Старый 17.03.2011, 19:08   #331
Дмитрий01
Аватар для Дмитрий01
Авто: g1 91г,2.0л,АКПП
ETalon,
блин. а что мне это даст ?проверять то нечем??))а что в кунцево у вас?
Дмитрий01 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2011, 19:09   #332
ETalon
Аватар для ETalon
Дмитрий01, ничего,ток я с акппшным Эклипсом А даст тебе это точное указание того,что сломалось)
Stainless heart & Forged mind
Старый 17.03.2011, 19:14   #333
Дмитрий01
ETalon,
))))а завтра мона подъехать?сеня сам мозг поконифолю Юможет разбирусь...
да и куда ехать именно?
Старый 17.03.2011, 19:21   #334
ETalon
Аватар для ETalon
В личке)
Старый 21.03.2011, 15:30   #335
Дмитрий01
вчера снял акпп..снял поддон(все чисто было..магниты на поддоне тож чисты)..снял мозги ,некоторые клапана подзоедали,я промыл их и все стало гуд, поставил акпп ,купил масла (ВОПРОС???скока по литражу надо масла в акпп????) я залил пока 6л.....завожу машину и ничего ,как была в аварийном так она и осталась в нем....Может проблема в мозгах салонных? просто раньше пока машину не заглушишь и незаведешь снова она нормально не поедит......
Старый 22.03.2011, 13:18   #336
uhoplan
Аватар для uhoplan
уровень АТФ смотрится по щупу в коробке, туда же и доливается
проверяется на нейтрали и прогретой коробке
перед проверкой прощелкать все передачи туда-обратно с задержкой на каждой 2-3 секунды
ошибку, вроде, можно сбросить снятием клеммы аккумулятора на время
Старый 01.04.2011, 10:11   #337
MagicMaker
Аватар для MagicMaker
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
Пропала 4 передача АКПП
Всем привет)
Ситуация в следующем: после установки новой сигнализации пропала 4 передача. Совсем! Не переключается дальше третьей ни в какую... На кнопку "овердрайва" реагирует только включением индикации на приборной панели - на работу коробки не влияет ваапще никак...
Что это может быть? Может кто сталкивался?? Что такого мог зацепить (или не подключить) электрик при установке сигналки?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Я вконтакте
На drive2.ru
MagicMaker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2011, 10:48   #338
MMC G4
Аватар для MMC G4
проблема в проводе точно, а точнее в контакте все внимательно пусть установщики при вас проверят
Старый 01.04.2011, 17:28   #339
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
MagicMaker,
Проверь, идет ли +12В на 37 ногу мозгов АКПП (ELC Automatic Transaxle Control Module) при включенном OD (индикации нет). Пока там не появится +12B, 4 передача работать не будет - коробка находится в режиме OD OFF.
Сигнал +12В идет туда с 4 ноги кнопки OD/OFF на ручке селектора АКПП при включенном OD. Если при ее нажатии индикация OD OFF загорается, значит +12В туда приходят (на 3 ногу).
Следовательно надо копать проводку дальше - от 4 ноги кнопки до 37 ноги мозгов АКПП. Это для начала.
Вся инфа только для 2G TURBO. У NT все по- другому.
Miracle don't happen. Shit happens.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 01.04.2011 в 17:45..
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2011, 17:35   #340
Дмитрий01
H2Oleg, а если тоже установили сигналку и после нее акпп работает в аварийке то что может быть?куда лесть?
Старый 01.04.2011, 17:41   #341
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Дмитрий01
ты уверен, что
1. АКПП именно в аварийном режиме (есть ТОЛЬКО 3 передача);
2. это связано именно с установкой сигнализации?
если 2, то лезть надо бы ломиком в голову установщикам сигнализации...
Последний раз редактировалось H2Oleg; 01.04.2011 в 17:46..
Старый 01.04.2011, 19:27   #342
Серёга086
Аватар для Серёга086
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 Turbo
Подскажите пожалуйста!!! У меня не исправна АКПП на Г2 Турбо, она не во время пинается и разгоняется только до третьей передачи. Когда я резко нажимаю на газ, то чувствую рывок, машина стартует, но где то до 3000, потом тяга пропадает, под капотом начинает шипеть(свистеть), по ходу клапан срабатывает... и стрелка наддува зашкаливает, пока газ не сбросишь и так на каждой передаче. Помогите, что у меня с машиной? Дело ток в коробке????
Последний раз редактировалось booker; 01.04.2011 в 21:11..
Серёга086 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2011, 20:40   #343
ETalon
Аватар для ETalon
Некислые приколы...
P.S.У меня после свапа,сука,4 передача туже не работает,пока не прикрутил))) Вроде провода кинул,а работать не работаит
Старый 04.04.2011, 03:30   #344
DSMитрий
Аватар для DSMитрий
Авто: Eclipse G2 4G63 GST 99(95) Jap => 96` Eagle Talon AWD (GSX)
Такой ворос, при нажати кнопки OD OFF на приборке ничего не загорается, на ходу нажимаеш OD OFF тоже ничего не происходит, включаются 1,2,3 передачи
2G турбо
Последний раз редактировалось DSMитрий; 04.04.2011 в 12:00..
DSMитрий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.04.2011, 10:36   #345
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...ty-akpp-2.html
Метки
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
