Старый 02.10.2007, 21:03   #16
supra300
Аватар для supra300
Авто: supra mk3
Привет. Сейчас случайно нашёл ваше дружное сообщество)))
MAFTPro уже едет ко мне в посылке... от Олега Купе. Хотел взять его эмулятор, но не подходит на супру...
За тот почти год, что ты эксплуатируешь MAFTPro, есть какие-то замечания и нарекания? У меня супра mk3, самое неприятное сейчас в машине, это как раз долбанутый карманн, надеюсь справлюсь с настройкой, тогда можно будет разбить расходомер вдребезги)) прилюдно.
supra300 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.11.2007, 22:52   #17
supra300
Аватар для supra300
Авто: supra mk3
Всё. Я завёлсяяяяяяяяяяяяяяяя расходомер можно удалять. На следующей неделе сделаю новую впускную трубу и разобью этот карманн вдребезги. Классссссссс машина работает отлично. Едет... офигенно!!!!!!! Игорю Stez отдельное спасибо))
http://supra300.livejournal.com
Старый 22.01.2008, 22:37   #18
supra300
Аватар для supra300
Авто: supra mk3
Давай я тебя тут буду мучать, чтобы все вопросы-ответы в одном месте, даже если знаю ответ, всё равно буду спрашивать, чтобы раз..ать по полной программе...как и что может сделать, что нет. Это необходимо делать в том числе и потому, что на той же http://www.supramania.com/forums/sho...highlight=MAFT обсуждение занимает 92!!!! страницы... это полный ппц, какие там вопросы гоняют по кругу, я так подозреваю что где-то там чудная трава растёт или краны с вином бесплатна. Это не наш метод. Тупо сидеть и тратить время на чтение пустых... жалко, жизнь с..ка проходит, а машина как не ехала, так и не едет. MAFTPro достаточный инструмент, чтобы заставить любую машину поехать как надо поэтому начнём...
Расходомер из машины удалил, за всё это время ни каких проблем с машиной включая запуск в -27 с ветром после 3 дней стоянки. Перепады холод-тепло, когда как раз часто вылазили глюки... Выжал сцепление. Провернул колено. Второй раз с полоборота, отпустил сцепление и пошёл снег сметать. Отлично работает! Я только одно не понимаю как это так происходит... в машине нет уже 189.7 кг веса, смесь забеднил, пусть немного, езжу аккуратно, так как просто поднять обороты выше 3500 можно конечно, только куда поедешь неясно, поэтому жду когда покрышки начнут держать дорогу. Овощщщу. Больше 0.7 бар не поднимаю, быстрее 160 с копейками не езжу... в связи с этим первый вопрос. Почему жрёт стабильно 20 литров 98го?
Второй. Про то что можно LС-1 всё таки желтым?! проводом законнектить к ECU, в контакт O2, обрубив сток лямбду... как-то не подумал. Даже тупо смотрел на эти аналоговые выходы 1 (1.1V-0.1V) и 2 (0V-5V) и... ну бывает )) А оно вот как всё здорово устроено. Цепляем провод, правильно?! Обрубаем сток лямбду, смотрим не вылазит ли ошибка, снимаем теперь уже лишнюю старую и... выбрасываем. Ну можно наверно как сувенир использовать, если она хорошо сохранилась. Теперь мы в PT tracking, режиме open loop (трэкинг по широко полосной). Сейчас можно задрать обороты холостого хода и насколько? У меня, как говорил есть такая хрень dash pot, это типа вакуумного доводчика заслонки, у DSM по другому сделано... Возможно в этом режиме поднять обороты с 830 которые есть сейчас, до 950 например, если да, то можно будет выбросить dash pot. Мне он не нужен, тем более на новом впускном коллекторе от Soara... Как быть с форсункой холодного пуска? Можно и её упразднить? Или без неё ни как. Машина как уже сказал используется круглый год. Подогрев впуска который есть на супра удалён, всё отлично работает, ни чего не обмерзает, это к слову. Вот пока такие вопросы
Старый 22.01.2008, 22:52   #19
Stez
Аватар для Stez
касательно форсунки холодного пуска - думаю можно, у мафт про есть функция Afterstart enrichment - обогащение смеси после заводки - думаю эту же функцию наверное и выполняет форсунка холодного пуска у тебя на авто.
