Старый 12.07.2010, 19:37   #286
Сообщение от Wald Посмотреть сообщение
что в данном случае оригинал?
по заводу ставят Денсо
Старый 12.07.2010, 20:32   #287
Raider
Аватар для Raider
подтверждаю стоял Denso, сейчас поставил побольше Purolator из US, полгода полет нормальный... бензин разный
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 13.07.2010, 00:12   #288
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
ни на какой исправной машине грм не слетает
наверное кривой шкив у того у кого слетает...
Старый 13.07.2010, 01:03   #289
Wald
Аватар для Wald
Авто: Plymouth Laser RS 1994
Ок, спасибо всем .
Wald вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.10.2010, 23:16   #290
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
чем заменить трубки и бензонасос
Столкнулся сегодня с тем, что при снятии бензонасоса ,в руках остались обломки трубок.Подскажите, чем можно их заменить,может кто то сталкивался.Я так думаю что б.у.магистраль искать смысла нет...Да, и насос кто на какой заменял,..и можно ли это сделать все самому,с домкратом.
эл.почта: awd.g1@mail.ru
Последний раз редактировалось sergej08; 07.10.2010 в 23:19..
sergej08 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.10.2010, 00:47   #291
Sashok4
Аватар для Sashok4
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...nzonasosa.html
Ну смысл я думаю понятен!!! А бензонасос поменять не чего сложного нет! Главное болты отмочи которые хаузинг держат! А то можно позаламать все! По насосу выбор огромен от ТАЗа до WALBRO
Последний раз редактировалось Sashok4; 08.10.2010 в 00:50..
Старый 08.10.2010, 11:40   #292
neron
Аватар для neron
Авто: 1g DSM M/T
получается вся суть в том что насос впринципе любой можно ставить, главное производительность 100...140 л/ч - атмо и 140...200л/ч - турбо и давление 3,8 бар? поправьте если в чем-то ошибся...
...случайно наткнулся, выкладываю параметры насосов BOSH
Тип файла: zip характеристики бензонасосов.zip (42.7 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось neron; 08.10.2010 в 13:18..
neron вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.10.2010, 22:06   #293
naost
Аватар для naost
уважаемые! подскажите новичку то... ничего не понял из вышеизложенного: какие параметры штатного насоса на наших моторах? давление, производительность.
где это можно посмотреть?
Старый 15.10.2010, 22:31   #294
Raider
Аватар для Raider
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...nyi-nasos.html
тут читай и про поиск не забывай!
в душе...
Старый 17.10.2010, 20:43   #295
magusorel
Авто: -
ээээ.... глупый вопрос.... а где на г1 атмо бензонасос стоит?)) чот думал под задним сиденьем но не нашел его там. был у меня давно талон турбо, точно там менял бензонасос.... но в упор не помню где он. мне казалось под сиденьем.
Старый 18.10.2010, 01:09   #296
magusorel, в баке, доступ из-под машины со стороны задней балки
Старый 02.12.2010, 20:33   #297
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
замёрз бензонасос
Вчера при Т - 12 нормально завелась утром, потом надо было ехать часов в 17, и тут начались неприятности машина ни в какую не заводилась. Купил новый аккумулятор (старому уже почти 3 года да и плотность уже слабовата) свечи новые поставил. Не заводится, проверил искру - есть, выкрутил свечи- сухие, а крутил в общей сложности минут пять - вывод: бензин не поступает, для подтверждения открутил от топливного фильтра трубку, которая идёт на рейку, покачал стартером - признаков подачи топлива не появилось. Подсоеденил к топливному насосу напрямую - результат ноль, молчит. Подозреваю, что замёрз Т - 21. Пытался вытащить насос, но трубопровод от насоса не откручивается. Намертво сидит. но это не проблема трубку можно распилить.
Вопрос такой, как можно разморозить насос. Если он полетел, то какой можно поставить, знаю, что на атмо можно от ТАЗа.
prevention is better then cure
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.12.2010, 23:16   #298
Сообщение от Tom-Logun Посмотреть сообщение
в этой теме пост 178
Старый 05.12.2010, 21:17   #299
Tom-Logun
Сегодня завёлся, насос начал делать мозги, то работает то не работает. Поставил бош китайский от тазика за 600 рублей. Вариантов не было завтра полюбому надо ехать. Машина завелась, как будет вести себя на дороге, отпишусь. Думаю от ГАЗ 3111 должен подойти двмигатель ЗМЗ 405, у него работоспособность свыше 150 л/ч .
Есть контора Цинрон, так она и на наши делает и недорого.
http://tsn.tsitron.ru/d_catalog3/14/...BE%D1%81%D1%8B
есть в экзисте даже ценник до 700 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A280747D
Старый 05.01.2011, 19:52   #300
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Включение бензонасоса
Всем здравствуйте,
Начал по морозу заводить авто- -33, но ночью было -35. Аккум зарядил(недели 3 не было меня в омске- замерз гад)
Ставлю на машину, подождал пока оттестируется мхх и пр.
Заново ключ на старт- стартер замёрз- звука вообще не подаёт но!!! Зато включился топливный насос(и это точно он) и после примерно минуты удержания ключа в старте начал крутить двигатель!
Даже не уверен куда эта тема дб определена... Просто мы все уверены что штатная мицу схема включает насос только после проворота двигателя по датчику коленвала- но в моём случае двигатель ведб не вращался? Почитал мануал там только про работу регулятора давления описано- про такое ни слова.
Может кто прокомментрует данную ситуацию?
Метки
бензонасос, заливает, топливный насос
1G Фары G1 (обслуживание, ремонт, регулировка) Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 170 14.07.2019 12:29
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
