Старый 17.04.2011, 19:06   #316
WILD
Аватар для WILD
Авто: G1 90 2.0T MT FWD USA
всё так и есть прописываем и дед тайм для своиф форсунок. есть таблица на сайте и пишим их размер.большие форсы как у меня 100% будут переливать на сток турбе под нагрузкой. но как тока дудка будет намного больше этааа проблема уходит ну и вылизываем настройку без этого не как. насчет лага думаю так и есть но я после перехода на 1000 форсы разницу не заметил вообще. у меня мэйн скал -2.5%. в епроме прописано всё как нада
500 сил на фвд
http://www.youtube.com/watch?v=OFTRC...ature=youtu.be
WILD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2011, 16:14   #317
ссылки в первом посте умерли нет у кого скаченного?
на почту киньте плиз exiv-035@ya.ru
Старый 17.05.2011, 12:31   #318
Stez
Аватар для Stez
ссылки обновил, все качается, работает
Отзывы: читать тут
Старый 06.06.2011, 23:46   #319
Skorpio
Аватар для Skorpio
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
подскажите как сделать сброс настроек? (у меня Gen2, схож с PRO) После прошивки повис.
из GSi в GST
Skorpio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2011, 03:05   #320
Adrian_
Аватар для Adrian_
Авто: Toyota Supra
извините опять я ))) взял у друга ноут который нормально держит батарею - ну к нему упорно не конектится через кабель (not harware) на моем ноуте все в порядке - а на другом ноуте как не пробовал - с разными последвательностями - он упорно не хочет видеть соединения
как можно заставить ноут видеть мафт-про ? (кабель через юсби переходник)
Supra mkIII / 7M-GTE / W58 / левый руль
Adrian_ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2011, 18:38   #321
Parus
Аватар для Parus
Adrian_, Просто нужен норм переходник юсб на ком (у меня defender отлично пашет)
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 07.12.2011, 21:34   #322
Adrian_
Аватар для Adrian_
Авто: Toyota Supra
не скажу что у меня плохой.. на моем компе отработал год все отлично - сегодня приехали друзья помогать - сказали что в во втором ноуте нету дров под ком порт через юсби ... както так )
Старый 07.12.2011, 21:36   #323
Parus
Аватар для Parus
Adrian_, Ну так а в чем проблемка скачать дрова на сериал порт?
Старый 08.12.2011, 16:43   #324
Adrian_
Аватар для Adrian_
Авто: Toyota Supra
надеюсь что возможно написанная мной ниже - информация, комуто сможет пригодится
по прошествии более года пользованием мафт-про, все еще продолжаются мои опыты по настройке и попытки заставить его работать правильно.. с тем учетом что я готов перейти на стенделоун "vems", ну морально я не готов еще расстаться с мафт про на который возлагал когдато огромные надежды .. мне он интересен как игрушка - в которой хочется дойти до конца.. только вот что является концом ? развал мотора от детонации или правильная смесь под значительным бустом...
