Старый 11.12.2015, 18:33   #16
SkyNet
Аватар для SkyNet
Авто: 3000GT TT AWD 4WS '92 EUR
Сообщение от Extrovert Посмотреть сообщение
а вот под крыло я еще не лазил... надо будет посмотреть)
Посмотри, я там в прошлом году у себя обнаружил ад и израиль )
я не понял сарказма. Давай закроем тему. я вообще человек очень позитивный
Ваще нивапрос, наливай!
No turbo no party
SkyNet вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.12.2015, 21:45   #17
Марат
Аватар для Марат
если не мозг, значит сигналка
Старый 12.12.2015, 03:04   #18
Extrovert
Аватар для Extrovert
Авто: Mitsubishi Pajero IV; Dodge Stealth R/T
SkyNet, ))))
Марат, нашёл блок сиги - вообще отрубил его нафиг! Если бы была сигналка - что нибудь бы изменилось, ан нет(((
Кстати, на сигу ставится и снимается) и если бы была проблема в сиге - прибора бы загорелась...
DIVIDE ET IMPERA !!!
Extrovert вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.12.2015, 06:57   #19
Suhrob
Аватар для Suhrob
не факт. реле блокировки сиги может быть установлена на питание после замка и без блока релюха не даст питание.
Старый 12.12.2015, 20:05   #20
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Extrovert, лучше бы ты замок проверил, как писали
Старый 13.12.2015, 01:13   #21
Марат
Аватар для Марат
SkyNet, ))))
сейчас вот один в один ситуация, но на галанте. но я то точно знаю, что это реле сигналки навернулось. только времени чинить нету. а так да, снимается, ставится, пейджер попискивает, но лампочки на приборке не работают.
Старый 13.12.2015, 05:39   #22
Extrovert
Добавлено через 2 секунды
Suhrob, Марат, ребят подскажите,я правильно понял, что если я скинул все фишки с блока этого дебильного старлайн (их там 3 (2 походу на релюхи и питание) ничего не изменится, т.к. сиги идёт в разрез проводки и просто отключив блок сиги питание не пойдёт на стартер...
Dead_Morozzz, да проверю первым делом, только до гаража надо добраться, времени нет(
Старый 13.12.2015, 19:38   #23
Dead_Morozzz
Extrovert,
Все зависит от того, как подключали сигналку и от ее модели. Раньше любили ставить нормально разомкнутое реле и там действительно, при сдергивании разьема с сигналки машину можно было спокойно заводить. Потом стали встраивать реле блокировки внутрь сигналки и сдергивание разьема ничего не дает (реле то внутри, ты с него разьем снял). Ну и конечно от того, в разрым какой цепи это реле затеребонькали...
Старый 14.12.2015, 00:40   #24
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Да что вы к сигналке привязались? Пусть она и её функционирование полностью будут на совести установившего её рукожопа.
Вот у меня вообще все реле блокировки - беспроводные и управляются от иммобилайзера.
Сигналка выполняет лишь сервисные функции: двери, окна и люк открыть/закрыть, габариты включить, снять с охраны при приближении хозяна к двери машины (кстати очень удобно не надо искать ключи, когда руки заняты).
Замок зажигания - первый кандидат на замену (старые уже наши ведёрки), а его так и не проверили, хотя сделать это не более 5 минут и никаких специальных чудо компьютеров для этого не требуется.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 14.12.2015 в 00:41..
Старый 14.12.2015, 02:27   #25
pit8ull
Аватар для pit8ull
Андрей_GTO, поддерживаю)Схему кинул пару дней назад еще,а тут все гадания на кофейной гуще да проверка экстрасенсорных способностей населения))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 14.12.2015, 14:59   #26
Dead_Morozzz
Пффф, да ты ничего не понимаешь.
Правильная установка сигнализации:
Пихаем ее слева снизу, около ноги водителя. Блокировку реализуем подключив проводное реле в разрыв + замка зажигания. Охрану реализуем прицепившись к салонным плафонам, PROFIT!
Старый 14.12.2015, 15:33   #27
Suhrob
Аватар для Suhrob
Андрей_GTO,
Dead_Morozzz, а чё, наши вёдра угоняют?..
цена сиги Андрея переваливает цену авто+тюненха. если его машину угонят, только ради дорогой сиги.
надо ему на сигу отдельную сигу поставить, а то вдруг выдернут, как магнитолу в лихие...
Последний раз редактировалось Suhrob; 14.12.2015 в 15:38..
Старый 14.12.2015, 23:40   #28
Андрей_GTO
Узбагойся уже Эти машины если и угоняют, то только покататься. Во-первых слишком редкое авто и даже на запчасти никто не посмеет, т.к. известно где всё всплывёт, во-вторых его содержать - дороже, чем купить - сплошные убытки.
Я просто описал как может быть удобно и функционально А контактную группу всё-равно рекомендую поменять на новую, независмо от состояния. Хуже не будет.
Старый 17.12.2015, 20:30   #29
Extrovert
Всем привет. Да нет времени в гараж заскочить... Сегодня добрался до гаража, расковырял все к замку - там провода жутко лютые и припаяны на совесть!!!! Попробовать перемкнуть контакты по схеме не пробовал(тупо забыл на форум залезть...) завтра будет время постараюсь попробовать...
Старый 23.12.2015, 19:13   #30
Extrovert
всем привет. еще раз)) нашел косяк!!! На схеме, которую скидывал Паша, - большая фишка - дак вот сильно пострадал контакт 2... фишки аж сплавились.... обрезал провод- кинул мостик - и воаля!!! приборочка работает!
теперь интересует вопрос!!! этот провод, который обгорел - аж сплавился с остальной проводкой - что могло послужить причиной? (если тупо коротило в фишке и из-за этого грелся и произошла такая беда - хорошо...) Если нет- то где капать?
2G Помощь по электрике Plexus Стайлинг & Электрика DSM 1 05.07.2019 13:10
Помощь по электрике(1g) Evalle Стайлинг & Электрика DSM 0 23.12.2015 19:41
Нужна помощь SozonyukM Общий 11 13.09.2013 13:32
Нужна помощь Utyg Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 06.02.2010 12:20
