28.10.2012, 23:04
#16
Авто: авто
Диаметр колеса = ((Ширина рези в см. / 1000) х Высота профиля в %) х 2 + Диаметр диска (Размер х 2,54) = ответ в см.
28.10.2012, 23:38
#17
Сообщение от Антоха59
...305 - почти ламбо))...
Антох, ты разве ещё не в курсе что Масян - маньячело?
29.10.2012, 05:16
#18
Авто: 3000GT продан 2014
какие возможны варианты на заднюю ось по вылету + 28 встанет??? ширина диска 8 дюймов, посчитал вроде не должно выпирать за подкрылок...
Транспортный налог - утинский гопSTOP!
Последний раз редактировалось Юрий М; 29.10.2012 в 05:37..
29.10.2012, 12:01
#19
Авто: GTO АКПП атмо 90
У меня на 8j диске сзади стоит 265\35. Шире, если резина 285-305, думаю уже нужен будет диск на 10-12j. И уж тогда, точно будут выпирать, к середине у колеса не такой уж большой запас пространства, чтобы вылет большую роль играл.
29.10.2012, 12:35
#20
Сообщение от Юрий М
Юр, не ставь разноширокие на полный привод. Рулиться будет намного хуже. Да и на межосевой дифференциал это добавит нагрузки (пускай и потенциально).
29.10.2012, 15:22
#21
разноширокие по какому параметру?
ширина у дисков одинаковая, а вот вылет разный на передних 19Х8 +45 и на задних 19Х8 +28 колея будет отличатся перед от стока не отличается, а зад на 18мм шире с каждой стороны. но это в идеале если супорта задевать не будет и не потребуются проставки.
а вот собственно и они мечта отрочества, юности и всех остальных этапов жизни, диски новые.
Racing Hart CR
F
R
Последний раз редактировалось Юрий М; 29.10.2012 в 15:33..
29.10.2012, 16:29
#22
Ой подозреваю, что проставки нужны будут ооочень толстые..
Надо хотя бы примерно прикинуть расстояние от привалочной плоскости до спиц..
29.10.2012, 16:47
#23
А что мешает 4 одинаковых поставить?
29.10.2012, 19:09
#24
Сообщение от Андрей_GTO
т.к. продавалось именно этим комплектом...
Сообщение от Grom
вот приедут и прикинем...
Последний раз редактировалось Юрий М; 29.10.2012 в 19:10..
Причина: Добавлено сообщение
30.10.2012, 14:05
#25
Чуть чуть внесу ясности.
Спереди максимум на стоке пойдет 245/45/18 или 245/40/19. 255 с такими же профилями уже не залезут. Будут тереть о стойку по высоте. Все проверено уже и описано мной на форуме.
Когда 20" ставил ширина была 9 и вылет 25. Выглядело примерно так.
Спереди стояли шины 245/35/20, сзади 275/30/20.
Вот стояли 18" с 30 вылетом и 8 шириной. Шины 245/45/18 по кругу.
Ну или так:
На этой же машине пытался поставить 255/35/20 новые. Терли о стойку спереди. Вглядело так:
30.10.2012, 15:43
#26
Привет Стас!
спасибо за развёрнутый ответ
как же я сразу к тебе не обратился...
у меня две хотелки резина должна влезть на перёд 245/40-19 и заднее колесо чтобы не торчало наружу...
в противном случае придётся арки катать или накладки pit road m покупать, а это уже удорожание и по качеству плохо предсказуемо...
Последний раз редактировалось Юрий М; 30.10.2012 в 15:49..
30.10.2012, 16:15
#27
Забыл написать, что на последних фотках ширина 8.5 и вылет 35.
30.10.2012, 17:04
#28
Сообщение от CiviC-StaS
Это актуально для заводского вылета 46? Или хотя бы ET38-40.
30.10.2012, 19:28
#29
Нет, у меня на стоке такого не было. Я стоковый вылет не приемлю, как и дизайны дисков.
Это для вылета примерно 35.
