19.04.2013, 02:25
#16
Авто: Stealth TT
Так насколько актуально для шести цилиндров?
19.04.2013, 02:36
#17
Тебе это ненужна
19.04.2013, 09:04
#18
но в данном проекте мне кажется будет не плохо..... а вот ДВЕ твинскрольные на V6 не пойдут.
просто на 6 горшков тоже
19.04.2013, 09:42
#19
А что дает такая компановка:
Написано, что маленькая турбина дует в большую)
19.04.2013, 10:23
#20
Авто: Stealth TT
Это по ходу хэнд мэйд битурбо,а может и апгрейд имевшегося битурбо
DAN 3000GT, а как вообще дело обстояло со спулом и с турбоямой? И всё-таки хотя бы расчетная мощность?
19.04.2013, 11:37
#21
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от lycy
Должен уточнить, что я говорил про вариант с синглом. То есть когда в каждый вход по три цилиндра сливаются.
При таком раскладе есть предположение, что твинскролл обеспечит бОльшую равномерность потока, так как два перехода 3-1 все же лучше чем очень широкий переход 6-1. Но это лишь версия, я не уверен что в реальности все так просто.
А если возвращаться к твоему вопросу про твин скролл в варианте твин турбо - то тут не "непонятно", а однозначно "нет".
Добавлено через 16 минут
Сообщение от Ser-u
Есть еще фото? По размерам турбин понятно что это секвенталка, но чет с патрубками хрень какая то получается.
19.04.2013, 11:40
#22
Авто: Stealth TT
Так в твинскролле обе крыльчатки одинаковые или разные?
19.04.2013, 11:40
#23
Сообщение от lycy
Еще какой хэнд мэйд, это же ВАЗ 2114, но вот что дает, когда одна турбина дует в другую, уменьшение турбо ямы ?
19.04.2013, 11:44
#24
Авто: Stealth TT
Ser-u, откуда ж мне знать как выглядит ваз 2114
Сообщение от Ser-u
именно для этого схема битурбо и разработана + низкий спул + высокая мощность
19.04.2013, 11:54
#25
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от lycy
Крыльчатка одна.
19.04.2013, 12:00
#26
Авто: Stealth TT
крыльчатка одна, а форма каналов разная и возможно и диаметр
19.04.2013, 12:02
#27
Авто: MMC GTO MR
Как следствие, пустить в один канал два цилиндра, а во второй один - хрень полная.
19.04.2013, 12:05
#28
Авто: Stealth TT
так ничего и не понял
твин турбо:
19.04.2013, 12:09
#29
На моеи с сингл турбо
Активно дуть начинала с 3000
На 3500 уже 1 бар
На 4000 уже 1.5бара
Больше 1.6 не дул
Турбина БОРГ 366 Форсы 720сс ( загруженность форсунак 80%) Примерно 600л.с
На салдатавлои при обёме 3500 на двух турбинах ГТ28рс всё примерно также Толька блогодоря обёму всё происходит на 500 оборотов раньше
Только причём это к твоеи не понятнои теме не знаю
19.04.2013, 12:17
#30
Авто: Stealth TT
спасибо за инфу
Добавлено через 5 минут
Если сходные параметры, преимущества постройки сингла?
