23.01.2013, 17:44
#16
Авто: Pajero EVO
Сообщение от -Nitros-
Спасибо, я по нему и считал...правильно или нет не знаю, но при вводной что у меня форсунки 440см вроде как их хватает. Прошу проверить.
23.01.2013, 17:45
#17
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от Malikvl
Хренасе. Это сток??? Тогда хватит.
Если не пугает заказ кастом ковки, переборка автомата и прочее прочее, то есть работы планируются с размахом, то почему всего 350 сил?
Лично я чаще встречал два подхода, которые имеют право на жизнь: бюджетно пукнуть, или смачно и с размахом вдуть. А если смачно но только пукнуть, то и правда возникает вопрос зачем.
Последний раз редактировалось -Nitros-; 23.01.2013 в 17:49..
23.01.2013, 17:48
#18
Авто: Pajero EVO
Сообщение от DAN 3000GT
Причм тут лирика не поиму ??
Вроде всё разложил
Пропробую ещё раз из того что вспомнил
Поршень шатун усиленные (какии производители уже говорил ) Заказывать в США
Турбины подберёш сам чтото из доступного
Сингол или твин решаи сам по месту
Интеркулеры два или один тоже по месту
Топлевныи насос и форсы однозначна под замену Насос 255л\ч Форсы 550сс
По подбору гозга ничего немогу сказать Управлять мивеком не все умеют Да и несталкивался я я этим
Так что делаи выводы Изучаи
Это я и сам давно понял...весь перечень... это значит можно было не спрашивать а "Изучать" самостоятельно...
Может я не ясно выражаю свои мысли и просьбы?
Добавлено через 5 минут
Лично я чаще встречал два подхода, которые имеют право на жизнь: бюдетно пукнуть, или смачно и с размахом вдуть. А если смачно но только пукнуть, то и правда возникает вопрос зачем.
Какая разница зачем? Вы прочитали что у меня за машина? Я из нее болид не построю, ни одного бюджета не хватит, да и смысла нет, не для того она. Всего 350 сил это для автомата, который, как я узнал из этого форума, можно усилить более-менее бюджетно. Не путать с "ДЁШЕГО".
Мне доставляет удовольствие возиться с железом, я делаю для себя и для души.
Последний раз редактировалось Malikvl; 23.01.2013 в 17:53..
Причина: Добавлено сообщение
23.01.2013, 18:50
#19
23.01.2013, 19:04
#20
Авто: Pajero EVO
Видел...тема не раскрыта... МИВЕК важно оставить.
23.01.2013, 20:50
#21
А у мивека случайно поршень-шатун не усиленные относительно просто 6g74?
23.01.2013, 20:56
#22
Думаю, что куда проще будет чарджер подвесить. Те же 0.5 бара думаю можно задуть, взяв чарджер от 1g-gze или чего нибудь похожего. Из плюсов - момент с самого низу, масло в двигле менять в 2 раза реже чем на турбе, коллектора лепить не надо, интеркуллеры *** не нужны (холодный впуск все же лучше сделать). Насос поменять на более производительный, вкрутить ШПЛ и смеси посмотреть - поправить сафкой или е-менеджем. Лучше даже е-менеджем - с ним можно будет скорее всего на штатном мозгу отстроиться, а штатный мозг мивеком будет рулить (от же им от оборотов пихла только кажись управляет). Масляный куллер на двигатель обязательно! И вообще: твои лучшие друзья при наддуве - ШПЛ и ЕГТ. Не лишним будет температура и давление масла. Да, чуть не забыл, пихло обязательно разжимать или кованиной или толстыми металлическими прокладками. Если не собираешься дуть за кило - на 0.5 думаю за глаза хватит просто прокладок. В конце концов, у меня на 1-м поколении стоят еще родные паронитовые и ничего, а я на них больше 1.5 баров задувал в пиках))
23.01.2013, 23:43
#23
Malikvl, а мож пойти более простым путём - компрессор?
Давление 0,4-0,5 сразу же, практически с холостых, минимум вмешательств в сам мотор, не надо трогать низ, как впрочем и при турбо с таким наддувом...
24.01.2013, 02:36
#24
Авто: Pajero EVO
Сообщение от Ser-u
вроде усиленные, но точной информации нет...
Сообщение от Dogmatic
Уже интереснее, тогда сразу вопрос...привод от КВ или РВ?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Shum
Не отрицаю и такую возможность, но куда его лепить и к чему цеплять? Модель? какие доработки еще потребуются?
Последний раз редактировалось Malikvl; 24.01.2013 в 02:45..
24.01.2013, 08:54
#25
Вместо компрессора кондиционера обычно втыкают. Привод разумеется ремнем от шкива колена. Да, чарджер и компрессор, про которой Игорёня говорит, это одно и то же))
24.01.2013, 12:53
#26
Авто: Pajero EVO
Знаю что одно и тоже.... кондишку не хотелось бы выкидывать...
24.01.2013, 13:34
#27
Авто: Pajero Evolution 3.5L Mivec M/T , Lancer Evo V
При первой возможности, обязательно, тоже покрашу клапанные крышки, КПП и раздатку. Денис, извини, в этой теме вообще ничего нет.
Добавлено через 14 минут
Вова, куда цеплять, это вопрос точно не cюда. У нас места под капотом хватает, не ограничены по высоте, несущая конструкция - рама, в тюниный бампер можно хоть два интеркуллера от GTO запихать.
Последний раз редактировалось Vinson158; 24.01.2013 в 13:48..
24.01.2013, 13:53
#28
Авто: Pajero EVO
Сообщение от Vinson158
Я уже понял...
В наш бампер тоже можно много чего запихать...
Как быть со шпонкой? выдержит?
И наверно без нулевика точно ни как  )
Последний раз редактировалось Malikvl; 24.01.2013 в 14:35..
24.01.2013, 14:17
#29
...Не отрицаю и такую возможность, но куда его лепить и к чему цеплять? Модель? какие доработки еще потребуются?...
Как справедливо заметил Серёга (Dogmatic), одним из удобных вариантов будет "тойотовский" компрессор.
Из сложных переделок - пожалуй только разместить под капотом и подобрать приводной ремень. Дальше пойдут приятные хлопоты, такие как установка "нулевика", размещение пайпинга от компрессора до дросселя, установка "байпас-клапана", ну и общее окультуривание конструкции.
Почему лично я "за" компрессор в твоём варианте? Да потому что вам нужна уверенная тяга на низах, нет необходимости крутить в 8000 об/мин на полном бусте... Вам намного важнее крутящий момент, нежели макс/мощность, а максимальный крутящий момент чаще всего достигается при тех оборотах, где турбина(ы) только начинает выходить на буст...
24.01.2013, 14:29
#30
Авто: Pajero EVO
Сообщение от Shum
Вся прелесть нашего мотора в диапазоне 5000-7200 об/мин когда работает МИВЕК... я не против компрессора, но опять те же вопросы: какой (фирма, почему, варианты) и какие переделки с мотором понадобятся.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Продам 6G74 debonair
GTO_nsk |
Частные объявления по запчастям 3Si |
2 |
31.03.2021 15:25 |
Продам Двс 6g74
Человек из Кемерово |
4 |
22.08.2020 21:39 |
6g74 TURBO
DAN 3000GT |
Тюнинг 3Si |
59 |
20.01.2020 01:00 |
Фазы грм 6g74
eclipse055 |
5 |
09.05.2016 16:10 |
6g74
Skyone |
Тюнинг 3Si |
64 |
13.01.2014 13:25 |
