Старый 13.02.2015, 15:52   #16
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Походу подшипник развалился на валу.
Старый 13.02.2015, 16:44   #17
Dimonych
Аватар для Dimonych
Авто: Mitsubishi 3000GT
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
Если бы дело было в сцеплении, то треск был бы на любой передаче.
А он и был изначально на всех передачах, потом пропал и через 2 месяца вылез на второй.
Сцеплению пофигу, какая передача включена.
Согласен
Когда в движении ты выжимаешь сцепу, то нагрузка на коробку пропадает, остаётся свободное вращение.
Но оно есть, а свободное оно или нагруженное по}{ т.к. при выжатом сцеплении у тебя отходит только диск сцепления, а в коробке ничего не меняется, по крайней мере треск должен быть по любому.
на след недел сниму коробку посмотрим, мне кажется там не только выжимному но и корзине бсда настала, хотя передачи включаются нормально
Добавлено через 34 секунды
Dogmatic, вот меня тоже посетила эта мысль, треск явно развалившегося подшипника
Бортовой журнал
Dimonych вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.02.2015, 19:35   #18
Серёга
Аватар для Серёга
Сообщение от Dimonych Посмотреть сообщение
Ну ты об этом сначала скромно промолчал
Я думаю, речь идёт не про выжимной подшипник.
Старый 13.02.2015, 19:46   #19
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Я не про выжимной. Я про подшипник, который внутри коробки. На котором вал сидит. Трещит и рывки - зубья не достают (вал то болтается на разбитом подшипнике и отходит в сторону). Сцепу выжимаешь - вал висит на выжимном подшипнике, поэтому тише сразу становится. Чот похоже на это сильно.. хз.. один хрен надо вскрывать и смотреть, а не гадать по фото
Последний раз редактировалось Dogmatic; 13.02.2015 в 19:48..
Старый 13.02.2015, 21:08   #20
4vaker
Аватар для 4vaker
Авто: MMC GTO
Сообщение от -Nitros- Посмотреть сообщение
полнейший бред. Если ты не смог сам на месте безошибочно установить проблему - то надо везти машину специалисту, проводить дефектовку и только потом заказывать запчасти.
Что значит бред? Допустим я отремонтировал машину, а на следующий день кто-нибудь описывает точно такую же проблему, и я ему сразу ответ в лоб в чем проблема. Для этого и существует форум вроде как)
4vaker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.02.2015, 21:36   #21
Серёга
Аватар для Серёга
Dogmatic, +1
Старый 13.02.2015, 22:02   #22
Dimonych
Аватар для Dimonych
Dogmatic, правильно я понимаю что речь идет про подшипник первичного вала? Кстати я не говорил про рывки, их нет. Коробка работает нормально, никаких изменений в ее работе нет, кроме этого гребаного звука. Передачи включаются нормально, рычак не лихорадит, скорости не выбивает. Звук похож на убитую гранату при повороте.
Бортовой журнал
Старый 13.02.2015, 22:03   #23
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Сергей там в кпп таково происходить не может Если совсем разлетится подшибник то всё развалится в момент
Все симптомы парню указали С чего начинать тоже
Если человек услышел нас то уверен устроение неисправности не повличёт лишние расходы или поломку чегото ещё
Старый 13.02.2015, 22:13   #24
Dimonych
Аватар для Dimonych
DAN 3000GT, т.е. нужно по любому вскрывать коробку? От этого много зависит кому везти машину.
Бортовой журнал
Старый 13.02.2015, 22:31   #25
DAN 3000GT
В самом начали отписывался парню
Проверить работу всего по сцепе
Ну а потом всё проеснится нада разберать или нет
Старый 13.02.2015, 22:39   #26
Dimonych
Аватар для Dimonych
DAN 3000GT, значит мои познания меня не обманули. Всем спасибо, по результатам отпишу
Бортовой журнал
Старый 14.02.2015, 02:02   #27
Серёга
Аватар для Серёга
Интерестно будет узнать, в чём в итоге была причина.
Старый 17.02.2015, 12:26   #28
4vaker
Аватар для 4vaker
Авто: MMC GTO
Прозвонил пару сервисов по городу (город небольшой, проблема со спецами), по телефону описал проблему, диалог примерно такой:
- Сцепление новое есть? Корзина? Цилиндры? Диск?
- Почему Вы решили, что во всём этом проблема? Надо же разобраться посмотреть.
- Ну разберём мы её, а потом она пол года будет стоять ждать запчасти.
- А если я не то сейчас закажу, что потом делать?
При вопросе о марке авто явно была слышна в голосе надежда, что ответ будет "Таз", ну или Солярис какой нибудь.
Как услышали другой ответ, сразу замялись, было понятно, что не догоняют о чём речь. Дальше соплежевание, мычание и "перезвоните на следующей неделе".
Вот в таком я смятении. Сегодня кореш обещал позвонить какому-то спИцЫлисту, посмотрим, что он скажет....
Последний раз редактировалось 4vaker; 17.02.2015 в 12:29..
Старый 17.02.2015, 13:17   #29
Марат
Аватар для Марат
ну в общем и целом они правильно говорят. Педаль провалилась и не возвращается сама? Рабочий цилиндр помер. Подозрительный скрежет в районе сцепы? По любому надо скидывать коробку, а значит лучше махнуть сразу комплект сцепы (выжимной, корзина, диск). если это всё же коробка, то авто по любому будет стоять и ждать запчасти.
Старый 17.02.2015, 15:35   #30
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
ТОЛЬКО при условии, что машина заводится на передаче и нормально едет. Если скрежет то значит уже не цилиндр / не только цилиндр.
Говорю как человек, уже несколько раз оказывавшийся без сцепления ввиду то смерти манжета, то облома самого штока. После этого заводишься на первой передаче, а дальше без выжима доходишь хоть до третьей и спокойно доезжаешь через весь город до дома/бокса.
Последний раз редактировалось -Nitros-; 17.02.2015 в 15:39..
Сцепление costarika Тюнинг DSM 38 20.12.2016 15:58
2G сцепление Phenom Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 23.03.2016 13:25
Сцепление Walker Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.09.2015 22:51
1G сцепление Virall Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 02.09.2014 19:58
Сцепление Некий Тюнинг DSM 29 19.03.2009 20:35
