Старый 13.10.2006, 11:47   #16
Jackal
Аватар для Jackal
Авто: ex G1, ныне Jeep Wrangler
Песо им на пиффо, если успею, заберу вечером, если нет, то в понедельник.
Все будем в аду, но я буду с вилами...
Jackal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2006, 11:49   #17
JACKAL а что уже сделали чтоли????!!!!!
я бы подкорректировал размеры тогда и заодно чертеж скобы сделал!
если еще не просил выточить то погоди - давай я в течение дня прикину, сделаю чертеж и выложу сюда или на мыло!
Старый 13.10.2006, 12:02   #18
2 extrimer: некрасиво получится... имхо лучше новую скобу с болтом приварить. с логотипом DSM мастера )))
Старый 13.10.2006, 12:12   #19
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Мдя? А я с дуру кожаным чехлом все закрыл.... не знал что на это можно смотреть с эстетической точки зрения...
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 13.10.2006, 12:21   #20
Jackal
Аватар для Jackal
Хорошо, ребят тормознул. Высылай, мой ящик в личных данных есть.
Если захочешь, ещё могу попробовать договориться что бы отхромировали, но этого уже точно не обещаю.
Старый 13.10.2006, 15:39   #21
короче вот что у меня сейчас имеется:
на последней фотке - отломанный "болт" и кулиса...
и вот что нужно сделать (нужно в 2х экземплярах - poloz хочет пойти тем же путем):
1. БОЛТ:
2. СКОБА
3. Сварено вместе (небольшой косяк на рисунке со сваркой но идея ясна).
поскольку до сих пор неизвестно где и как я буду все варить то на всякий случай на болте будет резьба с помощью которой можно будет перед сваркой установаить болт строго вертикально. а можно даже эту гайку и приварить для верности.
МАТЕРИАЛ: в марках стали не силен - но это должна быть хорошая прочная сталь способная выдержать нагрузки короткоходника
Старый 13.10.2006, 16:01   #22
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Надеюсь вы не забыли, что поднятие "точки качания" не самоцель. Я поднимал ее только для того, чтобы можно было удлинить посильнее нижнюю часть рычага (2й этап). Первым этапом я просто у удлинил нижнюю (помоему на 10мм) и укоротил верхнюю (не на много) просто потом, через пару недель мне захотелось еще поизвращаться. На первом этапе уже были достаточно короткие ходы. Вы не забудьте, у меня ход передачи 3 см, и задняя втыкается и вытыкается рывком. И не всем это нравится. Моей бывшей, например, совсем не нравилось. Для нее усилие было слишком велико, заднюю она выбивала ударом.
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 13.10.2006, 16:08   #23
помню об этом тоже.
насколько возросла нагрузка при переключениях?
(я бы сам просчитал - только длины плеч рычага не знаю, забыл замерить). может имеет смысл не 20, а скажем 15 или те же 10 мм сделать... у меня просто передачи не идеально втыкаются.... вот и думаю как будет потом с короткоходником....
Старый 13.10.2006, 16:19   #24
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
ну на сколько возросло в цифрах не знаю... но возросло ощутимо. Вместе с тем и улучшилась четкость втыкания... люфты исчезли. По длине... выбирай индивидуально.
Можешь не укорачивать верхнюю часть рычага по высоте как это сделал я (но тогда у тебя поднимется ручка, а лично я этого не хотел)
Можешь сделать меньше врезку, тогда соответственно на меньшую высоту нужно будет поднимать "точку качания", опять-таки чтоб не повышать ручку.
А может ты наоборот захочешь поднять ручку повыше (как у ралистов) чтоб меньше опускать руку...
Смотри сам.
Но что посоветую точно, что если твоей машиной управляет кто-нибудь еще (девушка) то не гонись за экстримом (екстримером кхе-кхе ) им будет неудобно.
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 13.10.2006, 16:22   #25
))) нет, ну тут все предельно просто. эклипс - машина для эгоиста. на своем клипсе езже только я. девушки даже при желании не смогут ездить на моем сцеплении ))
Старый 13.10.2006, 16:26   #26
Jackal
Аватар для Jackal
Принято.
Только что-то не вижу радиусов перегиба скобы.
Старый 13.10.2006, 16:34   #27
верно. радиусы не указал тк не могу замерять радиусы на стоковой скобе. на глаз - около 3 мм. оно в принципе и логично тк листовая сталь тоже 3 мм.
софт так же исходил из 3 мм.
Срочно нужна помощь. Нужен сварщик. Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 14.04.2008 09:05
Срочно нужен сварщик"!!! Ksenia Virga Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 21.06.2007 00:04
нужен токарь ШВЕД Тюнинг DSM 17 31.05.2007 00:13
Нужен слесарь/токарь AlexM Общий 0 26.02.2007 17:30
ищется токарь ШВЕД Тюнинг DSM 2 20.12.2006 22:13