Касательно подключения ШП - инновейт имеет 2 аналоговых выхода, каждый из которых програмируемый! - по сему можно запрогить либо один на 0 - 1В а другой на 0 - 5 В либо наоборот, либо оба на 0 - 5 В - для этого есть софтина которая идет в комплект с лямбдой называется LogWorks. В стоке с завода запрограмирован коричневый провод на 0 - 1 В, ну да это мелочи.
Касательно PT Tracking - ничего не выйдет так как ты хочешь. Если ты подключиш аналоговый выход 0-1В с ШП к своему ЕЦУ - это будет тоже самое что и он работает от стокового О2 сенсора, и ецу будет работать в овпен лупе на низах и срединах, следовательно настройка овпен лупа в Maft Pro в этом же диапазоне будет конфликтовать с ЕЦУ и в итоге они будут пудрить мозги друг другу... Если ты хочешь полноценно использовать Part Throttle Tracking - надо чтоб ЕЦУ был в клоуз лупе - для этого сигнала со стокового лямбда зонда он получать не должен - увы в таком случае он скорее всего будет выбивать ошибку... - но такова реально, как обнуть эту ситуацию... еще не придумал.
Отзывы: читать тут
Старый 22.01.2008, 23:13   #20
supra300
Аватар для supra300
Авто: supra mk3
Afterstart это не другое? В EMS есть Coolant Temp. Enrichment это то же самое? Я вижу как хорошо подливает при тех +5%, которые уже выставил, снизив с +10% которые рекомендовал TurboBob. Как проверить? Вырубить форсунку пока двиг теплый и утром попробовать завестись? Постепенно повышая %?
Странно. У меня коричневый именно 0-5V.
Должен быть выход. А что делают американцы? Зачем-то же режим есть, ненужное не сделают..
Старый 29.01.2008, 18:51   #21
Stez
Аватар для Stez
MAFT Pro - Manuals, тех. док по мафт про на русском...
Так как все больше и больше людей в СНГ начинают пользоваться этим замечательным топливно-воздушным контроллером - транслятором, и учитывая тот факт что Я продаю эти приборы, следовательно обеспечиваю и некоторую техническую поддержку своим клиентам, ну а все инструкции и документация зарубежных устройств естественно идут в лучшем случае только на английском языке. В связи со всеми этими условиями появилась потребность написания инструкций и пояснений установки, подключения, и пользования этим прибором - MAFT Pro. Сие бремя пришлось взять на свои плечи мне - поэтому в этой теме буду выкладывать инструкции на русском языке для пользователей MAFT Pro.
Начнемc:
Файл 0 - Мануал MAFT Pro версия 5.0 на английском языке - http://sjracing.com.ua/upload/Downlo...Manual 1.5.pdf
Файл 1 - Распиновка MAFT Pro - http://sjracing.com.ua/upload/Downlo...o_Pins_rus.pdf
Файл 2 - Схема подключения MAFT Pro к вашему ECU (универсальная) - http://sjracing.com.ua/upload/Downlo...ection_rus.pdf
Файл 3 - Главное меню, и предстартовые настройки меню - http://sjracing.com.ua/upload/Downlo...kSetup_rus.pdf
Файл 4 - Управление давлением наддува, буст контрол - http://sjracing.com.ua/upload/Downlo...ntroll_rus.pdf
Файл 5 - Автомаппинг AFR по ШП при полностью открытом дросселе - http://sjracing.com.ua/upload/Downlo...ng_WOT_rus.pdf
Файл 6 - Автомаппинг AFR по ШП при частично открытом дросселе Part Throttle Tracking - http://sjracing.com.ua/upload/Downlo...acking_rus.pdf
Файл 7 - Отклик-реакция на дроссель и на изменение давления наддува - Tune Response - http://sjracing.com.ua/upload/Downlo...sponse_rus.pdf
Файл ... - Прошивка 4.8 для Мафт про - - http://sjracing.com.ua/upload/Downloads/TPRO480.rar
Файл ... - Прошивка 5.0 для Мафт про - - http://sjracing.com.ua/upload/Downlo...date files.zip
далее по мере написания глав работы с MAFT Pro я буду выкладывать файлы тут.... так что следите за обновлениями
PS: времени к сожалению не так много как хотелось бы и быстро сделать весь мануал не получится, поэтому если кто-то из пользователей понимающих что они делают и как, захочет помочь и написать какую то из глав мануала к МАФТ про - это всегда приветствуется и будет хорошей помощью будущим пользователем этого прибора. Предлагаю сделать следующим образом, если кто что напишет - маякуйте - совместно посмотрим, обсудим, может я еще что-то там добавлю и будем выкладывать здесь для общего пользования.
