Старый 23.06.2010, 20:52   #16
так вроде темка шведа была про чтение турбокарт
Добавлено через 45 секунд
http://www.dsm-club.org/forum/turbok...turbokart.html
Последний раз редактировалось booker; 23.06.2010 в 20:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2010, 21:38   #17
один чёрт не понимаю
Старый 06.07.2010, 01:00   #18
uhoplan
Аватар для uhoplan
наверное, стоит добавить в ФАК
http://www.grippybits.com/tuning/Com...tor%20v2.1.zip
ссылка на калькулятор компрессорных карт
содержит много полезных карт
может кому-то пригодится
Старый 14.07.2010, 15:08   #19
неасилил
Старый 14.07.2010, 16:42   #20
uhoplan
Аватар для uhoplan
при заполнении таблицы на всех компрессорных картах меняются точки, куда попадаешь при разных оборотах
т.е. ты можешь оценить в каком месте турбокарты ты окажешься на конкретных оборотах и в зависимости от целей выбрать турбину
Старый 14.07.2010, 17:14   #21
блин лошара я буду пытаться разобраться...
точки, а гже их взять??
Старый 14.07.2010, 19:36   #22
определяешь расход воздуха на твоем моторе при разных оборотах, затем желаемый буст, а потом смотришь способна ли турбина в таком режиме его обеспечить, как то так
Старый 24.03.2012, 18:03   #23
kraftdj
Аватар для kraftdj
Авто: Eagle Talon TSI AWD
производство крыльчатки турбокомпрессора
[youtube]WVgYxSvJub8[/youtube]
kraftdj вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.04.2012, 23:59   #24
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
Всем здравствуйте. Начал снимать двигатель и когда снял патрубок с турбины где обведено красным с патрубка вылидось ну грам 20-30 масла, весь дросель то же в масле. При снятии же патрубка обведенного синим в нём был только небольшой масленый налёт, (что в принципе нормальное явление?), в кулере то же масла нет. Почему так? что это может значить?? ведь вроде турбина дует через "синий" патрубок, а через красный поток воздуха идёт до момента начала наддува.
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.04.2012, 02:31   #25
Elmar
Аватар для Elmar
VITAL_GAD, ставь маслоуловитель и не будет во впуске масло. Если все-таки с маслоуловителем в холодной улитке турбины будет масло, то значит турбина уже гонит масло, что уже говорит о ее состоянии.
Добавлено через 7 минут
kraftdj, а я то думал что технология совсем иная. Это же крыльчатку холодной улитки так делают, она алюминиевая, ее проще вытачивать?! А крыльчатку горячей так же точат? Она же ведь крепче и сплав там другой?))
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 09.04.2012 в 09:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2012, 08:26   #26
VITAL_GAD
Стоит маслоуловитель, да что то его раздувает турбиной и толку от него мало
Мне интересно почему именно в этом патрубке такое количество масла??? и о чём это говорит? ведь наддув идет через другой патрубок да и маслу легче в другой патрубок идти по радиусу крыльчатки вниз в сторону интеркулера.
Дело в турбине или в самом двигателе в кольцах?? Расход масла в городе отсутствует, по трассе если ехать до 3500 об\мин то же расхода нет, если давать больше, то за 200 км съедало уровень и пахло сгоревшим маслом.
Старый 09.04.2012, 09:11   #27
Elmar
Аватар для Elmar
VITAL_GAD, как-то странно подключен твой маслоуловитель. Зачем в разрыв тройник стыковать и в уловитель его ?
хочу снова ДСМ)
Старый 09.04.2012, 10:35   #28
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
VITAL_GAD, как это маслоуловитель турбиной раздувает? он же подключен должен быть до нее на впуске. просто отсоедини и пусть в атмосферу воняет и на гофре впускной заглуши дырку и посмотри будет масло во впуске или нет
Старый 09.04.2012, 12:28   #29
VITAL_GAD
magusorel, раздувает раздувает, так как маслоуловитель подсоединён в впускную гофру после перепускного клапана, то в момент сброса газа после буста турбина еще гонит воздух перепускник открывается и сбрасывает излишнее давление от дросельной заслонки как раз во впускную гофру а оттуда давит в маслоотделитель ну по ходу через него и в голову мотора. Эт я только не так давно понял что сам надуваю весь мотор. Но ты прав надо было выкинуть всю эту систему пока машина была на ходу и посмотреть откуда всё таки гонит масло так сильно из турбины или из головки во впуск.
если бы всё это в атмосферу воняло оно ж с....а в салон воняет.
Elmar, читал читал я форум много написано но блин ни одной конкретной схемы с обоснованием и сделал так как сделал:: обрубил все щланги с головы оставив клапан, запустил их в маслоуловитель а оттуда во впускной в штатное место. Тока теперь понимаю в чем был не прав, теперь либо возвращать как было в штатной системе, либо даже не знаю как быть.
Куплю 13 турбины P!T Частные объявления по запчастям 3Si 0 27.05.2019 20:32
Куплю 13 турбины Vovan13 Частные объявления по запчастям 3Si 0 25.10.2018 01:22
турбины Товарищ-Сухов Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 04.04.2011 14:08
Общее Мицубиси и Крайслер История в деталях! FBI Общий 17 09.08.2009 14:35
Турбины (ТУРБОКОМПРЕССОРЫ) Общее costarika Турбокомпрессоры 1 06.08.2007 18:28
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
