Старый 02.05.2016, 22:36   #16
Shellshock
Аватар для Shellshock
spyhunter, Катализатор это банка предназначенная для дожига несгоревших в цилиндрах вредных веществ. Деградирует со временем, рассыпается действующее вещество (керамическое оно что ли, не помню) и перестаёт корректно дожигать газы.
Теоретически испортить жизнь водителю может только при наличии второй лямбды - сказки про ЗАБИТЫЙ катализатор слышал иногда - не верю и не видел ни одного живьём. Вообще не понимаю как и чем он может забиться? Только если топить дровами мотор наверное, то золой?
Я пока больше всего склоняюсь к ДТОЖ и детонации. Первое - снять датчик, промерять контрольные сопротивления при 0 20 40 и 80 градусах, сравнить с табличкой. Второе - спаять кабель, купить переходник USB-COM, программу для чтения параметров и ошибок скину если нужно на почту.
spyhunter, Ещё забыл уточнить - ты датчик детонации менял? На оригинальный? Если он есть - машина европейка, если европейка - склонна к детонации, особенно на горячую и в жаркую погоду.
Залей лучший в городе бензин, прокатись поздно вечером по прохладе - понаблюдай за изменениями.
Добавлено через 28 секунд
Логгер бы точно вариант с детонацией подтвердил или опроверг.
Старый 02.05.2016, 23:02   #17
spyhunter
Аватар для spyhunter
Авто: Eclipse GS D22A FWD 4G63 1994
если не трудно, скинь пожалуйста программу (spyhunter92@mail.ru)... ДТОЖ проверю...да, датчик детонации менял (европейка)...купил на б/у-шке от такого же движка, старый потекший был...по прохладе не знаю когда смогу с хорошим бензом прокатиться...погодка теплая у нас.. сегодня уже все, хотя было прохладно, а завтра около 30 обещают...но как только - так сразу...ну раз ты говоришь что только 2 возможных варианта, буду проверять.. а при неисправном ДД какие симптомы проявляются? чек не горит, и на больших оборотах тоже...после 3000 оборотов скорость лучше набирает...не сказать, что прет, но по сравнению с разгоном до 3000, значительная разница
spyhunter вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2016, 04:16   #18
Invis
Аватар для Invis
Ну тогда маф, дпдз. ДПДЗ мало того что настраиваешь в положение, дак надо подцепить омметр и плавно открывая\закрывая ДЗ смотреть как меняется значение, если рывками большими(ступеньками), значит в помойку, бывает что он в каком то одном положении только ступеньку эту покажет. А ты с чем сравниваешь разгон? У тебя банка воздухана родная и резонатор стоит, фильтр не за 100 рублей и чистый? У меня после где то 2500 по прямой начинается интенсивнее разгон, этот движок с низов по идее и не должен ехать, а паспортные лошади будут только на оборотах около 5-6 тыс., т.е. на 2к оборотах у тебя не 145, а 90 грубо, считать не будем Ещё разница в разгоне от бенза зависит, сам убедился, двс настроен на 92ой у меня, заливал 98й, холостые поднялись на сотку где то и резвее отклик стал. Если так подумать в мелочах ещё больший диаметр колес увеличит время разгона, увеличение расхода топлива, прибавит максималки и давление в шинах влияет. Я на стандартом литье заводском катаю и размере шин На прямой до сотки разгонял? А на не прогретом если катануть, то разумеется она резвее будет, т.к. обогащенная смесь+обороты выше ХХ.
Старый 03.05.2016, 11:33   #19
spyhunter
маф тоже мененый...из за старого проблема с холостыми была...дпдз проверял омметром, изменяется плавно, не вскрывался, настроен по заводскому...банка родная, фильтр не сказать что прям новый, но езжу на нем не больше 10 000 км...и периодически чистил (продувал) когда искал проблему с оборотами, частенько туда заглядывал...фильтр от сонаты поставил...и всегда его ставил... насчет интенсивного разгона после 2500 в курсе, но раньше она перла намного лучше, поэтому и беспокоюсь....но и на 5-6 тыс. она тоже что то не вытягивает как надо...педаль в пол а она как то медленно реагирует... 98 у нас не найти...заливаю 92-96 разницы практически нет...может бенз такой...раньше заливал присадку "hi gear" в бенз... но уже с прошлого года перестал...титанки родные, баллоны летние, размер 205-65...давления проверяю - 2,5...сегодня мерил сопротивление ДТОЖ на прогретом (заглушенном) движке при температуре около 75-85 показывает 197 Ом...по мануалу написано что при температуре 80 должно быть 300 Ом..это может быть причиной?? или это незначительная погрешность?
Последний раз редактировалось spyhunter; 03.05.2016 в 11:35..
Старый 03.05.2016, 12:15   #20
Shellshock
spyhunter, Датчик температуры нужно измерить при разной температуре - это обязательно. Выкрутить датчик, остудить в морозильнике стакан воды, чтобы только начал покрываться корочкой льда - это идеальный 0 градусов - опустить датчик в стакан, подождать минуту, померить сопротивление. Дальше - померить при комнатной температуре +20, дальше засунуть датчик себе подмышку =))) там в районе 37 градусов (поговаривают) - как перестанет казаться холодным или горячим - померить.
