Старый 08.08.2014, 12:53   #16
олег омск
Аватар для олег омск
Авто: 3000GT
пластик покрашен изнутри?
олег омск вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2014, 13:19   #17
Dus
Аватар для Dus
Авто: 95" 3000GT VR4 Европеец,94" 3000GT VR4 USA(на ремонте)....
Да внутри,сверху фары стекло прозрачное.
Последний раз редактировалось Dus; 08.08.2014 в 13:21..
Dus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2014, 13:23   #18
олег омск
Авто: 3000GT
какмтарую краску удалял?
Старый 08.08.2014, 13:50   #19
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Этого не требуется На этих фарах (у меня такие же) крашеный только пластик внутри фары. Чтобы поменять его цвет достаточно просто подготовить поверхность к покраске традиционным способом (наждачная бумага, обезжириватель и т.п.). С фарами, у которых верх пластиковый, так не получится.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 08.08.2014 в 15:11..
Старый 08.08.2014, 14:11   #20
Dus
Аватар для Dus
Всё верно про фары Андрей сказал,чтоб не создавать тему новую подскажите что за незадействованный разъём под пассажирским сиденьем(походу на подогрев или на датчик подушки может) и под водительским один разъём на электро и один незадействованный разъём .
[IMG][/IMG]
Старый 08.08.2014, 15:14   #21
Андрей_GTO
Замок ремня безопасности подключен? Лампа на приборе гаснет, когда ремень защёлкиваешь?
Проще всего глядеть схемы, там форма всех разъёмов, цвет и сечение проводов есть. Определить что это достаточно легко.
Старый 08.08.2014, 15:22   #22
Dus
Аватар для Dus
Андрей_GTO,
в сиденьях нет обратного разъёма для подключения,лампы на приборе по ремням нету,что пристёгнут что нет без разницы.
Старый 08.08.2014, 17:46   #23
Андрей_GTO
Лампа на приборке есть в любом случае, но она может быть банально вынута/отключена предыдущими очумелыми ручками Смотри на цвета проводов, форму разъёма и мануал.
Старый 08.08.2014, 20:14   #24
Dus
Аватар для Dus
Андрей_GTO,
Нету лампы на приборке,да и первый хозяин не заморачивался такой фигнёй бы,когда я брал авто там пробега было 45.000,да ладно суть не в этом просто ради интереса спросил сидушки перешивал,ставил на место недавно так сфотал этот разъём,хотя под водительским болтается немного другой ненужный разъём.
вот фото с мануала по лампочке.
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Dus; 08.08.2014 в 20:43..
Старый 09.08.2014, 02:58   #25
Dus, У меня такой же разъем есть и тоже пустой. Хотя, штатный подогрев сидушек есть. Но он отдельным разъемом идет.
Старый 09.08.2014, 17:54   #26
Серёга
Аватар для Серёга
Dus, Тот разъём, что справа на твоей фотке скорее всего для датчика продольного/поперечного ускорений. Используется для ECS.
Старый 09.08.2014, 19:33   #27
Dus
Аватар для Dus
Серёга,
Первый раз слышу про такое.
Последний раз редактировалось Dus; 09.08.2014 в 19:38..
Старый 09.08.2014, 20:41   #28
Серёга
Аватар для Серёга
Dus, А оно есть И стоИт как раз под водительским сиденьем И цвета проводов сходятся.
У кого это разъём свободен, у того не работает ECS.
Последний раз редактировалось Серёга; 10.08.2014 в 15:15..
Старый 10.08.2014, 12:03   #29
Banderas
Аватар для Banderas
Авто: 3000GT
Разобрали мои пластиковые фары...наждачкой удалили краску с обратной стороны...убрали пластик,который стоял внутри и изготовили каркас для линз,дабы их подчеркнуть и выделить металлическую оконтовку+на поворотах тоже сняли краску,дабы при стыковке получился эффект цельной фары.
С виду всё выглядит бодро,но работы ещё не закончены.
Процесс длительный и геморройный на самом деле и каков будет эффект в конце-пока только гадаем,но стараемся.
Как добьём до конца-с радостью поделюсь фотками!
Banderas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Фары для G3 Игорь Юг Куплю запчасть на DSM 3 07.05.2018 23:53
3G Фары на 3G vagabond Продам запчасть на DSM 8 20.11.2017 15:42
Куплю Фары 2g Dimonych Частные объявления по запчастям 3Si 8 09.02.2015 16:30
фары 3kgt Общий 3Si 18 07.01.2014 21:02
про фары? Юрий М Обслуживание и Эксплуатация 3Si 32 18.10.2010 16:09
