30.05.2013, 02:31
#316
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 Атмо 2.0 1993год
ТРОИТ!!!
Машина троит на хх! Обороты поднял болтом , так бы вообще не держала! Не знаю как объяснить! Держит хх ровно , но как будто целиндр не работает , не много газанешь! Выровняется и опять троить! Тяги нету, до отсечки не раскрутить! Максим тысяч до пяти и скачет 2-5-3-4-2-5 тысячи об. примерно так!
Помогите пожалйста, в чем проблема?
30.05.2013, 08:41
#317
выкрути свечи и посмотри
30.05.2013, 10:49
#318
Авто: g3 2004 америкос, g2 Jap
Сообщение от Gips
свечи, провода, форсунки
30.05.2013, 11:16
#319
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR -> 4G63T Evo7ECU SD E316G
Сообщение от Gips
как давно форсунки чистились или менялись? По симптомам похоже на них
30.05.2013, 11:21
#320
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Самый просто способ проверить работу форсунок это подключиться к мозгу и поочередно поотключать форсунки.
Я так нашел свою проблему. Если поймешь что при отключении какой то форсунки работа двигателя практически не изменилась то ты нашел проблему. Выкрути свечу и посмотри на неё. У меня она была чистенькая как новая и в бензине.
Не было искры. Так же проверь сопротивление всех форсунок по мануалу.
30.05.2013, 13:17
#321
Сообщение от Rsnd12
Свечи и провода новые, форсунки не знаю! Ее иногда пробивает на ровные обороты! А если газанешь, начинает троить! А маф не может глючить?
Сообщение от 4XSLY
Форсунки при мне не менялись и не чистились! А катушки могло пробить? Где находятся катушки?
Сообщение от shadowmaster63
Спасибо, попробую!
30.05.2013, 13:20
#322
Сообщение от Gips
Свечные провода как раз в них вставлены
Я их полностью вытащил и проверил по мануалу. Катушки оказались в порядке но изолятор пробит и видимо на корпус пробивало.
30.05.2013, 17:11
#323
А ее легко снимать? Есть сложности , опиши пожалуйста в нескольких словах как снимать?)
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Gips
Коллектор снимать надо?
30.05.2013, 17:18
#324
У меня пластик проводки снят. А так её крепление держится на двух болтах. Их выкручиваешь, не забывая фишку снять.
Потом аккуратно вытаскиваешь сначала левую сторону т.к. она упирается а потом правая легко выходит.
Да ты мануал открой. http://files.dsm-club.org/manual/1g/...Electrical.pdf
Начиная со страниц 8-180 если двухлитровый.
Последний раз редактировалось shadowmaster63; 30.05.2013 в 17:21..
30.05.2013, 17:28
#325
Спасибо , сегодня попробую вечером! Проверю катушку!
30.05.2013, 17:42
#326
Там же есть табличка по проверки проводов на сопротивление. Тоже выполни. Как Вариант еще замерь сопротивление на контактах каждой форсунки.
31.05.2013, 03:24
#327
А как его измерять и сколько оно должно быть?
Добавлено через 7 часов 16 минут
Сообщение от Gips
Сегодня завел и понюхал из выхлопной! Очень сильно бензом воняет!! Как будто ее переливает и из за этого она не может ровно работать!
08.06.2013, 09:08
#328
Авто: mitsubishi eclipse 3g
3g 3.0л автомат
всем привет...может кто дасцт наводку )) машина троит на нижких оборотах при прогретом двиготеле.Свечи,провода,саленойды новые,EGR чистили.Интерестные весчи творяца с МАФ сенсором...при отключеном мафе не троит тока неприятно как то ездит.Паставил новый маф,к сожелению не кокого резултата это не дало( Какие у кого мысли?
Последний раз редактировалось Reckless; 08.06.2013 в 09:15..
08.06.2013, 09:22
#329
Gips, Берешь любой мультиметр, снимаешь провода, выставляешь на замер сопротивления в 20кОм, один щуп к одному концу другой к другому. В мануале даже картинка есть.
По поводу запаха бензина. Честно даже не представляю как такое может быть я ездил без одного цилиндра и бензин лился в выхлоп но пахло чем угодно но не бензином
Так вот как проверишь провода проверь катушку. Все по тому же мануалу. С отключенной клемой акб вставь щупы в контакты первой катушку а потом второй. Должно быть порядка 10-13кОм.
Так же проверь первичную обмотку, это через фишку катушки зажигания. Скрин прилагаю.
Сообщение от Reckless
3g 3.0л автомат
Извини, но кроме как ,закончить наконец школу, ничего не могу посоветовать.
А по делу: диагностику делал ? Какие ошибки мозг показывает ?
08.06.2013, 10:12
#330
shadowmaster63, спасибо проверю)
Снял видюху как работает движка!) Кстати первый раз чек загорелся! Когда газ в пол дал и держал! На видео видно, но до макс оборотов не как не раскрутить!
http://vk.com/video9304291_165510051
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G Троит
Андрей95 |
4 |
22.01.2017 18:01 |
Троит
Dimonych |
10 |
28.03.2015 01:19 |
3G Троит
klen-artem |
5 |
03.08.2014 03:45 |
Троит
Skyone |
6 |
11.09.2013 12:27 |
Троит на горячую
Pasha Y |
17 |
20.09.2010 02:28 |
