Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > 3Si > Стайлинг & ЗВУК 3Si
Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.)
Старый 28.06.2013, 01:59   #16
Мах
Аватар для Мах
Авто: JEEP SRT8
Я себе такую поставил, покупал на яхи, вроде как PitroadМ. Сделаны качественно. Вживую "особо красиво" выглядят поворотники.
GTO TwinTb 99', 1/4 мили-11.4
Мах вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.06.2013, 02:11   #17
terrestrial
Аватар для terrestrial
Авто: Dodge Stealth
Сообщение от lycy Посмотреть сообщение
terrestrial, у тебя - это хде? Я так понимаю у тебя сток Стэлсовская
Это пока не включишь или стоп не нажмешь
terrestrial вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.06.2013, 02:17   #18
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Да блин, сама форма и стиль мицувской задней оптики - привет из девяностых. В то время почти на всех япона авто была подобная оптика, как на седанах, так и на купе
lycy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.06.2013, 02:35   #19
Мах
Аватар для Мах
Авто: JEEP SRT8
Да как бы и сама машина от туда
У меня лично нет стеснения, что машина из 90-х. И нет стремления "отделать" ее до неузнаваемости, дабы скрыть ее 90е прошлое.
Вопрос приукрасить ее - это другое дело, скажим отделить от остальных.
Конечно это твоё дело, причем хорошее. С удовольствием посмотрю на результат.
Старый 28.06.2013, 02:42   #20
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
есть 2 проблемы: я не представляю как должно выглядеть не колхозно и у нас в городе некому реализовать
А на счет 90-х я сам не против что всё есть как есть, вот только задние фонари ваще из 80-х. Всё подвергалось рестайлингу, кроме них
Старый 28.06.2013, 09:44   #21
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Чтобы понять какие из перечисленных фонарей лучше, надо сначала представить композицию в целом. А то на ум приходят только эти:
Старый 28.06.2013, 10:19   #22
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Кстати, изобразить последнее весьма просто: достаточно поменять лампочки в фонарях на светодиодные, чтобы понять как убого оно будет
А если по теме, то вся "тюненая" оптика со светодиодами делается примерно так:
- разбирается штатный фонарь (слегка нагрев его снимаем верхнюю прозрачную пластиковую крышку)
- собираем внутри фонаря светодиодное панно по своему вкусу и выводим провода
- ставим внешнюю крышку на место на герметик
питроуд делает точно так
Старый 28.06.2013, 10:48   #23
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Андрей, сама конструкция аля "спейс шип" и задним бампером похожим на перевернутый эмалированный таз выглядит не очень. Покопавшись в инете кроме как на переход на светодиоды нормальных идей никто не родил. По ходу их не было и у мицубиши, раз задние фонари - единственное место которое ни разу не подвергалось рестайлингу
Старый 28.06.2013, 11:24   #24
Андрей_GTO
Форма таза действительно похожа, только цвет не тот
А мне наоборот такая форма "кормы" нравится. И 3000-ник не выглядит "машиной из прошлого" даже сейчас, и делать ему "угловатые формы" а-ля феррари, имхо, неправильно как-то Хотя про вкус фломастеров спорить бессмысленно.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 28.06.2013 в 11:25..
Старый 28.06.2013, 11:28   #25
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Андрей_GTO, фейс лифт у модели был, эсс лифт тоже думаю не помешает... без радикализма... Жаль моих творческих способностей не хватает сделать макет(
К тому же я думаю, что все обвесы на рынке - полное г.. для наших авто, которые нереально уродуют машину
Последний раз редактировалось lycy; 28.06.2013 в 11:29..
Старый 28.06.2013, 12:44   #26
MMC G4
Аватар для MMC G4
Андрей_GTO, Разбирать не так просто, очень легко потрескать стекло внешнее, поверь ))
Я скажу так, что кругляшки диодные уже настое***и. я делал проект для супры, жаль до конца не реализовал. хозяин устал строить супру ))))
Учитывайте что стоповые лампы надо при установке диодов чем то нагружать, сопротивлением, что крайне сложно и геморойно.
скажу честно. опыта не так много в строительстве оптики, но например мне не нравится когда всю плату видно сквозь очень прозрачное внешнее стекло, его надо чем то тонировать, но тут красота пропадает. )) (это спроведливо при моем любимом виде пайке (поверхностному монтажу) многие делают на платах которые надо насверливать, тогдща не над прятать дорожки и распайку.
А вообще изобразить можно ооочень много чего.
Да лампы повортников то же надо нагружать, иначе они бешено начинают моргать (как будто нет ламп)
Старый 28.06.2013, 18:32   #27
Андрей_GTO
Крышки снимал, знаю. Проще всего опустить фонарь целиком секунд на 15-20 в крутой кипяток. Штатный гермерик при этом "плывёт" и появляется возможность разобрать всю эту конструкцию. Только нужно делать это быстро, с пылу с жару, пока не остыло.
Резисторами дополнительно нагружать ничего не надо, необходимо подобрать сопротивление в реле поворотников, чтобы моргало с той скоростью с которой требуется
Для стопсигналов проще всего подвесить параллельно любую мелкую лампочку или сопротивление, чтобы ABS/ECS и прочие системы продолжали работать правильно (от концевика педали тормоза).
Если ставить светодиоды в отверстия монтажной платы, то все проводочки (даже при поверхностном монтаже) окажутся с обратной стороны платы и их видно не будет.
Сразу оговорюсь, что себе такое делать не буду. Мне нравится, чтобы всё было аутентично
Единственный тюнинг подобного рода я всё-же совершил, поставив мощные светодиодные лампы в фонари заднего хода. Иначе ночью не видно нифига, приходилось стопсигналами постоянно парковку подсвечивать при движении назад
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 29.06.2013 в 10:23..
Старый 29.06.2013, 06:37   #28
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Хз на счет резистора в реле поворотников, думаю прокатит если там схема обычного тактового генератора, от светодиодов токи слишком малы. И если уж делать из светодиодов, то учесть оперативную замены сгоревших, без расборки фонаря, а то со временем фонарь станет щербатым , как это происходит даже с современными иномарками со СД фонарями
Старый 23.08.2015, 23:06   #29
rizzel_new
Аватар для rizzel_new
Авто: 3000gt twin turbo
Как дела по переделке зада?кстати видел на видео красную gto,что ты выше выкладывал с задними фанарями,навроде того что ты хочешь.
мне тоже задняя оптика не по кайфу.если есть варик вотнуть что то поинтереснее,чем диоды,то это самое то)
rizzel_new вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.08.2015, 17:46   #30
rizzel_new
S9TV Vol.5 : Mitsubishi 3000 GTO: https://youtu.be/KGZ-fnycEIY вот она!парни,как такую заднюю оптику замутить?
1G Задняя оптика. Aziris Куплю запчасть на DSM 1 05.01.2016 21:23
Задняя оптика из NFS UNDERGROUND 2 Dominic Стайлинг & ЗВУК 3Si 10 19.06.2015 22:09
Продам Задняя оптика chuvachil Частные объявления по запчастям 3Si 4 10.06.2014 12:32
Задняя оптика Sobol Стайлинг & ЗВУК 3Si 2 05.08.2013 11:45
Задняя оптика G3 Romzes Стайлинг & Электрика DSM 98 13.05.2012 00:29
