Старый 10.04.2012, 00:16   #301
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от КаЛьЯнЫч Посмотреть сообщение
Kulma, Если много то давление масла высокое ???
ну это может быть одна из причин повышенного давления
вообще на холостых 1,5 -это нормально..от 0,8 и выше, если память не изменяет...
вот 8 на холодную -это много...
хотя штатный датчки показывает погоду на Марсе
масло какое залили ?
GT-parts на форуме
Старый 10.04.2012, 03:13   #302
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
мотюль 5w40..
Там ща посмотрел давление на холодную было 7 потом упало,но при выключеном движке датчик давления масла показывает 0.4бара... Значит глючит скорей всего.
А чем большое давление плохо ???
Старый 10.04.2012, 08:28   #303
Kulma
Аватар для Kulma
да ни чем , кроме того , что повышибает сальники в моторе ...
только не "большое" , а "избыточное"...
GT-parts на форуме
Старый 10.04.2012, 08:39   #304
shad
Аватар для shad
Каким образом давление в системе смазки связано с давлением в картере/под клапанной крышкой?
мотюль 5w40..
Балансвалы удалены?
У меня так же, масло 5-40, на холодную 7, на горячую 1.7, валов нет.
Последний раз редактировалось shad; 10.04.2012 в 08:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2012, 09:19   #305
Vorlak
Аватар для Vorlak
Авто: G1 2.0 FWD 4G63T D22A 1991
Ну избыточное давление должно сбрасываться обратно в картер если работает обратный клапаню
Vorlak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2012, 10:08   #306
КаЛьЯнЫч, все нормально, у меня тоже на холодную при пуске кладет стрелку 7-барного прибора
Старый 10.04.2012, 10:37   #307
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
перечитал тему от КаЛьЯнЫч трижды
не нашёл ни слова ни про картер , ни про калапанную крышку
GT-parts на форуме
Старый 10.04.2012, 11:10   #308
shad
Аватар для shad
Хорошо, какие именно сальники повыдавливает от избыточного давления масла в системе?
Старый 10.04.2012, 11:17   #309
Kulma
Аватар для Kulma
shad, а их мало в двигателе ?
Например коленвальные оба, балансировочный, масляного насоса..
Какое они отношение имеют к поддону или к ГБЦ
Стоят что ни на есть в самой системе..
GT-parts на форуме
Старый 10.04.2012, 11:25   #310
shad
Аватар для shad
А... Значит маслонасос давит в сальники масло, а не в подшипники, я думал, сальники выдавливает от избыточного давления картерных газов.
Старый 10.04.2012, 11:37   #311
Kulma
Аватар для Kulma
упс ...интересная мысль
каким образом картерные газы попадут в масляную систему ?
масляный насос не направленный и не умеет давить только в одном направлении...
Это две шестерёнки по сути , которые вращаясь придают движение маслу (давление)
а уж масло под создавшимся давлением распростарняется по всему доступному объёму..
и в каналы и в сальники .. в общем везде , куда можно проникнуть..
повышенные зазоры приводят к снижению давления , плохопроходимые (загрязнённые) каналы
соответственно к увеличению ..равно как и избыточный уровень масла...
если давление в системе превышает расчётное , то "где тонко , там и рвётся" , а тонко в двигателе
в этом смысле это как раз сальники...
всё просто..
GT-parts на форуме
Старый 10.04.2012, 16:00   #312
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
shad, честно не знаю,скорей всего не удалены...
booker, Это хорошо.Просто раньше у меня на холостых дай бог 0.5 бар было
Старый 10.04.2012, 20:31   #313
Kulma, Паш, думается мне ты не совсем прав про причину выдавливания сальников
масляная система непосредственно с сальниками нигде не контактирует в замкнутом пространстве настолько, чтобы можно было создать избыточное давление для их выдавливания, вроде бы только в голове на сальниках распредов есть малюсенький-малюсенький шанс, что из под первой шейки сливное отверстие не справится с потоком масла) сальников колена это не касается точно
а картерные газы да, сальники колена давануть смогут запросто
Старый 10.04.2012, 20:55   #314
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
Согласен полностью С Пашой сам испытал как сальники выдавило на трассе в сильный мороз и именно сальник коленвала и балансирного, ехал на 3500-3800 оборотов и потерял все масло, когда привезли канистру свежего масла залил завел и поехал назад в город но уже не поднимая обороты выше 2500 и даже тогда стрелка родного прибора давления масла стояла ровно посередине шкалы, так вот доехав до города в таком режиме уровень в картере как был так и остался.
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2012, 21:01   #315
Сообщение от VITAL_GAD Посмотреть сообщение
в сильный мороз
а может вентиляцию картера прихватило просто?
Низкое давление масла. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 91 02.06.2013 12:03
Загорелось давление масла Philipp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 15.12.2011 00:55
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
