16.07.2007, 13:16
#16
Авто: Infiniti G35x'07
какое резать? какое предел мафа? вы чего? мозги уже на пределе. вот и все
16.07.2007, 13:18
#17
Вот так бы и сказал.
Но если его порезать , а топливо поправить по форсункам, то всё выйдет.
Последний раз редактировалось BRIAN; 16.07.2007 в 13:18..
Причина: Добавлено сообщение
16.07.2007, 14:16
#18
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
"Разрезать" расходомер - не выход...
Прошить Г2 расходомер и/или форсунки 900cc вместо 1000cc, приподнять немного давление в рейке...
Как будем облегчать мои страдания?
Добавлено через 4 минуты
если я "разрежу" МАФ, то мне придется снова выкрутить САФКу в + еще больше чтобы AFR остался в 11.5 например и снова уткнусь в предел 3200Hz для мозгов
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
Последний раз редактировалось FET; 16.07.2007 в 14:16..
16.07.2007, 14:18
#19
Просто топливо пора уже править не по воздуху а как и положено по форсункам.
16.07.2007, 14:23
#20
тоесть у меня сейчас стоит выбор - прошить G2 расходомер / прошить 800cc форсунки.
теперь вопрос, с чем у меня будет меньше головняка при настройке, вообщем то мне кажется теперь, это легко решаемо, главное правильный выбор...
* а по взрослому как будет?
**а по надежнее как будет?
***а чо делать???
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
16.07.2007, 14:27
#21
Если приподнять давление то если у тебя не 2 вальбро можно упереться в производ-сть насоса . Попробуй прописать в мозгах меньшие форсы чем стоят, но при это нада иметь возможность еще править углы.
16.07.2007, 14:30
#22
Double MAF Hz For Datalogging: All of the information that is transferred to a datalogger is stored in one-byte segments. As such, every feature has a limited range and resolution. With the standard resolution of about 6 Hz, the MAF Frequency is limited to a peak of 1606Hz on the datalogger, which most people are able to max out with ease. As such, there is not a good way to view airflow beyond this point.
By slightly changing the code that stores the MAF Hz value to be datalogged, the chip can make it so that the value on the logger is half of the true MAF Hz. This will double the operational range to about 3200 Hz maximum, while still having a perfectly acceptable resolution of approximately 12 Hz.
или я всетаки ошибаюсь и это просто логгер не видит больше 3200?
Добавлено через 37 секунд
углы точно нет возможности править на данный момент
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
Последний раз редактировалось FET; 16.07.2007 в 14:30..
16.07.2007, 14:34
#23
Это логгер не видит больше 3200
Последний раз редактировалось Gari; 16.07.2007 в 15:29..
16.07.2007, 14:40
#24
написанно про датологер) Но помойму это не имеет значения, всёравно больше поток чем соответствующий 3200 герцам наш мозг правильно не обработает.
Короче если надёжно но не бюджетно то AEM EMS
Если бюджетно но хз как то Мегасквирт))
Если совсем бюджетно, можно попробывать Янаварь, вроде крыло приспособил как то к нашему мотору.
16.07.2007, 15:00
#25
На счет предела в 1600( 3200) герц для сток ецу не уверен . Будет седня время поищу в и-нете .
16.07.2007, 15:07
#26
незнаю касательно предела нашего мозга по Гц... чето мне кажется что 3200 это не предел для мозга... интересно сколько реально Lbs там... потому как точно помню что люди с ДСМлинком видили на нем 65lbs... и тп, что еще больше чем 3200 Гц - а дсмлинк в принципе это тот же наш ецу так что незнаю... а вобще Stand alone - решение подобных проблем!
Отзывы: читать тут
16.07.2007, 15:08
#27
от мля... турбина как ведро а расходомер мы режем )
сына у тебя что до сих пор маф? не гм ?
вернемся к вопросу о герцах
немного подумаем - что такое фуелкат? все помнят? отлично.
а теперьв спомним как он происходит и на каком давлении. Правильно - на разном! на холодном воздухе может и на 1 кг на стоковой турбине, на горячем на 1.2 примерно. О чем это говорит? о том что фуелкат меряет поток воздуха, т.е. герцы. Все согласны?
а теперьв спомним что стоковые карты расчитаны на то что выше фуелката мы не идем. Т.е. формально они рассчитаны на 1600 гц - почему иначе в даталоггере именно такая цифра?
что же происходит далее - мы умножаем на два герцы и все таблицы и получаем расширенные карты. В итоге как казалось тогда это предел мечтаний.... но это было 3 года назад. Теперь мы говорим о турбинах гт35 и похожих на них. Т.е. формальный удвоенный фуелкат может происходить примерно на 1.8-2 кг, зависит от погоды ессно и т.п.
к чему я все это пишу - мозги не рассчитаны уже на это, а занимаца резанием расходомера это просто копец для машины, которая планирует побеждать в чемпе беларуссии. Тебе пора покупать чтото, что поможет твоим мозгам думать лучше, или чтото, что их заменит совсем.
16.07.2007, 15:14
#28
ой, нет, GM MAF 3" -> сейчас приехал 3.5", осталось поставить только
да, я согласен на мозги, но только уже не в этом году...
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
16.07.2007, 15:28
#29
А причем тут 3.5" маф ?
16.07.2007, 15:31
#30
Ну по сути это же самое что и хакнутый  больше же.....
Да с мозгом что то нужно делать....
Хотя принципиальной разницы что не вижу, при условии если ты можешь править не только топливо но и зажигание.
Это я к тому, что можно темеже способами что и раньше сток созги дурили.....
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Лимит Личных сообщений
neo |
Общий |
7 |
03.03.2008 15:04 |