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 17.05.2011 в 01:49..
Старый 29.01.2008, 23:24   #22
где ты раньше был
молодец!!!
Старый 30.01.2008, 02:12   #23
dEzZz
Аватар для dEzZz
Авто: 2G Turbo Manual JP
Дядько РЕСПЕКТИЩЕ!!! Очень нужную и полезную штуку сделал!!!
Добавлено через 31 минуту
Имхо в ФАК полюбому!
Последний раз редактировалось dEzZz; 30.01.2008 в 02:12.. Причина: Добавлено сообщение
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2008, 02:40   #24
Stez
Аватар для Stez
я еще не закончил... еще все впереди
Отзывы: читать тут
Старый 30.01.2008, 09:23   #25
supra300
Аватар для supra300
Авто: supra mk3
давай уже быстрее делай )) и лучше с комментариями... а то люди aem`ы напокупают. Денег счас у некоторых.. людей много, а hp им надо гораздо меньше, чем предполагает такая покупка, от незнания и покупают вместо пушки гаубицу, а потом и сами не знают что с ней делать и воробья своего заколбасить ни как не могут. Всё должно соответствовать друг другу и MAFTPro отличное решение по демократичной цене.
Зима как я понимаю заканчивается, из своего опыта скажу что все af проблемы которые меня пытали последние 2 года примерно, как рукой сняло, машина отлично заводилась в мороз -31 с ветром, едет на MAFTPro гладенько.
Старый 30.01.2008, 12:35   #26
Stez
Аватар для Stez
Дима, я ведь делаю не перевод а пишу сам с учетом того что в мануале английском и от себя дописываю что считаю нужным, поэтому какие еще коментарии то добавлять нужно? - должно быть все предельно понятно что написано, ггг ну стараюсь по крайней мере чтоб так было
Отзывы: читать тут
Старый 03.02.2008, 18:28   #27
Karabas
Аватар для Karabas
Сообщение от Stez Посмотреть сообщение
...а вместо ТПС ивправду в Сафке можно использовать МАП сенсор...
а можно с этого места подробнее? Расскажите о + и - и что для этого надо докупить и как подключить.
Старый 03.02.2008, 20:23   #28
Валера это такой баян
вместо датчика положения дроссельной заслонки подключают датчик давления с рабочим напряжением от 0 до 5 вольт, как и наш TPS вот и всё.
в чём плюс?? да плюс огромный!!! наконец-то она будет корректиовать по реальной нагрузке на двигатель, а не по датчику нажатия педали газа.
Старый 04.02.2008, 04:08   #29
Karabas
Аватар для Karabas
т.е. достаточно купить и ?
Старый 04.02.2008, 04:22   #30
http://www.e-manage.ru/forum/forum_posts.asp?TID=10 ищи ответы там
3G Аккумулятор (покупка, установка и эксплуатация) krej888 Обслуживание и Эксплуатация DSM 134 13.01.2014 18:08
MAFt pro lycy Тюнинг 3Si 4 10.06.2013 09:08
Мануал на русском??? mik76 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 10.11.2012 23:19
на русском регулировка МХХ webspawn Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 05.03.2009 11:35
MAFT Pro. Краткий обзор и установка Stez Управление двигателем 1 15.10.2007 22:38
