23.12.2014, 12:09
#16
Могу ошибаться, схема взята с japancats
(А. Эйнштейн)
23.12.2014, 12:18
#17
Авто: G3 2,4
Сообщение от JIbIcbIu
Это не ресивер, а резонатор )
23.12.2014, 12:34
#18
Сообщение от ImRy
Да, неправильно написал)
(А. Эйнштейн)
23.12.2014, 12:46
#19
Авто: G3 2,4
Завтра поеду ломать )))
23.12.2014, 13:02
#20
Авто: 3g, беленький, 02 года, на автомате=> на мкпп=> 4g64t FWD МКПП
Во во, 2 каталика, 1 пламик и банка
23.12.2014, 13:08
#21
Авто: G3 2,4
Сообщение от lis_kzn
Один каталки наверное на выходе сразу возле коллектора ?
23.12.2014, 14:47
#22
Сообщение от ImRy
Хватит заморачится. В данном случае есть смысл уже браться и делать.
Да, не забудь заказать прокладки на трубы.
(А. Эйнштейн)
24.12.2014, 00:13
#23
Авто: G3 2,4
Опа, вот с этим уже беда )
Добавлено через 8 часов 46 минут
так а что можно сделать со вторым катализатором, который на штанах стоит?как обмануть датчик?
24.12.2014, 10:28
#24
Сообщение от ImRy
Предлагаю разобраться со всей системой.
Да, возможно 2 катализатора, но датчика (лямбда зондов) всёровно 2 шт. Оба ката выбиваем, меняем прокладки, если убиты, проставку под вторую лямбду, всё!
(А. Эйнштейн)
24.12.2014, 13:40
#25
Самый правильный выбор это сварить заного, потому что просто выбить не вариант
24.12.2014, 15:44
#26
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G 4G64 АКПП
Вырезал катализатор на его место ставил пламягаситель, и делал обманку, после делал адаптацию сканером все работает как часы ,и не особо звук машины не изменился .
С Уважением Petrov13
26.12.2014, 13:15
#27
Авто: G3 2,4
Ок, спасибо, буду что нить думать
И в механическом есть что-то живое...
29.12.2014, 23:53
#28
Не знаю как там у вас, у меня на 3G убраны каталики, прошита под нормы Е2. Никаких ошибок. Заодно и иммо прибил.
ПЫ.СЫ. Для развития. Если две лямбды то это совсем не Е2))
30.12.2014, 11:19
#29
blud, две лямбдны не показатель еврокласса.
Есть в России организация "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии", можно на их сайте найти некоторые интересные таблички по евростандартам:
Соответствие автомобилей экологическим классам выбросов,
в зависимости от их года выпуска и страны происхождения
* Примечание: В Европейский Союз входят: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.
(А. Эйнштейн)
30.12.2014, 12:07
#30
JIbIcbIu, Ну год выпуска это хорошо конечно, но нормы токсичности определяются содержанием в выхлопных газах окиси углерода, углеводорода и оксида азота. И чтобы добиться нормы Е2 второй лямбды не нужно. Достаточно одной и катализатора. А имея две лямбды и два ката на борту нормы будут повыше.
И даже по выставленной вами таблице G3 это как минимум Е3.
