Старый 21.03.2019, 01:56   #16
SanyaRD
Аватар для SanyaRD
Авто: Mitsubishi Eclips G1 4G63 Атмо eur 1992 FWD
В общем после замены лямбды и гдето 20 км езды авто ожыло. Видимо адаптировалось что то, или в чем дело, не знаю, но переливать перестало, тянет с низов не плохо, а стоит выкрутить больше 4 тис оборотов, сразу ззаду как пинок, и мгновенно ускоряется. На второй скорости, в дождь при тапке в пол, стоило оборотам за 4 тис перевалить, начала буксовать находу. Тему можна закрывать.
SanyaRD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2019, 20:17   #17
keanu
Аватар для keanu
От себя добавлю,что товариш Invis очень знаюший,особенно по 1G моделям,он многим со своими советами помогал,незнаю kak без етого товариша обходились бы здесь.
370bhp,1,5bar.
Старый 20.04.2019, 21:16   #18
Drago
Аватар для Drago
в G1 лямбда узкополосная, она вообще не берется в расчет мозгом при "газ в пол". (т.е. при всем исправном, но не исправной лямбде, "газ в пол" - валит как должно)
В этой машине ничего не может адаптироваться, старая простая система - либо работает либо нет. то что у тебя через 20 километров авто поехало, это стечение обстоятельств, гдето контакт приконтачился, скорее всего в расходомере, датчике ОЖ. в любом случае, поехала, ну и слава богу, главное чтобы не перестала))
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 20.04.2019 в 21:19..
Старый 22.04.2019, 15:58   #19
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Вам рассказывает человек, который не одну собаку съел на этих машинах.
По существу: дохлую лямбду топикстартер поменял и стало лучше. Но идеала добиться не удалось. Поэтому имеет смысл "подкинуть" заведомо исправный MAF, подключить его нормальным разъёмом, и поглядеть что будет.
Старый 17.04.2020, 07:13   #20
Алексей666
Аватар для Алексей666
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 AT AWD (4G63 D22A 1991) JAP
Вот и у меня похожая ситуация: перелив, запах бензина из выхлопной, не тянет на горячую.
Была ошибка датчика температуры МАФа (логгер показывал -173), горел чек. МАФ поставил другой (б/у) и значения в логгере поменялись на нормальные, чек не горит. Сбрасывал ошибки чека снятием клеммы АКБ (логгер почему-то не сбрасывает).
Но причину перелива устранить не удалось! Теперь, по совету SanyaRD, буду менять лямбду.
Алексей666 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2020, 02:21   #21
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
"перелив, запах бензина из выхлопной, не тянет на горячую." - у меня всё тоже самое, лямбду менял на новую, ничего не изменилось. В моём случае было изменение конфига, на которое всё можно списать, у тебя нет ?
SsabroS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Не тянет buhctoh2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 27.04.2015 16:33
1G переливает бенз! Gips Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 08.06.2013 00:46
Не тянет! Dima_kz Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 10.11.2011 15:38
переливает... neron Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.09.2010 19:48
тянет или не тянет, вот в чем вопрос? smail Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 26.06.2009 12:28
