Старый 14.09.2015, 01:58   #16
MAZZY
Аватар для MAZZY
Андрей_GTO, а фото хде? )
Старый 14.09.2015, 08:26   #17
Suhrob
Аватар для Suhrob
что-то вроде такого?
Старый 14.09.2015, 09:46   #18
Suhrob, это от кого?
Старый 14.09.2015, 11:20   #19
Suhrob
Аватар для Suhrob
это от штатного штейровского мотора, который на газели и соболи ставится
Добавлено через 14 минут
есть мнения о маслоуловителе:
1. нафиг не нужно, потому что АнжАнеры не дураки и штатный уловитель в клапанной крышке должен справляться. если не справляется - мотор в ремонт.
2. вещь полезная, потому что АнжАнеры все-таки тоже люди и попадаются среди них дураки.
3. плюнул на первые 2 мнения, купил, снова плюнул и снял.
4. плюнул на первые 3 мнения, купил, рад до ушей.
мое мнение - имеет место быть, потому как зря на конвейере не будут тратить время и прикручивать лишнюю деталь. применительно к нашим машинам - требуется экспериментатор, который приколхозит девайс в 2-х вариантах:
1. со сбором масла для анализа количества собираемого масла.
2. если масла собирается много - лепить возврат масла в картер.
Старый 14.09.2015, 11:21   #20
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Андреи поевись в скаипе Расскажу о своём наблюдение по карьерным газам
Ну а ты если захочешь потом тут изложил на доступном языке
Старый 14.09.2015, 11:34   #21
Suhrob
Аватар для Suhrob
DAN 3000GT, Денис, я помню, что в металлическую маслопомойку собиралась водно-масляная эмульсия. а как будет работать вот такая пластиковая система возврата масла, если не допускать ее охлаждения и конденсации в металлической помойке?
кто нибудь раскурочивал маслоотделители в наших крышках? чё там вообще и как?
Добавлено через 6 минут
Без регистрации не открывается.
вот
Старый 14.09.2015, 11:40   #22
DAN 3000GT
Да это ты правильно выделил И данная система работает
Я про другое
В заводском системе 4ре точки на крышках
Две соедены между сабли Одна уходит в откачка размещением в выпуск ( там кстати клапон не надёжный)
И только один в патрубок перед заднем турбои ( и совсем не большлко диаметра )
И идеале использовать большие штуцера и шланги
В крышке паутина каналов И много грязи
Старый 15.09.2015, 15:45   #23
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Я подумал и понял, что надо переставлять помойку, на этот раз вместо адсорбера, под расширительным бачком который. Адсорбер поменяю на что-нибудь поменьше и, возможно, перенесу.
Относительно того патрубка, который идёт от передней крышки через PCV во впускной коллектор, то думаю, что он там не просто так. На холостых оборотах разрежения после воздушного фильтра практически нет (есть, но небольшое), поэтому этот канал скорее всего тоже важен.
Добавлено через 5 часов 5 минут
Я уже попробовал, правда на своём конфиге. Топливный фильтрик, засунутый в разрыв шланга вентиляции, засрало насмерть где-то за неделю (пробег около 1.5ткм).
Вывод: масла не настолько много, чтобы заморачиваться с его сливом в картер. Раз в несколько месяцев можно и вручную через трубочку слить, или когда индикатор покажет, что в бачке больше поливины.
P.S. На место адсорбера не влезло, колхожу дальше
Старый 15.09.2015, 16:05   #24
Suhrob
Аватар для Suhrob
я когда морду тянул и бампер подгонял после поцелуя в зад хонде цр-в снимал правый интеркулер. так там масла нагнало нехило. причем турбины сняты, т.е. в атморежиме с разрежением в пайпинге.
причем левый интеркулер сухой.
думаю, слив масла нужен, единственно определиться с местом и уровнем слива - в трубку щупа, в слив турбин или отдельно ниже уровня масла?..
в губе бампера есть место, если горизонтально можно положить
Старый 15.09.2015, 17:42   #25
Suhrob, слух дядька,а у тебя номера этой маслопомойки нету? Хочу попробовать поискать....
Ржать,что у меня в городе собирали это гавно не нужно,нет нифига или ценниг не унесешь.
Последний пример,двери на 105 волгу,у нас они от 15 тык,да ещё и нету.... В финале мчс себе их купили только три! Из четырёх (больше небыло) по 7000 и толи в Узбекистане,толи Казахстане.... Вот такие дела
Вся Волга стоит 50 тысяч.... А тут вот так... 4 двери дороже,но списать нельзя.... Госсударственная
Старый 15.09.2015, 18:19   #26
Андрей_GTO
Ну у тебя может и есть, а у меня точно его там нету. Даже за интеркулерами (почти в колёсной арке) тоже места нет, т.к. кульки у меня более, чем в 2 раза толще стоковых, даже маслокулер перенесён вперёд из-за этого. В губе переднего бампера тоже задница. Там проходит "губа" active aero, а в ней (внутри) ещё и шланги под фронтальный маслокулер
Ниже адсорбера тоже места нет, там помпа водометанольная разместилась.
Да, и маслопомойка у меня с трубочкой-уровнем (она же - слив), которую надо всё-таки смотреть хотя-бы раз в месяц.
P.S. MAZZY, это для тебя специально, по просьбам трудящихся:
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 15.09.2015 в 19:02..
Старый 15.09.2015, 19:24   #27
DAN 3000GT
Андреи а теперь добавлю к тому что говорил в скаипе
К твоему чаина грэдди привести два входа Штуцера внутренним диаметром не пение 12 мм
И от обеех крышек ( те штуцера которые у распрежшестерни) ведеш к своему бочку
Ну и в бочьке трети штуцер с выводом в атмосферу
Остальные штуцера можно вставить как по заводу
Будит тебе и разрежение откачивать И турба подтягивать
Игра из котегории впихнуть невпихуеммое Хотя место всегда Гаити можно Выкинув ненужное
Старый 15.09.2015, 19:37   #28
MAZZY
Аватар для MAZZY
ааааааааааа))) спс) це cusco
Старый 15.09.2015, 21:42   #29
Suhrob, не ищи,применяется на... Да где только не применяется.... Уаз, газ,корейцы....
Старый 16.09.2015, 10:54   #30
Андрей_GTO
Уже запас и тройник и пару метровых силиконовых армированных шлангов.
Штатно в комплекте с бачком шланг прозрачный из ПВХ, правда с металлической пружинкой внутри (у меня он доверия не вызвал).
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 16.09.2015 в 12:33..
как не надо делать boeing Стайлинг & ЗВУК 3Si 606 23.12.2019 12:47
2G Маслопомойка и Форсунки AlexWeed Куплю запчасть на DSM 0 04.11.2019 20:42
1G маслопомойка d1 Clean eagle Продам запчасть на DSM 0 13.08.2016 00:32
2G Надо снять люк rambik_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 11.06.2015 13:55
Надо помочь! Mica Общий 2 07.12.2009 15:10
