08.09.2010, 23:14
#301
Не могу закинуть "dll." из папки "Crack" в "Prog".Пишет "не хватает памяти на диске MMC-A"  помогите ?:confused:
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
09.09.2010, 12:59
#302
а причём тут диск A если сказано положить dll туда куда установлена программа - а она явно не на диске MMC-A
Сообщение от Shadow
Чего то я поставил на ноут, решил обновления поставить, в образе на USA до 69 обновления есть, они ставятся все, а вот дальше - пробую через инет - пишет что мол ничерта нету, до свидания!
Где можно найти для USA до 75 ого обновления, чтобы обновиться до 1.4?
обновления в инете не пашут из за перехода на 1.5
обновления отдельно есть рутракере
для Для перехода на версию 1.4.0.0 есть в факе линк на файл
Последний раз редактировалось costarika; 09.09.2010 в 12:59..
Причина: Добавлено сообщение
09.09.2010, 18:43
#303
Спасибо дядь !  Разобрался
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
09.09.2010, 21:18
#304
Авто: Eclipse GT
costarika, спасибо, пойду "торрентс" выкачивать, до 1.4 уже скачал по ссылке, за него отдельное спасибо!
строимся...
09.09.2010, 21:21
#305
могу сказать для 3g обновления имхо не нужны
09.10.2010, 02:14
#306
Авто: MITSUBISHI GALANT
ASAMAIN.INI
Всем привет!Скачал я эту замечательную прогу MMC ASA а устоновить не могу!Все зделал как написано.Только качал не с этого сайта а с другого АВТОМАНУАЛЫ.СОМ.При попытке запуска любого из регионов пишет такое сообщение:Write error in configuration file
File=D\MMC\ASA\M60\System\ASA.INI
Section=[VARIABLE] Entry=TMPDIR .По моему проблемы с файлом ASAMAIN.INI.Подскажите пожалуйста как мне решить эту проблему?
20.10.2010, 19:40
#307
Авто: lancer cedia
Ключ
Всем доброго времени суток!Проблема с ключём!На xp всё пошло нормально,а на семёрке не идёт!Пробовал все реестры,и для висты тоже!Как обойти регистрацию!ASA Jepan???
20.10.2010, 19:56
#308
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
На 1-м диске всё есть.
И под вистой и под 7-кой всё работает нормально.
dll перенесли в папку с установленной программой ?
26.10.2010, 19:21
#309
Авто: lancer cedia
Всё сделал как описано!Перенёс с заменой из папки "Crack" фаил dll!!!перезагрузил комп,а он ключ просит!что не так делаю???
26.10.2010, 20:25
#310
Rassel, попробуйте удалить ASA и переустановить.
Возможно какой-то косяк при установке произошёл
После установки
1)прописываете реестр из папки crack
2)копируете из папки crack dll в папку D:\MMC\ASA\M00\PROG (ну понятно , что диск тот , на который поставите)
3)перезагрузка без надобности...программа должна запустится ярлыком на столе
Сначала запросит setup-установки , потом запустится оболочка
04.11.2010, 20:13
#311
Авто: Dodge Stealth
64 я Семерка. При установке ошибка - неподдерживаемое 16 бит приложение. Что делать?
Установил "альтернативным" способом - теперь VIN Стэлса не воспринимает.
Последний раз редактировалось Walker; 07.11.2010 в 21:15..
10.11.2010, 16:15
#312
только что установил прямо с жесткого, без записи на болванку и без эмуляторов
Добавлено через 3 часа 4 минуты
кстати, выдает инфу только по мицувским винам
на игл и плимут информации нет
Последний раз редактировалось booker; 10.11.2010 в 16:15..
13.11.2010, 21:29
#313
Авто: Mitsubishi Pajero Wagon IV 3.2DiD Full
Подскажите пожалуйста что сделать, чтобы вместо окна Chassis No появилось окно с VIN? Буду очень признателен.
Последний раз редактировалось Анатолий; 14.11.2010 в 00:04..
15.11.2010, 09:23
#314
Анатолий, не до конца вопрос понятен.
Судя по всему ASA по японкам установлена.
Запустите другую оболочку , под европу , или Штаты и будет счастье
15.11.2010, 13:40
#315
В том и дело, что окно в любой оболочке на определение по VIN не появляется. Может заменить какой-то файл нужно? Спасибо.
