Старый 12.07.2014, 16:47   #16
Серёга
Аватар для Серёга
013, Ошибка была по цепи подушки. Clockspring был неисправен, я его ремонтировал.
Folken, Может при разряде АКБ это и помогает, но если была какая-либо другая неисправность, то тереть только сканером.
Старый 12.07.2014, 21:33   #17
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от Folken Посмотреть сообщение
Мне уже дважды помогало вкл-выкл зажигания 10 раз подряд. Лампа погасала.
(зажигалась она после того, как аккум садился, и я прикуривал от запасного).
Читайте внимательно мануал. ;-) Лампа SRS на приборке должна гаснуть через максимум 7 секунд после того, как вы завели двигатель. Если вы прокручиваете стартером двигатель дольше, чем 45 секунд, то блок SRS считает это неисправностью (низкое напряжение АКБ). Данная ошибка запоминается (и помнится максимум 9999минут, т.е. около 7 дней). Сканером её можно считать потом.
Старый 13.07.2014, 12:43   #18
Серёга
Аватар для Серёга
Андрей_GTO, У тебя, видимо, какой-то навороченный мануал. В том, что есть у меня, такой подробной информации нет (может не видел).
Старый 13.07.2014, 12:53   #19
Андрей_GTO
Всё сюда в соответвтующий раздел выкладывал. Читать просто надо _внимательно_.
Старый 13.07.2014, 17:37   #20
Серёга
Аватар для Серёга
Андрей_GTO, Да, бывает, грешу, читаю через строчку, ибо времени не хватает.
ALL Коды ошибок (считать ошибку) costarika Стайлинг & Электрика DSM 349 11.06.2018 15:23
Где считать ошибку по ABS ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.11.2014 21:37
Считать ошибку ABS psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 74 15.01.2013 17:26
как побороть 135 ошибку на Г 3 ? dima470 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 23.06.2009 22:20
выдаёт непонятную ошибку igor_mmc Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 31.03.2009 20:40
