Старый 17.03.2011, 15:21   #316
Дмитрий01
Аватар для Дмитрий01
Авто: g1 91г,2.0л,АКПП
Проблема с АКПП .Помогите!!
вообщем фигня такая ..на данный момент акпп работает на аварийоном режиме ..тоесть задняя работает отлично а на драйве едит тока на 3 передаче !!!!? У меня нет возможности отвезти машину на диагностику ,месяц назад делал и сказали мыл нету плюса на акпп,но это не точно)
Раньше проблема была такова.....завожу.еду.доходит до 4 передаче и бац ,встает опять на 3 передачу..потом глушу и снова завожу..опять все нормально и снова до 4 и опять все по новому.глушу итд....В чем может быть проблема????
Дмитрий01 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2011, 16:11   #317
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Если раньше всё было нормально то есть проблемы с датчиками вращения
Старый 17.03.2011, 16:41   #318
Дмитрий01
Junkman,
можно яснее..?.коробку менять или мозги которые в салоне стоят?
Старый 17.03.2011, 17:51   #319
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Если работает ТОЛЬКО 3-я передача (прямая) и задняя (R) - это АКПП перешла в аварийный режим работы. Возможных причин этому - пальцев не хватит сосчитать. Если не включается 4-я - может фрики буксуют, может соленоид, может датчик... С такими траблами, imho, нужно на сервис/знающимлюдям ехать, а не пытаться заниматься диагностикой АКПП по фотографии владельца...
Miracle don't happen. Shit happens.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 17.03.2011 в 18:02..
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2011, 18:01   #320
Дмитрий01
Х2Олег,
читай выше.....нет возможности вести машину в сервис...даже если отвезу то ничего нового я там от них не услышу...
а какое масло нужно в акпп старого образца заливать.?(г1 2л 16кл 4г63)(мозг в салоне с 3фишками)..я лил мобил п/л но это не из за масла я думаю так как думал поменяю и все будет гуд но нет..!
Последний раз редактировалось Дмитрий01; 17.03.2011 в 18:05..
Старый 17.03.2011, 18:09   #321
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Сообщение от Дмитрий01 Посмотреть сообщение
Здесь ты наоборот можешь услышать много нового, но вряд ли это поможет тебе в ремонте АКПП. Считай хотя бы код (номер ошибки), без этого будет просто гадание на кофейной гуще.
Старый 17.03.2011, 18:13   #322
Suhrob
Аватар для Suhrob
Дмитрий01, дай почту - отправлю вырезки из мануалов по кодам коробок и как их самому снять
Старый 17.03.2011, 18:17   #323
Дмитрий01
диагностику мне делали...мотор комп видит а коробку неалё...сказали мне ..от мозга не идет питание + ..где то что то неподключено или чему то хана...я перепроверил все штекеры и снова ничего.комп коробку невидет
Suhrob,
у меня нету почты))))можешь сюда?.буду благодарен
Последний раз редактировалось Дмитрий01; 17.03.2011 в 18:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2011, 18:32   #324
Suhrob
Аватар для Suhrob
сюда не пролезет - ограничения есть. картинками - многовато места займет.попроси у кого-нить почтовый адрес - сосед, подружка, племянник, бабушка - ну кого-нибудь. моментом отправлю.
на диагностическом разъеме пины мозгов от мотора и коробки разные. а общаются они только по 2-м проводам между собой и имеют один общий датчик - TPS. И НИКАКОЙ + друг от друга не получают - питание раздельное.
Последний раз редактировалось Suhrob; 17.03.2011 в 18:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2011, 18:44   #325
Junkman
Аватар для Junkman
Так,
Для начала снят мозги и посмотреть что с кондёрами- всё те же проблемы.
У знакомого такая проблема есть но у него мозги акпп не родные. Когда вылетает пишет ошибку TPS и датчика вращения.
Старый 17.03.2011, 18:52   #326
ETalon
Аватар для ETalon
Дмитрий01, нахрена комп подключать? Диодом чекай. Если сам не сможешь,вечерком в Кунцево подъезжай,поглядим.
Stainless heart & Forged mind
Последний раз редактировалось ETalon; 17.03.2011 в 18:54..
Старый 17.03.2011, 18:55   #327
Дмитрий01
Suhrob,
usay93@yandex.ru
Добавлено через 36 секунд
Сообщение от ETalon Посмотреть сообщение
Нахрена комп подключать? Диодом чекай
кого чикать?каким диодом?)))
ETalon,
нет возможности ехать куда либо на ней)
Последний раз редактировалось Дмитрий01; 17.03.2011 в 18:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2011, 18:57   #328
ETalon
Аватар для ETalon
Дмитрий01, да лан тебе,я на аварийке с Молодеги до Мосфильмовской катался - ничего не умерло.
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...t-oshibku.html - тут процесс считывания ошибки акпп описан,и коды есть.
Старый 17.03.2011, 19:04   #329
Дмитрий01
ETalon,
)))))спасибо)))я тоже месяца два катался..расход топлива при такой езде меня не устраивает))))к тому же нет ТО и страховки))вот в чем проблема
Старый 17.03.2011, 19:06   #330
ETalon
Аватар для ETalon
Дмитрий01, понян,тогда кури ту тему,чекай ошибку и устраняй)))
Метки
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
