Старый 17.12.2007, 13:42   #16
3030
Аватар для 3030
Авто: Eclipse 1G GS 1992 Eagle Talon 1G 1991 atmo Grand Cherokee 4.0
А Вот еще вопрос: А что я не получу если я куплю машину до 93 года ? в Плане комплектаций и внешнего вида ? Когда какие изменеия были ? Знаю боян может.Но все же если есть ссылка буду благодарен=)
3030 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2007, 12:28   #17
Марат
Аватар для Марат
3000 GT VR-4 это: твинтурбо 3 литра V6 280 л.с. (модификация 6G72 TT 24 valve) , полный привод, активная аэродинамическая система, активная 3-х режимная подвеска.
3000 GT 2 WD это: атмосферный 3 литра V6 225 л.с. (модификация 6G72 24 valve) передний привод, более простая подвеска.
Иногда вижу обьявы с с 3-х литровыми движками 12 клапанов 166 л.с., но ставились ли они изначально на 3000 GT не знаю, ставились точно на Додж Стелс (полный аналог 3000 GT, отличается кузовными деталями и некоторыми мелкими запчастями)
Добавлено через 5 минут
Сообщение от 3030 Посмотреть сообщение
линзованая не подъёмная оптика, немного другие бампера и поворотники и пакет Активаэро. Так это вообщем одинаковые авто.
Последний раз редактировалось Марат; 18.12.2007 в 12:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2007, 12:28   #18
Versachie
Аватар для Versachie
Авто: MMC GTO 1992 6G72ТТ МКП6 и Isuzu VehiCross LTD 117 1999 год.
Марат Забыл про GTO 4WD атмосферный 225 сил 6G72 и есть турбовый.... Вообще все GTO постоянный полный привод.
MITSUBISHI GTO - FOREVER!!!
Ффсех абажжжжжаю
Versachie вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2007, 12:29   #19
Марат
Аватар для Марат
я имел ввиду только леворукие версии
Старый 18.12.2007, 14:10   #20
3030
Аватар для 3030
активная 3-х режимная подвеска.- она ставилась на все года ? и тлько на мк-4 ?
Можно по подробнее про актив АЕРО ?=))
Старый 18.12.2007, 14:54   #21
Марат
Аватар для Марат
a-r.ru, поройся там в архивах. Хорошая была статья по 3000 GT
Старый 18.12.2007, 15:01   #22
Dus
Аватар для Dus
Авто: 95" 3000GT VR4 Европеец,94" 3000GT VR4 USA(на ремонте)....
В аэродинамический пакет Active Aero (он предлагался в качестве дополнительного оборудования) входят выдвигающийся из-под переднего бампера спойлер и заднее антикрыло с изменяемым углом атаки.
Как работает система Active Aero? На малых скоростях передний выдвижной спойлер убран (при этом он выступает из-под нижней кромки переднего бампера только на 30 мм), а антикрыло имеет небольшой угол атаки — +3°. Но после превышения скорости 80 км/ч электроприводы автоматически переводят спойлер и антикрыло в «активное» положение. Спойлер выдвигается вниз еще на 50 мм (уменьшая дорожный просвет), а антикрыло приподнимается — при этом угол его атаки увеличивается до –11°. Если скорость падает до 40 км/ч, спойлер и антикрыло автоматически возвращаются в «низкоскоростное» положение. Впрочем, водитель имеет возможность принудительно отключать или активизировать аэродинамический пакет независимо от скорости — это делается нажатием кнопки рядом с рычагом коробки передач.
Оценить эффективность системы Active Aero, как всегда, нам помогли специалисты аэродинамической трубы Дмитровского автополигона.
Сначала мы «продули» машину с дезактивированной системой. Значение Сх оказалось равным 0,39 — результат посредственный, хотя и лучше, чем у некоторых других спорткаров. Кстати, свою лепту в увеличение Сх внесли «псевдоспортивные» элементы дизайна — например, заглушенные карманы между дверьми и арками задних крыльев, имитирующие гоночные воздухозаборники для охлаждения задних тормозов. Зато подъемная сила оказалась невелика. А после нажатия кнопки Active Aero и перевода спойлера и антикрыла в высокоскоростное положение подъемная сила уменьшилась еще сильнее. Точнейшие весы аэродинамической трубы показали, что на высокой скорости передок машины чуть разгружается, а задняя часть, напротив, немного прижимается к дороге. Но суммарная аэродинамическая подъемная сила, которая действует на Mitsubishi 3000 GT с активированным пакетом Active Aero, оказалась равна нулю!