возможно полученный опыт комуто пригодится - я даже в этом уверен учитывая то что на украине и снг это крайне не распространенный девайс - с очень жалкой поддержкой - и его потенциальные пользователи вынужденны все изучать на собственном опыте.. что в большинстве случаев не приводит к нормальной работе - а скорее вызывает разочарование в пигги-беке
У меня после установки возникла проблема с сигналом ВТА (дроссельной заслонки) он шел крайне не ровный - пилой .. и показания этого сигнала были мало похожи на правду - да и наблюдались еще прыжки со смесью - которые четко разделяли первую заводку машины и вторую .. почемуто между двумя запусками мотора - смесь сдвигалась на 3 единицы А/Ф в обогащенную сторону
времени на решение проблем у меня не было так все возможные варианты я испробовал ... мне хотелось уже ездить и капаться в машине я устал - посему кое как настроив машину - и вывел на внешнюю панель самой коробки мафт-про - возможность корректировать всю смесь (параметром Main Scale - предназначенном для компенсации в случай установки других по СС форсунок) этот параметр мне позволял оперативно обеднять или обогащать смесь если требовалось
учитывая все эти ошибки, и вынужденность почти ежедневно использовать машину - я решил ездить в щадящем режиме - не крутить больше 2500 обороты,
итого я отьездил год не залазя в мафт про - на стабильной смеси 14.7 - 13
пришло время разбираться с ошибками и двигаться дальше
после долгих поисков проблемы - выяснил что это минусовой провод питания на мафт про - дает наводку/искажения на сигнал дросселя - в дальнейшем еще не однократно я сталкивался с искажениями разных сигналов - и во всем опять же оказывался минусовой провод (уж не знаю чего менеджмент так капризен, чувствителен к минусовому питанию) в итоге чтобы исключить впредь с этим проблемы я кинул на прямую с акума провод минусовой
по цепочки пошли остальные проблемы - валбровский насос якобы плохо дружит с резистором который в стоке делит напряжение на питание насоса в зависимости от нагрузки двигателя.
кинул напряжение на насос в обход этого резистора - ну теперь на холостом оказалось избыточное давление в топливной рейке - из за того что в топливной магистрали моей машины - присутствует РЕСТРИТКТОР .. то есть на обратке - магистраль проходит через металлическую трубку - с ИГОЛЬНЫМ отверстием для топлива - эдакий фиксированный топливный регулятор )))
удалил эту трубку - соответственно нужно было менять все настройки - такак после всех этих изменений смесь значительно поменялась
как и полагается залез я в настройки PTT и AFR Tracking настройки автомапинга (я их отношу к автоматическим Closed loop режиму)
проблема еще в том что на моем ноутбуке полностью сдохшая батарея, и могу все проделывать только стоя в гараже - поэтому после внесения изменений - выезжаю на машине катаюсь недалеко от дома потом опять возвращаюсь в гараж и смотрю какие изменения желательно внести.. ну вот какбы все в порядке! смесь держит правильную все зашибись ... ну и поехал в город по делам.. стоило отьехать подальше от дома - как смесь завалилась в мега богатую (ниже 10 а/ф)
расстроило сильно - что за издевательство ...
ехал домой в расстроенных чувствах с желанием либо выкинуть эту обманку либо менять чтото радикально
когда приехал в гараж первым делом выключил все эти автоматические режимы отслеживания смеси
оставив только основные параметры - и полез в VE table
изучать таблицу пришлось методом тыка - менял цифры на свое усмотрение и смотрел на поведение смеси - так по не многу получилось привести смесь к желаемому поведению - на следующее утро проверил еще раз поведение смеси - чтобы убедится что на холодный двигатель, смесь не поменялась
остальные дни ездил с ноутбуком отстраивал более детально смесь
мое мнение такое: если вы хотите разобраться в мафт про - и добиться желаемого поведения машины - то настройку лучше начинать именно с ВЕ таблицы - а потом возможно уже активировать режимы Автомапинга
то есть при работе смеси только топливной карте в "опен-луп" режиме возможно и присутствуют свои недостатки - ну по крайней мере хоть поведение смеси становится управляемо и предсказуемо
теперь про настройку - максимально удобно на мой взгляд это вывести на логер следующие параметры
1) обороты двигателя (РПМ)
2) Нагрузку МАПа (КПА)
3) смесь (А/Ф)
4) ВЕ таблицу (где отображается активная в данный момент цифра - дьюти цикла)
5) и по желанию можно еще вольтаж дроссельной заслонки
включаете запись логера - и проезжаете плавно в разных режимах
открываете ВЕ таблицу - по вертикали у вас шкала нагрузок в КПА
по горизонтали обороты
( в самом низу таблицы "Tables/Functions" в программе "тюнер про" у вас есть две таблицы где вы можете выбрать максимальные свои обороты и свою максимальную шкалу нагрузок) (приблизительно - 0 давление мапа это 100кпа - соответственно 1кг наддува - это 200кпа ...)
