Старый 02.12.2007, 08:15   #16
den812
Аватар для den812
Авто: G2 GST JPN
а ничего,что нагрузка за долю секунды не снимается
DSM-Club.ru
den812 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.12.2007, 11:11   #17
????поясни
Старый 03.12.2007, 02:45   #18
Nightmare
Аватар для Nightmare
Авто: EVO IV
Мне кажется не стоит всё "выдутое" возвращать в картер: мой знакомый хороший моторист сказал что это лишь самые летучие "нездоровые" фракции масла вылетают, мол нечего их обратно возвращать.
Я и сам сравнил выдутое масло с заливаемым на промакашке: совсем по-разному ведут себя!
G1 '92 GS --> GST m/t, FWD. в душе навсегда.
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.12.2007, 09:51   #19
den812
Аватар для den812
Авто: G2 GST JPN
поясняю, гогда мотор сильно раскручен и турба включена идет по одному циклу длинному, а когда нет нагрузки и дросель закрыт но мотор еще на высоких ооборотах то резко начинает работать второй цикл что на разряжение расчитан(с клапаном) так вот поясни куда ты все это девать будешь?
и так, это решается одним путем, переделкой выхода на маслоуловитель на более крупный минимум 10 мм в диаметре, в стоке это 3+3мм на оба направления.... и если еще туда ставятфильтрики то затрудняют выход газофф и так через мелкие отверстия....
DSM-Club.ru
Старый 03.12.2007, 10:03   #20
нифига се вы тут дискуссию развели.
лично я собираюсь сделать следующее:
1. дуть до 2кг
2. впуск пачкать маслом не собираюсь
3. обе магистрали пустить в бачок (и расширить диаметры по возможности):
- узкий продолговатый цилиндр в который набью металлической проволоки (губка для чистки сковородок из хозмага)
- к цилиндру снизу - магистраль в картер
- к цилиндру посередине - два входа от клапанной крышки
- у цилиндра сверху - фильтрик
- над фильстриком - "шапочка" как на дымоходах чтобы при мойке вода не попадала
Старый 03.12.2007, 10:17   #21
Сообщение от den812 Посмотреть сообщение
Что всё ?? кого девать??
как только я закрываю дроссель у меня над поршнем нет дикого давления, а под поршнем тоже нет, а есть атмосферное, и то, за что ты переживаешь(дескать под дросселем вакуум и всё туда засосеёт )это всё компенсируется второй трубкой которая воткнута до турбины и ничего из мотора не высосет, т.к. гораздо проще прогнать чистый воздух чем масло, мало того они и находяться в "одном" месте в клапанной крышке с лабиринтом маслоотделителя.
Добавлено через 46 секунд
Пы Сы про турба включена/выключена уже утомило нету у неё тумблера. НЕТУ
Последний раз редактировалось BRIAN; 03.12.2007 в 10:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2007, 10:33   #22
den812
Аватар для den812
Авто: G2 GST JPN
Уважаемый, когда у вас дросель закрыт то через него проходит столько воздуха сколько надо ХХ!
и соответственно появляется разряжение в ресивере!
"Выключена/включена" это я очень образно сказал, надеюсь что пояснять то что я знаю как оно все там работает не надо ) ...
DSM-Club.ru
Старый 03.12.2007, 10:49   #23
ну появляется и что???
Старый 03.12.2007, 15:10   #24
den812
Аватар для den812
Авто: G2 GST JPN
что, что стравливать куда-то надо.... так вот оба цикла и работают
DSM-Club.ru
Старый 03.12.2007, 15:13   #25
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Да, кстати, и мне обьясните причем тут вентиляция газоф и какое-то разряжение в разных местах, к которому все прицепились?
2 Швед - Леха, а ты в "домик" над фильтриком, кукушку приделай... шоб она на сброс блоу-офа высовываалась знаешь как прикольно будет :ag:
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 03.12.2007, 15:37   #26
Кого стравливать??
Старый 03.12.2007, 20:10   #27
keanu
Аватар для keanu
Кого стравливать??
Ден имел виду что вторая трубка или цикл,как вы тут називайте,работает только при вакуме.И если мы глушем трубку в впускной колектор,то ето трубка нерабоет,посколько в маслоулавителье нету вакума.
Всю рециркулацию делает одна трубка диаметром в те 3мм.
Старый 03.12.2007, 21:03   #28
Кеану, а что кто то предлогал, что то глушить???
Старый 04.12.2007, 00:30   #29
den812
Аватар для den812
Авто: G2 GST JPN
я лишь сказал что через оба этих патрубка проходит большое к-во гоффна с маслом и его нужно ыильтровать, и что любое сопротивление в виде фидльтрикофф может заставить засопливиться прокладки и сальники, избежать этого можно расширив отверстия до 11м и тогда модно через сепаратор выпускать газы эти на улицу , лучшечерез легкий клапан чтоб обратно влага не попадала...
но просто так отверстие не расширить посмотрите на тюннерсах фотки хоть шепардовские там все наглядно видно..
DSM-Club.ru
Старый 04.12.2007, 11:41   #30
Gari
Аватар для Gari
О чем собственно спор ? На всех машинах которых коснулась модернизация впускной системы в тех или иных формах присутствует вот такой вариант . Вот как это сделано у меня - чего и вам желаю .
ALL Маслоуловитель Predator Куплю запчасть на DSM 2 07.09.2016 17:15
Куплю Бачок ГУР Walker Частные объявления по запчастям 3Si 3 25.09.2015 20:54
Что за бачок thehzo Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 18.01.2013 11:41
Маслоуловитель / отстойник keanu Тюнинг DSM 113 05.12.2012 14:20
Бюджетный бачек маслоуловитель Stez Впускные и выпускные системы 0 03.12.2006 21:25
