Старый 04.09.2007, 23:54   #16
цифр не знаем, а выводы делаем...
Старый 05.09.2007, 08:33   #17
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
тааак
а никому в голову не пришло с такими симптомами что с ростом нагрузки хх должны повышаться?
может мхх не справляется?
Коль, ты не дочитал - у меня год назад была замена вссего на машине - мотора, коробки , кроме мозга.
Ситуация никак не выровнялась - до и после симптомы одинаковые.
МХХ работает нормально, тем более , что поменяный.
Принудительноке увеличение ХХ даёт некоторый положительный результат, но увеличивается расход бензулина . Мек, проделав диагностику сказал, что-то на своём "птичьем" , читай профессиональном
языке, вынес вердикт , что всё работает в допустимых пределах, а из-за чего вибрация хз.
От с тех пор так и езжу.... да собственно привык уже, хотя по началу сильно напрягало.
GT-parts на форуме
Старый 05.09.2007, 10:13   #18
molodtsov
Аватар для molodtsov
Авто: Mitsubishi Eclipse G3, spider, 3.0, автомат, 2000 г.в.
Тогда почему на холодном когда обороты около 1000 нет никакой вибрации? А как обороты ХХ поднять
Последний раз редактировалось molodtsov; 05.09.2007 в 10:16..
molodtsov вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2007, 10:18   #19
Kulma
Аватар для Kulma
ну дык вибрация из-за МАЛЫХ ОБОРОТОВ.
А вот почему они падают на D при рабочих MХХ и всех систем двигателя - ВОТ ВОПРОС ВОПРОСОВ
Про принудительное поднятие ХХ ( у меня) читай пост выше
На дроссельной заслонке винтик есть -покрути
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 05.09.2007 в 10:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2007, 10:25   #20
molodtsov
ды обороты ХХ у меня что на D, что на P около 550. а где энта дроссельная заслонка? Я на 10-ке все зная где а вот с клипсой - проблем
Старый 05.09.2007, 10:58   #21
ZEWS
Аватар для ZEWS
не, у меня ХХ где то 700
Старый 05.09.2007, 11:28   #22
не надо байпасный винт просто так крутить...не будет толку
тем более у 3g оцифровка тахометра не подходящяя для таких экспериментов
Старый 05.09.2007, 12:20   #23
Ecl1pSe_Yoburg
Аватар для Ecl1pSe_Yoburg
Авто: Eclipse G3 2.4 4G64 AT USA 2000
У меня такая же хрень. Но мне надо менять переднюю левую опору. У меня на не прогретом движке вибрация сначала была, потом скрип появился, когда прогреется всё внорме становится. Надо поменять опору, а то задалбал етот скрип уже.:mad: И еще вибрация была, когда Глушак Большой поставил, он задевал об кузов, сделал чуть пониже - вибрация пропала.
G4 08 рулит
Последний раз редактировалось Ecl1pSe_Yoburg; 05.09.2007 в 12:23..
Ecl1pSe_Yoburg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2007, 12:49   #24
molodtsov
провел эксперимент - зажал ручник и оборотов добавил до 700 - все идеально. Как добавить обороты ХХ ??? FAQ прочитал - ни хрена не понял.
Старый 05.09.2007, 14:10   #25
как как, если faq прочитал и не х.. не понял, как ещё обьяснить?
изучит матчасть - найди дросель а на нем байпасный винт - совершать безумные обороты им не надо
главное запомнить положение и поворот совершать четвертями - хотя тахометр увас...в смысле градуировка
вот тебе иллюстрация - хотя может сам скачаешь и посмотришь manual?
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/63580070.jpg
Старый 05.09.2007, 15:46   #26
molodtsov
огромное спасибо
Добавлено через 1 час 34 минуты
подкрутил, на Р обороты стали 800 - всё Ок, но на В все те же 550. Как поднять обороты ХХ на D???
Последний раз редактировалось molodtsov; 05.09.2007 в 15:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2007, 15:48   #27
ни как, мхх должен поднимать под нагрузкой
800 - много для v6, там хх ниже
Старый 05.09.2007, 16:06   #28
molodtsov
так что обратно крутануть?
Добавлено через 22 секунды
значит проблема с МХХ?
Последний раз редактировалось molodtsov; 05.09.2007 в 16:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2007, 16:11   #29
сам решай
а что проверить мхх нельзя?
Старый 05.09.2007, 22:14   #30
Kulma
Аватар для Kulma
Проверить то можно.
У меня на диагностике на мотортесте видно было как МХХ по шагам поднимал обороты...... но сцуко
недостаточно. А вот что нуно чтобы поднял до холостых ( или хотя бы близко к ним) на P - хз.
Пишу же - всё уже сменил - дросель, МХХ, ECU, свечи , провода, катушка зажигания,подушки, двигатель, коробку, лямбду .... мозг правда не трогал коробочный, всё тоже самое.
GT-parts на форуме
1G Глохнет машина при остановке Pl_lazer Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 11.06.2015 15:49
3G Глохнет при остановке и большие обороты arv1 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 02.08.2014 01:09
4G Test Drive Sanders Общий 52 12.11.2009 22:38
Arena Drive 2009 NIK_MB Встречи и мероприятия DSM Москва 78 17.06.2009 02:15
All Wheel Drive Battle 14.02.09 Samael Встречи и мероприятия DSM Москва 31 16.02.2009 00:55
