Старый 17.12.2010, 14:42   #16
RED36
Аватар для RED36
Авто: G2 2.0 4G63T MT 1998
Реле ищем через бардачек, если смотреть в него то гдето слева, достаем его, выкидываем, покупаем аналог от ВАЗ2110 на фишке машины меняем местами + и - ставим и вуаля. Только звук щелчков погромче становиться.
Такая только у меня и у Майкла Джексона!!!!
Последний раз редактировалось RED36; 17.12.2010 в 14:44.. Причина: Добавлено сообщение
RED36 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2010, 00:32   #17
alex
Аватар для alex
я пробовал от жигулей,не смогли подключить кулибины.у меня горящие реле поворотников были обусловлены подключением на тот же плюс магнитолы,как сказал электрик,в итоге вроде починили
Старый 11.01.2011, 18:16   #18
Lado
Аватар для Lado
Авто: Mitsubishi Eclipse 2.0 420A, FWD, 98, Automat, янки nearly stock nah
а меня проблема с поворотником - включаю левии - тикает и моргает в одном темпе, что касаетса правого - он тикает в два раза бблстрее и моргает с такои же частотои...может где замблкает,мож проводка?возможно отрегулировать? подскажите комрадс
Lado вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2011, 18:17   #19
перегорела одна из ламп поворота (перед или зад) поэтому кондер в 2 раза быстрее заряжается - поэтому быстрее моргает.
как поменяешь - все заработает как нужно.
Старый 15.03.2011, 12:56   #20
MMC G4
Аватар для MMC G4
чем то ее заменить можно это реле повортника есть ли аналоги? свое разобрал чистое не пылинки.
Добавлено через 9 минут
MR172080 деталька с этим номером, но что то уж больно дорого стоит. может есть замена.
Последний раз редактировалось MMC G4; 15.03.2011 в 12:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2011, 00:11   #21
toxa812
Аватар для toxa812
Авто: is200
на разборке 150 рублей
toxa812 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.04.2012, 02:54   #22
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
не горит поворотник,даже на панели не отоброжается стрелочка... куда копать ???? предохранители целые
Добавлено через 17 часов 55 минут
Вроде разобрался со всем,только теперь аварийка работает нормально,а поворотники как бешеный тикают и моргают,куда лезть ????
Последний раз редактировалось КаЛьЯнЫч; 21.04.2012 в 02:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2013, 08:56   #23
mushroom
Аватар для mushroom
Авто: 98 Mitsubishi Eclipse RS
Поворотник правый работает при включенном зажигании - не могу выключить (левый соответственно тоже не могу включить). Рычажок включения-выключения ходит нормально, фиксиуется. Фарами управление тоже работает как положено. На аварийке поворотники по обоим бортам работают нормально.
Знатоки, внимание вопрос: что накрылось - реле или рычажок на колонке?
Господа, тщетно бытие!
mushroom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2013, 12:17   #24
thehzo
Аватар для thehzo
аварийка не показатель, потому что один работает всегда, а второй включается при вкл аварийки, смотреть группу контактов на руле.
Старый 06.05.2013, 05:40   #25
mushroom
Аватар для mushroom
Короче проблема как оказалась механического свойства. Отломился пластиковый выступ на рычаге который включает поворотники. Собрался запаять туда кусок гвоздя, но не нашел паяльника - попробую завтра на работе сделать. Новый рычаг стоит 70 баксов, но покупка нового рычага за такие деньги попахивает лоховством
Вот кстати картинка:
Старый 06.05.2013, 10:23   #26
thehzo
Аватар для thehzo
гвоздика может хватить не на долго, он будет царапать дорожки
Старый 06.05.2013, 10:27   #27
jmsi
Аватар для jmsi
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo
вся конструкция стоит 1.500 вроде. купил и забыл.
jmsi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2013, 10:38   #28
mushroom
Аватар для mushroom
Там гвоздик будет двигать пластиковую рамку с контактами - она легко ходит. В общем поглядим надолго ли хватит. Переключатель в сборе купить всегда успею.
Конструкция стоит две тысячи на рубли. Но починить самому же полюбас интереснее!
Старый 06.05.2013, 15:13   #29
thehzo
Аватар для thehzo
тогда готовь сразу воду потому что когда нагреешь гвоздик и вставишь в пластик, его нужно будет срочно охладить, иначе будет бяка, гвоздь или пройдет насквозь или в сторону, а я бы на поял пластик с сеточкой и сточил напильником
Старый 06.05.2013, 15:30   #30
rambik_
Аватар для rambik_
Я часовым сверлом сделал дырочку и закрутил маленький шуруп . Клея не забыл залить и кембрик одеть .
4G тахометр глючит Семен Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 16.04.2014 22:55
Приборка глючит Sable Стайлинг & Электрика DSM 2 01.06.2011 01:51
Глючит корректор фар sergei_ppk Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 21.02.2010 11:01
глючит ECS Vladimir Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 19.08.2009 21:29
глючит-это мозг так обучается? ANDREYKA Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 27.07.2009 01:45
