15.07.2007, 01:31
#16
Молодец!! прально заметил.
20.07.2007, 15:17
#17
Сообщение от costarika
забыл про фронтальный интеркуллер и регулятор давоения топлива
Коля,а зачем ставить регулятор топлива,если он меняет форсунки???Регулятор же сделан,что бы можно было повысить производительность форсунок до 50 едениц.
20.07.2007, 15:25
#18
Авто: a6c6/w221/e85
регулятор нужен только в том случае, если есть избыточное давление!!! по мойму...
20.07.2007, 15:27
#19
А кто тогда занимается сбросом лишнего топлива в магистраль обратки ?
20.07.2007, 15:45
#20
избыточное давление не будет.Т.к. у нас стоит специальный клапан,который всегда держит одно давление.Лишнее никак не появится.Т.ч. регулятор может потребоваться только в случае,если вам надо поднять давление выше нормы,или понизить ниже нормы.
20.07.2007, 15:50
#21
Неправильно .
1) Давление в рейке не постоянно, онозависит от давления( разряжения) во впускном коллекторе .
2) Если ты поставишь насос типа walbro255 то стоковый регулятор не будет справляться и давление в топливной рейке будет выше нормы на всех режимах работы .
Последний раз редактировалось Gari; 20.07.2007 в 15:53..
20.07.2007, 15:57
#22
Хм...Значит мне пора идти учить мануал.Но я всё таки не могу понять почему не справится штатный регулятор и чем так крут тюненый.А точнее ,мне интересно как его правильно настроить.
20.07.2007, 17:04
#23
Правильно его настроить сможеш смотря логер,и регулируя с шп зондой и/или сафкой.
21.07.2007, 01:47
#24
ИМХО разные форсы (производительность/ производитель) работают правильно при различном давлении, вот какраз для этого и нужен регулятор. Ну и плюс для больших насосов.
Если ацки завысить давление в рейке (типа чтобы увеличить производительность) клапан форсы будет работать неправильно.
21.07.2007, 02:17
#25
(ребята сорри, я пьяный после пьянки с классными девчонками): регулятор нужен если ставишь аццкие форсунки и насос.
к примеру супровский или вальбро дают больше топлива. ворсунки предположим съедают не все - куда девать избыток?
правильно - с помощью топливного регулятора избыток отправить накуй обратно в бак! для этого и нужен топливный регулятор
22.07.2007, 02:07
#26
тупой вопрос- вот вы говорите что есть разные горячие части стоковых турбин на G2. ВОПРОС: они что отличаются только внешними размерами? т.е. диаметр крыльчатки турбины такая же??? .
22.07.2007, 10:19
#27
Авто: CIVIC EК3 D15B VTEC
по идее - нет.
крыльчатки тож разные должны стоять.
ведь турбы на разных оборотах "подхватывают"
22.07.2007, 12:54
#28
я про то что просто взять переставить горячую часть тогда не получиться если разный диаметр колеса! там зазор между корпусом и крыльчаткой милиметр.
22.07.2007, 13:05
#29
две горячих части митсувские TD04 акпп, TD05 мкпп
22.03.2011, 09:58
#30
гибридная турбина
Ребят,каков примерно пик мощности у гибридной улитке с холодной частью стоковой а горячей от гаретта тд 05?
