02.06.2014, 19:04
#331
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
Сообщение от Andrey325090
А можешь мне скинуть прошивку от g2 на почту Andrey325090@mail.ru ??? Менять я так понял надо MAF Size, MAF Adder, MAF Scaling Table?? А MAF Smoothing и MAF Filtering трогать не надо? И как прописать 450сс форсунки? Просто поменять Injector Scaling и Injector Battery Voltage Latency Compensation на значения для форсунок от G2 ?
Скинул.
Size, Scaling, Smoothing(Compensation). Отдельного параметра Adder в эво 8 нету. про форсунки - да. Опять же смотри параметры в эклипсовой прошивке. Еще мой совет - меняй Ignition Coil Charge Time(Coil Dwell Time) на эклипсовские. Время заряда катушек.
Прошивку скинул.
Добавлено через 19 минут
Еще вопрос. При подключении OpenPort 2.0 79-й пин с мозга куда подключать? На вторую(белую как obd1) фишку?
У меня, например, никаких белых фишек не было и нет. Кидал напрямую в маленькую круглую дырочку в самом ОР
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
02.06.2014, 20:26
#332
У меня, например, никаких белых фишек не было и нет. Кидал напрямую в маленькую круглую дырочку в самом ОР[/QUOTE]
У меня опенпорт который в диагностический разъём вставляется, а с ним в комплекте шел еще один разъем ( obd 1 как на G1 ) так вот от второго белого разъёма идет проводок который вставляется в сам опенпорт рядом с usb кабелем. Я так понимаю надо мне от 79-го пина в этот белый разъём вставлять проводок надо? Вот только куда именно?? Там колодка на 12 контактов если мне не изменяет память((
02.06.2014, 22:57
#333
так там в колодку один провод и идет. Можешь колодку выкинуть и напрямую провод с 79м соединить. Ну либо в колодку - посмотри куда там провод приходит - в тот пин и пихай.
03.06.2014, 12:19
#334
Хорошо. Разбирусь думаю по приезду домой. Но думаю еще много вопросов будет)))
Добавлено через 12 часов 12 минут
Добавлено через 4 минуты
http://vk.com/photo2908741_333218151...8741_333218151
Справа на фотке та самая фишка Вот только там 12 пинов и куда вставлять 79-й незнаю
Добавлено через 15 секунд
03.06.2014, 12:53
#335
Andrey325090, посмотри с торца. скорее всего контакт будет только в одном из всех пинов.
03.06.2014, 16:38
#336
Смотрел. Там в каждом пину контакт есть так же как и в самом опенпорте... Надо может у эвоводов спросить. У них поидее и один и второй разъём на машине есть. Один для диагностики а вот второй для прошивания Там наверное тоже всего один пин. Так вот узнать какой он именно
Добавлено через 5 минут
Можно впринципе отрезать этот провод от второго разъема, скорее всего там внутри всего один проводок то и будет, на него и кинуть 79-й пин. Но что то не хочется портить)))
04.06.2014, 03:30
#337
Тогда делай как я - просто провод воткни в дырку на опен порте. Бошечку сверти размером с дырку и аккуратненько воткни без фанатизма. У меня переходников не было в комлекте - уже пол года так живу.
04.06.2014, 09:44
#338
Авто: -
пока тема зашла, 79 пин для перепрошивки? а 62 К линия?
что-то распиновку глянул, не понял... написано и там и там Data link
а то я собираюсь себе на G1 ставить эво мозги, надо разобраться как их прошивать... OBD2 разъем я купил, поставлю, ну а пин выведу отдельно
04.06.2014, 13:33
#339
Сообщение от Mahaon
Попробую так. Ну или попробую в каждый из двенадцати пинов этого разъёма провод по подключать и посмотрю в каком заработает. Так как с этого разъёма идет штекер который вставляется в сам опенпорт так вот этот штекер похож чем то на штекер от обычных наушников и наинем несколько контактов. Как. Ы не спалить там чего, мозг например или опенпорт)) что одно что другое не дешево стоит)))). Еще вопросик а можно ли со сток г2 мозга через экуфлэш считать прошивку? Или те мозги что не пластик с тех прошивку не слить??
Добавлено через 7 минут
Сообщение от magusorel
79-й для шитья... В распиновке эво8 мозга этот пин написан как "diagnostics" а 62-й пин написан как "diagnostics (7)" но для чего 62-й пин я незнаю,79 точно чтобы шить
Добавлено через 6 минут
Порыскал тут. Вообщем 62 пин идет на диагностический разъем обд2 куда и подключается кабель. Это скорее всего просто для диагностики. А 79 пин подключается отдельно и используется только для прошивания как я понял
Последний раз редактировалось Andrey325090; 04.06.2014 в 13:36..
04.06.2014, 20:46
#340
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
04.06.2014, 22:25
#341
Сообщение от shad
Честно говоря ничего не понял ни из твоего сообщения ни из описаня с сайта хоть и пытался его перевести... Напиши внятно и понятно, если тебе конечно не сложно, куда цеплять 79 пин если не в опен порт?? Если я правильно понял то 79 пин с мозга можно просто прицепить на 12-й пин диагностического разъема и все будет нормально работать и шиться?
Последний раз редактировалось Andrey325090; 04.06.2014 в 22:30..
04.06.2014, 22:30
#342
я так понял можно 79й пин завести в колодку на 12й и не нужно будет никаких больше проводов
04.06.2014, 22:31
#343
Сообщение от Mahaon
Ждём пояснений от Shada)))
04.06.2014, 22:49
#344
Mahaon, Andrey325090, именно!
04.06.2014, 22:53
#345
Сообщение от shad
По приезду домой попробую так сделать)) а ты проверял?? Работает??
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1g2g Мозг 8mr
IvanVR |
Продам запчасть на DSM |
8 |
04.12.2017 19:48 |
2G Мозг на 2G
Denati |
Стайлинг & Электрика DSM |
5 |
31.08.2013 10:56 |
1g2g Мозг АЕМ EMS
Marat_GTi |
Тюнинг DSM |
142 |
28.08.2013 11:12 |
мозг
maG888FIK888 |
9 |
24.02.2012 11:45 |
мозг
eclipse055 |
11 |
04.02.2011 23:33 |
