Старый 04.10.2007, 01:37   #16
а я вот наоборот думаю заглушить выход на своем ведерке тк будет стоять MAP и брать давление буду прямо из коллектора. "компрессионного лага" будет меньше
ШВЕД, может я чего то непонял, но по мне так глупость написана) Какая связь между мапом для мозгов и управлением актуатором вестгейта турбины?
То как сделано у тебя на фотке даёт максимальный отклик актуатора и в результате минимум овербуста.
Старый 04.10.2007, 01:42   #17
сам ты глупость!
если ты будешь замерять буст на улитке то в случае овербуста на выходе из улитки твой бустконтроллер сразу же даст команду вестгейту на открытие... но тебе же важно иметь давление не на выходе из улитки а непосредственно в цилиндрах.
самая ближайшая точка замера давления в цилиндрах - это ресивер впускного коллектора.
поэтому в то время када твой бустконтроллер во избежание овербуста (пусть Х psi) откроет вестгейт, давление на входе в цилиндры будет (X - Y) psi где Y - это потери на интеркулере, потери на трубопроводе итд.
для достижения на впуске давления Х, можно настроить бустконтроллер на срабатывание при давлении (X + Y).
но зачем настраивать бустконтроллер на некую дельту да при этом еще и улитку сверлить когда можно этого избежать....
Последний раз редактировалось ШВЕД; 04.10.2007 в 01:45..
Старый 04.10.2007, 01:49   #18
Вот я и говорю, трубочка что на блоуофф самое идеальное решение
У меня так было,подсмотрел у кого то.
Старый 04.10.2007, 02:17   #19
Stez
Аватар для Stez
ггг, братцы ну вы даете )))) какая вобще *** разница откуда запитовать актуатор гейта??? из улитки или из коллектора?
Суть в следующем: Важно откуда запитан датчик наддува, а точнее МАП сенсор - вот он и должен быть запитан именно из коллектора чтобы иметь наиболее точное значение наддува в цилиндрах, и потом по его сигналу электроника дает сигнал соленоиду открыться в независимости того где он запитан, далее процедура еще более простая - давление воздуха, будь оно из улитки или из коллектора (дислокация влияет лишь на время реакции, чем длинее трубка как известно тем оно дольше) , так вот это давление потом просто открывает гейт и все....
далее: место дисклокации сигнала для гейта: размеситить его в улитке в принципе лучше потому что здесь всегда давление воздуха и его плотность будет больше чем в коллекторе (почему думаю итак понятно...) следовательно это место лучше для более четкой и резкой реакции гейта, для более полного его открытия. Очень правильно было подмечено, в случаи проблемы овербуста - это может быть помощью при ее решении. Однако, в случаи потребности получения высокой степени наддува турбины и удержания этого наддува стабильным (скажем надо держать 2 бара стабильно....) и если при этом у нас пружина гейта настроена на низкое давление открытия (скажем 0.6 бара) тогда имеет смысл запитать гейт именно из коллектора, чтоб сделать управление пружиной более элластичным и дать пружине небольшой запас по давлению, ибо в коллекторе давление в любом случае будет минимум этак на 0.2 бара ниже чем в улитке.
ПС: надо рассматривать каждый частный случай, но по большому счету можно питать и оттуда и оттуда - каждый выбирает свой путь! да будет тюнинх ибо это персональное решение каждого из нас )) ггг
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 04.10.2007 в 02:24..
Старый 04.10.2007, 02:48   #20
Взял и всё испортил...
это я про MAP
Старый 04.10.2007, 09:31   #21
Ну вот собственно Стез всё правильно обрисовал, только одно но, в серьёзных сетапах, проблема мягкой пружины врятли актуальна, так как у внешнего гейта пружина меняется и подбирается под конкретные задачи, да и у актуатора встроенного гейта ножка регулируется (т.е её можно поджать, тем самым подняв порог открытия). Вообщем остаюсь при своём мнении)
Старый 04.10.2007, 11:32   #22
.LeMuR.
Аватар для .LeMuR.
Авто: ex 1G '94 GSR-4 MT
Сообщение от CiviC-StaS Посмотреть сообщение
как великий нехочуха..
прально, гы. молодца.
Сообщение от ШВЕД Посмотреть сообщение
какой нахрен "нехочуха"? откуда это и что означает? ))
Молодой ты, классических советских мультиков не помнишь :ag: (между прочим тема тюнинга в этом мультике раскрыта непадецки)
art de vivre
Последний раз редактировалось .LeMuR.; 04.10.2007 в 11:34.. Причина: Добавлено сообщение
.LeMuR. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.10.2007, 15:09   #23
kariyMF
Аватар для kariyMF
Авто: g2 4G63T D32A
Старая рабочая? сколько лаве за нее хочеш?
kariyMF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.10.2007, 16:00   #24
я на ней 14.7 еду) только её перебирать нужно так как масло ест)
Старый 04.10.2007, 19:41   #25
Pippen33
Аватар для Pippen33
Авто: ех. G2 d31A swap D32A очень мощный, быстрый и красивый)
Возьми мою, если тебе надо, у меня такой же сэтап, как у Ангела. Моя турба живая, масло не хавает, когда сниму можно точнее сказать, но 10 тыс назад была в идеале вообще!
Это как в тайском боксе до последнего стоят тайцы...
Pippen33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.10.2007, 20:09   #26
Вы пока их собирайте а потом мне две штуки....
Старый 14.10.2007, 22:16   #27
Вообщем инсталяция прошла успешно вроде) Не без косяков конечно, но это фигня.
Хочу сказать две вещи:
1) для харкорных ДСМ еров это турбина просто супер, встаёт на штатный коллектор и о2 хаузинг, с зазором в 1 мм с тосольной трубой и касаясь актуаторм кожуха вентелятора. Так что полный болтон по горячей улитке!
вход в холодную 3" так что надо переделовать линию маф-турбина. выход из холодной улитки сделан вниз и так что нет проблем с левой опорой мотора.
2)турбо лаг с этой дудкой - просто ахтунг! забудьте о шустром городе и обгонах без понижения передечи на одну а то и две вниз дует с 3700-3800 и на 4000 уже сразу 1-1.2 бара, чуть ошибёшся и передавишь тапку получишь фул кат прям на 4500.
Добавлено через 4 минуты
Фото + перечень всех необходимых железок с ценами после того как высплюсь)
Последний раз редактировалось Angel9; 14.10.2007 в 22:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2007, 23:07   #28
Pippen33
Аватар для Pippen33
Поздравляю, дядько!
Старый 15.10.2007, 21:49   #29
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
а на скольки 0 и 0.5 выдувает соответственно?
tolsty вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.10.2007, 23:05   #30
подсохнет, посмотрю, а то при нынешней погоде когда тапку давишь, не на буст смотришь а как бы не улететь с дороги)
1G power transistor Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 30.04.2017 16:53
1G кнопка POWER Эндрю Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 08.03.2016 13:23
Установка турбины Garret T3/T04B v trim Stez Турбокомпрессоры 8 11.04.2010 17:31
Мое новое ведерко T04E 50 trim ШВЕД Тюнинг DSM 3 30.04.2008 15:55
Установка турбины Bullseye Power T04B V-Trim Pippen33 Тюнинг DSM 12 15.10.2007 19:12