Если принцип действия антикрыла здесь очевиден (при увеличении угла атаки оно прижимает к дороге заднюю часть автомобиля), то роль переднего спойлера системы Active Aero нуждается в пояснении. Опускаясь, он отсекает часть воздушного потока, проходящего под днищем автомобиля, — это создает разрежение под машиной и тоже снижает подъемную силу.
Благотворное влияние аэродинамического пакета на ходовые качества Mitsubishi 3000 GT ощущается и за рулем — на высокой скорости автомобиль с активированной системой Active Aero меньше рыскает и лучше держит заданную траекторию. А с помощью нашего измерительного комплекса Datron мы смогли убедиться в том, что выпуск спойлера и увеличение угла атаки антикрыла ничуть не уменьшили величину максимальной скорости автомобиля.
Система Active Aero выключена. Спойлер под передним бампером убран, угол атаки антикрыла — +3°
Система активизирована. Спойлер выдвигается из-под переднего бампера, уменьшая подъемную силу, действующую на передние колеса. Угол атаки антикрыла изменяется до –11°, благодаря чему догружается задняя ось
Этой кнопкой рядом с рычагом коробки передач можно принудительно активизировать систему Active Aero
информация взята с сайта a-r.ru http://www.a-r.ru/new_site/year2000/...ase_id=2664644
Последний раз редактировалось Марат; 19.12.2007 в 12:45..
Dus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2007, 22:48   #23
3030
Аватар для 3030
Спасибо за ответ =)
А этот пакет может быть на машине любого года выпуска ?
Старый 19.12.2007, 00:01   #24
Alekseev Pavel
Аватар для Alekseev Pavel
Авто: n.a.
В машине 92 года есть проводка и лампа под эту систему.
Старый 23.12.2007, 00:37   #25
Tiermann
Аватар для Tiermann
Авто: отдыхаю от сруля
я понимаю, поздновато, но добавить хочется про слепые фары в несоепого...
у этой машины давно нет ни возраста, ни пробега - есть состояние и стиль
дело не только в фарах, а в грубости форм, да, последние модификации выглядят шикарнее и гладче, но насколько? слепые и грубые - это класика, но сколько она будет нравиться народу?.... тут дело вкуса скорее
Tiermann вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.12.2007, 00:47   #26
3030
Аватар для 3030
а ваабше можно ли поставть поставить слепые на свежые моделы ?
Старый 23.12.2007, 04:01   #27
DRV
Аватар для DRV
Авто: 3000gt, VR4, 93
нет, капот и крылья другие. Да и зачем. Обычно наоборот делают, чтоб под 99год внешний вид проапрейдить.
DRV вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.12.2007, 09:44   #28
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
То DRV Почему нет ?
Капот, чашки под фары, бампер разные . Всё остальное такое же .
Крылья на всех 3000-ках, Стэлсах, GTO одинаковые.
Возможно придётся пошаманить с проводкой, т.к. на машинах с 94 г отсутствуют разъёмаы на поднятие фар.
И , кстати ,замена с неслепой на слепую гораздо бюджетнее и менее геморойное занятие - железа как грязи.
Дело вкуса. Знаю людей , которым слепой аппарат нравится куда больше зрячего.
GT-parts на форуме
Kulma на форуме   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.12.2007, 14:10   #29
DRV
Аватар для DRV
Пардон, хотел сказать капот и бампер (поворотники). Конечно, сделать можно, но мне кажется дороговато.
Старый 13.03.2008, 18:27   #30
2Grom Никогда небыло 3000-ков ни в пендосии , ни в европе нив японии с мощностью 320 кобыл
турбовые -286 лошадок
атмо -156 - 12 клапанные моторы
-212 -24 клапанные моторы
320 кобыл было только на STEALTH -ах .... и то один год ... за счёт измененний в CPU
Паш, а это точная инфа ??? Я читал в разных печатных источниках в те еще года, что В Америкосии были VR-4 3000GT 320 л.с. в стоке...
Да и у одного человека есть такая машина в Мытищах (Mee)... Могу потом VIN у него спросить...
Просто так) Кирилл$ Общий 11 02.07.2016 16:40
Какой бензонасос отличается длительной безотказностью? Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 56 27.05.2014 22:07
Чем отличается головка блока? H2Oleg Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 09.10.2012 10:25
Чем раллиарт отличается от не раллиарта? olsi Тюнинг DSM 1 05.04.2011 19:57
ВАУ!!! ПРОСТО АААААА :) wscream Видео 4 05.06.2009 14:44
