26.10.2010, 00:37
#286
Авто: Кабан 300С
booker,
вообще OD это Электроника... я бы попробовал сначала в ней разобраться... ибо с Механикой всегда успеешь бабок вложить.
26.10.2010, 00:48
#287
yegreS, я примерно так и думал, но выслушать другое мнение всегда полезно)
26.10.2010, 01:12
#288
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ:
При Джеки Чане двигателя акпп в аварийный режим встает или нет?
26.10.2010, 01:44
#289
не должна
26.10.2010, 01:47
#290
Все,я ща застрелюсь тогда...Я не понимаю с чего у меня аварийный режим и ошибку считать не получается...
Объясните дураку,пожалуйста:
Я подключаю диод на 12й пин разъема минусом и на 10й плюсом,а 6й идет просто на массу машины?
Нихрена со свапом не удается,уже в отчаянии
26.10.2010, 10:28
#291
в общем в субботу меня пакет на 4 передаче а там посмотрим.
27.10.2010, 00:39
#292
Нарооод?Ап!
27.10.2010, 01:45
#293
Авто: G2 420A АКПП RED
Если уж зашел разговор про симптомы.....с утра сажусь в авто,вкл.зажигание.....через минут5 вкл.заднюю,чтобы развернуться.....тишина-машина стоит на месте. Думаю,ладно,вкл. драйв....та же херня. И только спустя секунд 10 начинается движение,причем такой бодрый подхват. В течении дня такого не повторяется,только на утро снова эта "филармония". Что не так,объясните пожалуйста?
27.10.2010, 07:42
#294
Вурдалак, мало вводных. проверь сначала уровень и состояние жижи.
27.10.2010, 09:06
#295
Мля,никто не знает чтоли...Я в шоке.
27.10.2010, 15:43
#296
Как раз планирую замену "жижи" и фильтра
27.10.2010, 20:11
#297
еталону - если у тебя не получается считать ошибку - сходи в сервис - пусть подключат сканер мут2 и прочитают всю электронику вплоть до графика лямбды....так как ремонт с правильным диагнозом всегда дешевле...и окупает затраты на диагностику...
27.10.2010, 21:55
#298
макар, куда этот сканер подключается?В диагностический разъем?У меня не приходят туда провода от акпп,т.к. машина мкппшная была,и по салону осталась старая коса.Пытаюсь сам осилить и понять всю систему проводки.Пока не получилось,потому и спрашиваю.
Если б все было так просто,я бы даже не спрашивал.
27.10.2010, 23:12
#299
тогда проверь датчики с коробки - процедура в мануале - нужен тестер цифровой...- проверяются два датчика вращения термометр кикдаун датчик положения дросельной заслонки ..номиналы в мануале...потом проверь приход этих же параметров на мозг акпп...распиновка тоже в мануале....можешь проверить давление атф в контрольных точках...а лучше продать авто и купить нормальное с работающим обд 2...имхо....так как там до тебя накрутили и без хорошего электрика не обойтись...мануал как библия обязателен...удачи...
27.10.2010, 23:50
#300
макар, я сам крутил.Другую машину брать не вариант вообще,свапаться обратно на мкпп тоже не хочется,уже вопрос принципа.Датчики попробую почекать.
Вообще странно,подключил диод плюсом к Diagnostic Output terminal (на колодке это 6 пин должен быть) а минусом к Diagnostic Control Terminal(10 пин на OBD разъеме по идее) и диод просто горит красным,поменял полярность - вообще пофигу,не горит.Мозг вскрыл(в данном случае акппшный) - он в порядке,теперьпродолжаю вскрывать мозг(свой) - он уже закипает.