Последнее измерение - это вода в чайнике (когда чайник только скипел, открыть крышку сверху, дать подышать пока он совсем не перестанет шуметь) будет около 80 градусов.
Твоё измерение показывает то, что либо датчик неисправен, либо температура не доходила до 80 градусов. У датчика сопротивление уменьшается с падением температуры. Вместо 300 измерил 197 - нужно проводить дополнительные замеры.
Программу скинул.
Последний раз редактировалось Shellshock; 03.05.2016 в 12:19..
Старый 03.05.2016, 18:06   #21
spyhunter
спасибо за программу... буду мерить
Добавлено через 5 часов 6 минут
еще такой вопрос, постоянно забываю спросить...раньше, до всей беды с оборотами ХХ и до того как начала глохнуть (как я описывал в другой теме), при включении зажигания насос издавал звук... но после того как она стала глохнуть и когда я заменил маф и РХХ, когда уже вроде закончил с этой бедой и вновь ее завел, она перестала издавать этот звук при включении зажигания...из за чего это может быть??? этот звук - это ведь звук насоса, когда он создает давление в рейке для лучшего завода авто, так ведь?! почему он перестал подавать бенз при включении зажигания??
Старый 05.05.2016, 12:27   #22
Shellshock
spyhunter, Ну я сомневаюсь что топливный насос перестал подкачивать бензин до старта двигателя. Насчёт пропадания звука - у меня его нет. Насос не накачивает ничего при включении зажигания. Старт идеальный при высокой и низкой температуре. Чуть чуть хуже идеального при простое в несколько дней.
Короче не парься если нормально стартует - к тому же у тебя европеец - компрессия огромная - холодный старт легче при прочих равных.
Старый 05.05.2016, 15:07   #23
spyhunter
да я не очень парюсь, ездит ведь))) просто раньше подкачивал и вдруг перестал, вот и стало интересно что случилось...
Старый 06.05.2016, 13:05   #24
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
катушки могут глючить при нагреве или на оборотах. дмрв никак не греется от нагрева мотора. датчик детонации проверяется по компу, смотришь углы и как они меняются после нагрева и детонацию по графику.
пайпинг на потери давления проверяй.
Последний раз редактировалось voodu191; 06.05.2016 в 13:13..
voodu191 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2016, 15:54   #25
spyhunter
спасибо, проверю
Старый 13.05.2016, 20:58   #26
spyhunter
купил ДТОЖ, он двух контактный ( http://eparts.kiev.ua/catalog/image?path=13/1148661.JP2 ), появился вопрос - есть ли разница какой контакт куда подключать или нет?? и еще вопрос, может кто подсказать, как правильно выставить УОЗ со стробоскопам ?
Старый 14.05.2016, 19:23   #27
Invis
Аватар для Invis
1) У тебя же фишка, по другому даже в ползающем состоянии никак не воткнуть...
2) Мануал зачем качал?) Подключить стробоскоп для инж. двигателей, замкнуть фишку возле аккума на массу(с заглушкой), ослабить часики(чтоб туго рукой можно повернуть было), запускаем прогретый двигатель, обороты ХХ (750 +\- 100), стреляем на шкив КВ(на нем прорезь по центру, отметь мелом, быстрее увидишь) и смотрим на сколько градусов показывает(отметки градусов и ВМТ на крышке боковой закрывающей ремень ГРМ над шкивом КВ), если не 5, то крутим часики позднее или раньше.
PS. Обороты не по стрелке тахометра, а по прибору смотреть, в моем случае в стробоскопе функция такая была. Часики затянуть и перемычку убрать, иначе при езде, в поддоне имеется вероятность найти поршни.
Последний раз редактировалось Invis; 14.05.2016 в 19:25..
Старый 14.05.2016, 19:35   #28
spyhunter
на счет датчика - у меня переделанная фишка, а точнее не фишка, просто две отдельные мамы, поэтому спросил... но мне кажется что разницы нет, поправьте если не прав, это же сопротивление, какая разница какой контакт где или есть разница?!
на счет УОЗ, спасибо за ответ! а на счет мануала - не знал, что там такое может быть... и в каком из мануалах это написано их же несколько? стробоскоп у меня самодельный, как раз сейчас над ним работаю, на нем "тахометра" нет... и еще вопрос, знаю что в мануале должно быть написано, но если не трудно, подскажите какой УОЗ должен стоять (сколько градусов) ??
Старый 24.05.2016, 15:40   #29
spyhunter
заменил ДТОЖ, все стало нормально.. всем большое спасибо!
Старый 24.05.2016, 16:45   #30
Shellshock
spyhunter, поздравляю с маленькой победой над большой проблемой =)
1G Проблема при нагреве korchavin Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 17.06.2014 12:33
стрелка спидометра падает.. stealsth Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 29.06.2013 15:47
Cтук в голове при нагреве мотора до рабочей температуры. powernolimit Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 15.08.2012 22:50
Падает салонное зеркало Utyg Стайлинг & Электрика DSM 13 25.11.2010 01:17
Падает тяга Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 17.06.2008 16:10
