Старый 13.05.2009, 12:25   #16
в 3ем посту для кого распиновка obdii?
там не нашёл - вот ещё раз
Сообщение от Iridium Посмотреть сообщение
Я замкнул 4 и 9 и сгорел предохранитель центрального замка 15А
кстати возможно, etacs за цз в том числе и отвечает, но америкосы же не могут так фигню гнать
я лично за 1 и 4(5)
Последний раз редактировалось costarika; 13.05.2009 в 12:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2009, 18:47   #17
Iridium
Аватар для Iridium
Авто: G3 2.4 Spyder AT FWD (4G64 D52A 2003) USA
1. За распиновку спасибо (пост №3: The right is the 2G, а у меня 3G, значит в 2G и 3G они одинаковые) 2. Даже если лампочка мигает, она мигает двузначный код. А как его перевести в 4-х значный для ошибок ECU 3G? 3. Можно ли ссылку на club3g.com на описанное в посте №7.
Iridium вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2009, 00:57   #18
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
я лично за 1 и 4(5)
costarika, дай поцелую!!!
РАБОТАЕТ!!!
Входит в диагностический режим и всё мигает)
Мигают лампочки TCL и ANTI LOCK в постоянном ритме, когда зажигание включено!
SES - тоже сначала загорелся, а потом потух - типа ошибок нету (клемму сбрасывал к сожалению).
Как появится чек, расскажу, что да как!
Прощайте, компьютерные диагностики по 500 рублей!!!
HINT: один конец провода в 1ый разъём, другой на железку, держащую ОБД-2 разъём намотать!
либо скрепку в 1 и (4 или 5), главное не замкните с другими контактами!
Последний раз редактировалось Shadow; 14.05.2009 в 00:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2009, 13:33   #19
Iridium
Аватар для Iridium
1. Выключаю зажигание.
2. Замыкаю контакты "скрепкой" (фото разъема на машине)
3. Включаю зажигание в положение "ON" (не START, двигатель не завожу)
4. НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ (горит SES, ручник, аккумулятор - как и без перемычки)
Скажите, пожалуйста, в чем моя ошибка? (G3 GS Spyder 2.4L AT 2003 год)
Последний раз редактировалось Iridium; 14.05.2009 в 13:43..
Старый 14.05.2009, 16:30   #20
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Я замкнул нижний крайний правый разъём (1) на железку, на которой весит этот контакт при вставленном ключе, после ключ на 2 положения вправо, типа предпоследний и началось: сначала всё табло загорелось, потом начали мигать нейтралка, потом мигнул чек и погас, потом начали мигать TCL и ANTILOCK примерно с частотой 2 раза в секунду.
Проверь вольтметром, у меня между землёй и 1 контактом 8.6 вольта при вставленном ключе.
Старый 14.05.2009, 18:24   #21
Iridium
Аватар для Iridium
Пробовал: ключ в замке зажигания, соединяю 1 контакт и Землю - ничего, 9 и Землю - ничего (поворачиваю ключ в положение "ON"). Напряжение между 1 контактом и Землей 0,4 В (!!!).
Проверял на G3 2.4L AT 2001 (!!!) год. Все работает!
У меня 2003 год (машина после рестайлинга). Возможно, соединять нужно другие контакты? Либо этой возможности вообще нет.
Последний раз редактировалось Iridium; 15.05.2009 в 12:20..
Старый 17.05.2009, 18:41   #22
Iridium
Аватар для Iridium
Купил KKL-USB кабель, программа OBDTool, работает без проблем. Перемычкам отказать.
Старый 18.05.2009, 12:13   #23
ты 1 и 4 пробывал?
Добавлено через 24 секунды
Сообщение от Shadow Посмотреть сообщение
ах оставте....
Последний раз редактировалось costarika; 18.05.2009 в 12:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2009, 14:27   #24
Iridium
Аватар для Iridium
Да, costarika, 1 соединял с 4, или 1 с Землей (на корпус). На машине до рестайлинга все работает, входит в режим диагностики и мигает SES код ошибки. На машине после рестайлинга - нет.
Старый 18.05.2009, 19:12   #25
интересно, но правдоподобно, например на галантах был такой переход в 2001
Старый 19.05.2009, 23:14   #26
ProRisk
Аватар для ProRisk
Авто: Eclipse 2G Turbo Jap, AWD, MT, rosso corsa red. Toyota Auris 1.4 MT white.
а без логгера реально ошибку SRS стереть?
Хотелось бы оживить сию чудесную функцию....
... MAD Customs happy client...
ProRisk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2009, 15:16   #27
я и логером то незнаю как
Старый 08.09.2009, 14:09   #28
drummaster
Аватар для drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
Старый 08.09.2009, 14:28   #29
косяк
Старый 13.10.2009, 23:32   #30
Sheitan
Аватар для Sheitan
Авто: Eclipse G2 1996, FWD, Manual, 4G63
Так че, сбросить ошибку SRS самому без диагностики низя?!
Просто снимал пассажирскую подушку, и после подключения обратно лампочка так и горит. Никак низя ее потереть вручную?
Мне не нужно женской сиси... У меня есть МИТСУБИСИ!!!
Eclipse 2G GS 96г., 4G63 manual
Sheitan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
код, коды ошибок, ошибки
2G Диагностика и коды ошибок на г2 япа Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.05.2016 14:18
Где считать ошибку по ABS ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.11.2014 21:37
Считать ошибку ABS psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 74 15.01.2013 17:26
420 коды ошибок eltorxid Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2012 16:45
Коды ошибок Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.01.2010 00:52
