Старый 21.07.2007, 04:54   #16
Не используя карту эмуляции расходомера от МАФ не избавишься. Просто у многих месиво видимо в голове что путают термины и как одно с другим работает. Если машина изначально с МАФ (Mass Airflow) то перевести ее на работу с МАП (Manifold Absolute Pressure) можно только одним путем - дать возможность EMU эммулировать ПРАВИЛЬНЫЙ сигнал в штатный комп используя свою информацию об оборотах vs. давление. Баро сенсор и датчик температуры входящего воздуха либо оставить вырезав их из коробочки МАФ сенсора и закрепив где нибудь, либо зафиксировать повесив на них что нибудь что будет выдавать одно и то же напряжение всегда. Есть сторонники как одного пути так и другого.
Старый 14.08.2007, 21:07   #17
ну что косяк в проводке побеждён...
Ура!! оно заводится и работат!!!
Есть пара моментов,скорее всего это проблема софта 2.11 что у меня сейчас стоит..буду пробовать 2.00
Косяк в следующем: не корректно работает кнок сенсор шкалит падла на ХХ .и с температурой воды непонятки,хотя пару раз показывал точно...Что то с выбором,в закладке как то криво выбирается
И почему то скачет зажигание!!! из за этого нестабильные ХХ и такое ощущение . что бензина много...ШЛЗ нет пока поэтому это на "нюх" определено.
Старый 25.08.2007, 06:53   #18
самопальная проводка
Старый 26.08.2007, 22:50   #19
Turbo
Аватар для Turbo
Авто: 968F1
Короче, все эти прибамбасы просто обманывают блок, а никто не пробывал приспособить Январь, например, там можно все, что угодно подкоректировать?
Turbo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.08.2007, 23:02   #20
Январь уже установлен у одного человека...создавайте новую ветку и общайтесь
Старый 23.10.2007, 02:46   #21
Вот так теперь у меня он живёт , по соседству с буст контроллером
Как видно, сверху даже есть место для USB провода и так по мелочи
Последний раз редактировалось BRIAN; 23.10.2007 в 02:54..
Старый 23.10.2007, 16:25   #22
КеП
Аватар для КеП
Авто: BMW e92
Так откуда же ты все таки взял частоту и тип датчика который кноки показывает.
Я найти не смог на е манедже все молчат.
Автоматически мне он ничего не выдает.
Пробовал методом тыка там полная ересь.
КеП вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.10.2007, 16:29   #23
Ты понимашь в чём фигня, он у меня так медленно зашкаливает и всё..сука такая...
Я думаю это глюк софта(у меня 2.11, русский) хочу откатиться на 2.00 англ. к тому же там сразу выбирает что должно стоять на машине
У тебя 2.13 насколько я помню?? как в остальном работает??
Кстати там вроде не много вариантов, все ли пробовал?? и что происходит??
Старый 23.10.2007, 17:37   #24
2.13 не глючит. Там при выборе двигла отображается нужный тип датчика, но если оставить частоту в нормал, он будет показывать весь шум от двигателя, так что нужно менять частоту ещё.
Старый 24.10.2007, 05:33   #25
Сегодня скачаю 2.13
Добавлено через 11 часов 51 минуту
Ну наконец то это чудо подключено и рабоатет!!!Софт 2.13
Один момент только меня тревожит.... это датчик детонации!!! выставил резонансный тип, но если не вводить никаких частот, то с*** такая шкалит!!! выбрал самую первую .....в нолях стоит, работает ли х.з. попробую зажигание пораньше сделать и узнаююю
Последний раз редактировалось costarika; 24.10.2007 в 11:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2007, 17:00   #26
КеП
Аватар для КеП
Авто: BMW e92
Смотри аккуратней
Старый 24.10.2007, 20:41   #27
Есть идея сравнить с показаниями логгера, что втыкается в разъём диагностики...
Старый 26.09.2008, 11:27   #28
кстати датчик детонации у нас нерезонансный ,частота 7.02 kHz
Старый 26.09.2008, 22:07   #29
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
E-manage RIP? Компания TRUST банкрот...
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2008, 03:01   #30
апекси тоже....
3G Настройка GReddy E-Manage Ultimate hardlife77 Тюнинг DSM 14 07.08.2014 13:11
Greddy E-manage Ultimate GSi Тюнинг DSM 11 13.10.2009 04:40
Greddy e-Manage AvaLANche Тюнинг DSM 11 05.10.2009 03:59
Настройка Greddy E-manage Ultimate Vasyan Тюнинг DSM 2 26.08.2009 20:13
Проблема с Greddy Ultimate dEzZz Тюнинг DSM 75 30.09.2008 14:38
