Старый 28.02.2013, 16:42   #16
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от vortexrus Посмотреть сообщение
Самое интересное что если педаль нажимать в половину, то машина спокойно раскручивается до красной зоны без единого намека на рывки, но стоить утопить в пол сразу колбасит.
Сделаешь тот же эксперимент после того как поставишь нормальный датчик буста - сразу увидишь разницу.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 28.02.2013, 17:46   #17
vortexrus
Аватар для vortexrus
Авто: VW Passat B5+ / MB W220 3.2
в смысле? а в чем разница должна быть? датчик буста как-то влияет на поведение авто?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Андрей_GTO
Проверь тогда соленоид управления наддувом и его цепи. Может он банально всегда открыт получается...
Был порван вакуумный шланг который шел снизу к тройнику соленойда - дырку устранили система стала герметичной.
Либо при резком разгоне логгером посмотрите раcход воздуха и "вычисленное" давление во впуске. А давить так тапку, чтобы при передуве захлёбывалось - это ненадолго хватит... Смесь-то при этом обедняется, можно поршень так расколоть легко или дырку в нём сделать
Нету к сожалению логгера.
Но колбасить может ещё из-за неплотности во впуске (дырке). При повышении давления, когда на наддув выходит, если дырка в одном из шлангов (на которые показал Николай), то они раздуваются, дырка увеличивается в диаметре и посчитанный расходомером воздух вылетает мимо. В результате смесь богатится черезмерно и двигатель захлёбывается от обжорства и нехватки воздуха.
Буду проверять на наличие дырок. Это можно как-то проверить не снимая шланги?
Юристом можешь ты не быть, но нагибать закон обязан (с)
Последний раз редактировалось vortexrus; 28.02.2013 в 17:47.. Причина: Добавлено сообщение
vortexrus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.02.2013, 18:07   #18
Slavonic
Аватар для Slavonic
Когда едешь в полпедали, можно докурутить мотор до отсечки и при этом буст будет, допустим, 0,3 бар.
А если педаль в пол, то буст будет максимальным , например 0,6 на стоке.
Получается у тебя начинаются глюки с определённого значения буста.
Happy boosting!
Старый 01.03.2013, 02:38   #19
vortexrus
Ну допустим, и на что это указывает?
Добавлено через 8 часов 28 минут
подключили датчик буста, вообщем дует как положено 0.46, но заметили следующую особенность, при полном бусте на оборотах от 5000 до 6500 когда машина начинает дергаться датчик показывает прыжки давления с 0.46 до 0.3, т.е. во время дергонья давление сбрасывается...
Последний раз редактировалось vortexrus; 01.03.2013 в 02:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2013, 03:05   #20
надуть весь впуск
Добавлено через 21 минуту
http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?t=875
http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?t=6493
Последний раз редактировалось costarika; 01.03.2013 в 03:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2013, 11:31   #21
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Николай правильно советует. Скорее всего - дырка во впуске. На небольшом наддуве воздуха через неё выходит мало, поэтому состав смеси сильно не изменяется. А вот при давлении побольше - получается сильно богатая смесь (понюхай-посмотри-проверь эту гипотезу).
Кстати, какова последовательность? Сначала дёргается, потом давление падает? Или сначала падает, потом дёргается? Возможен и второй вариант, когда при неполадках штатный мозг сам пытается это давление сбросить, чтобы не убить двигатель.
Короче больше я без логов по описанным симптомам ничего не скажу...
Старый 01.03.2013, 11:57   #22
vortexrus
сначала начинаются рывки и сразу же начинается обвал давления
Старый 01.03.2013, 12:03   #23
эх кноки бы увидеть
Старый 01.03.2013, 12:23   #24
Андрей_GTO
При описанном топикстартером раскладе кноки будут и немаленькие, но дело в том, что о причине их возникновения ты не узнаешь
Старый 01.03.2013, 13:19   #25
vortexrus
В выходные надеюсь с Антоном попробуем надуть впуск собственно либо исключим либо подтвердим теорию...
Добавлено через 52 минуты
Кстати на наших моторах как правильнее надувать впуск?
Последний раз редактировалось vortexrus; 01.03.2013 в 13:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2013, 14:35   #26
Андрей_GTO
Копрессором, ртом создать давление больше, чем 0.4-0.5 у меня не получалось
Старый 01.03.2013, 14:39   #27
vortexrus
не я не к тому, я про куда дуть и что затыкать?
Старый 01.03.2013, 15:45   #28
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
ржака
если такой способ, то свинтить патрубки после Yпайпа и дуть в сторону турбин, думаю там разберешься. Я когда проверял таким способом, нашел что воздух уходит, потом дунул туда после кольяна - дымом, видно было откуда сифонило. нашлась дырочка в сток резиновым шланге, который я успешно уничтожил. Ее даже визуально не было видно, все казалось целым.
Удачи в поисках
Старый 01.03.2013, 16:20   #29
vortexrus
удачи в поисках ...... давай подтягивайся в выхи ко мне, нам лишний рот не помешает в поисках -)))))
Старый 01.03.2013, 16:26   #30
Suhrob
Аватар для Suhrob
можно надуть впуск советским пылесосом со шлангом в попе
420a Звенит глушитель на высоких оборотах SmilePashka Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 06.06.2017 01:59
3G Скрип педали сцепления 320 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 15.11.2016 12:22
Трос педали газа ETalon Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 03.03.2014 14:56
АКПП тупит на высоких оборотах... MYGIK Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 30.05.2009 22:50
провалы педали тормоза дензер Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 22.05.2008 23:41
