21.12.2014, 13:31
#16
Марат, попробуй методом исключения, если не работают цилиндры:
1) нет топлива;
2) нет искры;
3) нет условий для горения смеси.
09.01.2015, 17:24
#17
компрессия оказалась низкой во 2 и 3 цилиндрах. Прокладка или ещё есть варианты? Посторонних звуков в двигле не слышно
09.01.2015, 17:47
#18
Авто: эклипс 2G 4G63 атмо/турбо м/т европа авд и лр дискавери 3
марат-насколько низкая компрессия?часики проверяли?
09.01.2015, 17:55
#19
часики проверял, на мозг сигнал идёт. искра есть, форсунки бензин подают. Точно компрессию не померить, компрессометр долго в гараже валялся, давление не держит. Примерно где то 4.
10.01.2015, 00:48
#20
Марат, прокладка, клапана, кольца, трещина в голове
10.01.2015, 01:11
#21
смущает, что два соседних цилиндра и разом, без всяких симптомов.
15.05.2015, 20:46
#22
Авто: 1g 2.0 16v
Марат, привет. как решили проблему ? сейчас точно такая же история 2-3 не работают.
23.05.2015, 12:35
#23
Сообщение от Марат
если в прошлую замену не проверили плоскость блока, есть вероятность пробоя прокладки в середине блока - как раз на перемычке между 2 и 3 цилиндром. поэтому и порядок затяжки на голове от середины, чтобы "разгладить, распластать" головку на блоке. иначе головка на блоке "домиком" может стать. это образно, по внутренним напряжениям в головке.
25.05.2015, 01:32
#24
Сообщение от yankee
да решил, прогорела прокладка ГБЦ, перемычка между 2 и 3 цилиндром
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от Suhrob
так и есть. нужно было протянуть через 1000 км, но я этого не делал.
25.05.2015, 12:13
#25
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Марат
я угадал
28.05.2015, 04:06
#26
Авто: 1g 2.0 16v
у меня такая же тема сейчас. Но есть 3 варианта. У меня видны задиры на кулачках на первом распредвале. Грешу на 3 гидрика, заклинившие (но может из за них не ехать машина) И второй вариант твой, то есть с прокладкой. 3тий это погнутые клапана. Давольно таки стук странный (вроде гидрики а вроде и нет)
Есть видео ... http://www.drive2.ru/l/6711012/