далее вы глядя на запись логера - смотрите где смесь не правильная, ну к примеру у вас при 3500 оборотов - и при нагрузке 120кпа .. смесь 15а\ф
заходите в ВЕ карту .. находите нужные обороты и нагрузку - и на пересечении этих клеток - увеличиваете дьюти цикл ну к примеру на 20-30 ..
вобщем думаю принцип заполнения ВЕ таблицы ясен
возможно я в чемто не прав или глубоко ошибаюсь, весьма рад буду узнать! .. так как пол года я еще потерплю .. хочу поиграться с мафт про
Последний раз редактировалось Adrian_; 08.12.2011 в 16:53..
Старый 08.12.2011, 19:21   #325
Parus
Аватар для Parus
Adrian_, Красиво описал, подробно. Я с мафтом катаюсь уже 2 года. Настраивал тоже тыком, но ВЕ таблицы не трогал вообще!!! И даже настраивал без ноута!!! В последний раз настроил обычный режим при поездке в москву.... за 350км вылизал смесь для езды под эконом на 13.5-14 афр. Настраивал исключительно таблицы ло и мид, ориентировался только на показометр АФР, благо он у меня на стойке есть и мониторится детонация на стоковом приборе буста(прошито в мозге). Вот на счет ВЕ таблиц даже и не понимаю что это... но понимаю что надо врубаться, так как впереди настройка боевого режима с метанолом, а там ошибки не простительны, тем более на стоковом низе.
Старый 08.12.2011, 22:09   #326
Adrian_
Аватар для Adrian_
Авто: Toyota Supra
Parus я бы не рискнул сильно дуть под мафт про .. обманки не надежны (сколько людей под ультимейтом развалили моторы - причем с професиональными настройщиками, а ультимейт держит смесь по лучше мафта - так как управляет форсунками на прямую)
Старый 08.12.2011, 22:13   #327
Parus
Аватар для Parus
Adrian_, Так в том то и суть что бы не дуть на авто настройке а забить настройки вручную, тогда вероятность ошибки упадет на порядок.
Старый 10.12.2011, 12:57   #328
Adrian_
Аватар для Adrian_
Авто: Toyota Supra
ну вот новое разочарование - не адекватная скорость реакции менеджмента ((
то есть при нажатии дроселя идет парусекундный откат в бедную смесь - а потом уже возвращается к реальной смеси
как сделать чтобы карты быстрее реагировали на изменения дроселя ? (краткосрочной обогащение не предлагать - оно чето тоже не работает адекватно)
гдето возможно есть параметр который ускоряет реакцию сигналов - скорость работы ?
Старый 10.12.2011, 15:43   #329
Parus
Аватар для Parus
Adrian_, Есть там такой параметр, тюн респонс. Вот им как раз скорость реакции и настраиваешь.
Старый 10.12.2011, 16:17   #330
Adrian_
Аватар для Adrian_
Авто: Toyota Supra
ну это и есть "краткосрочное обогащение" - у меня оно не фурычит - как не пробовал крутить по написанным установкам - не хочет работать.
и вообще - это дополнительная функция - она призвана обогащать смесь в момент нажатия
а мне нужна имено скорость реакции на изменение положения дроселя
Последний раз редактировалось Adrian_; 10.12.2011 в 16:19..
3G Аккумулятор (покупка, установка и эксплуатация) krej888 Обслуживание и Эксплуатация DSM 134 13.01.2014 18:08
MAFt pro lycy Тюнинг 3Si 4 10.06.2013 09:08
Мануал на русском??? mik76 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 10.11.2012 23:19
на русском регулировка МХХ webspawn Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 05.03.2009 11:35
MAFT Pro. Краткий обзор и установка Stez Управление двигателем 1 15.10.2007 22:38
