Старый 18.06.2014, 14:56   #361
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
Andrey325090, предполагают что поставить 0000 в графе имболайзер
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 18.06.2014, 16:21   #362
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
Сообщение от Kirill0073 Посмотреть сообщение
Как видно на фотке у меня там нули и стоят но все равно не включается насос и нет сигнала на форсунки
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.06.2014, 17:02   #363
Kirill0073
Сообщение от Andrey325090 Посмотреть сообщение
Имболтайте хек 0040 , там тож вроде надо нули , как вариант можно всюду нули поставить .
Старый 19.06.2014, 01:40   #364
Andrey325090
какая то фигня у меня....дома через проводки спокойно подключаюсь к мозгу, заливаю прошивку, а на машине почему то не получается, ошибку пишет=(
Старый 19.06.2014, 11:06   #365
Kirill0073
прозвони связь с обд на ecu
Старый 19.06.2014, 11:59   #366
Andrey325090
На обд 4,5 пины масса есть. 16-й плюс тоже есть, 7-й пин с 62-го на мозге(вот только в моей распиновке написано что 62-й пин это иммобилайзер, изначально у меня г2атмо европа,потом стоял мозг от г2 турбояпа, теперь ставлю с эво8) и еще на обд разъеме есть 12,13,14,9,1 пины которые фиг знает куда идут и зачем нужны
Старый 19.06.2014, 16:59   #367
Kirill0073
Я находил нашу распингвку , если распинрвка разная то тебе надо привести ее к виду эво 8
Вот что я писал в другой теме
Цитата
на ecu подать +- сам опен порт от пк питается зачем ему еще какоет питание
как я понял из схемы для обд нужны пины 80 ,56, 62, 86 ну еще вроде 79 для перепрошивки
хотя 86 мб можно и исключить тк это датчик скорости хз зачем он нужен
Добавлено через 1 час 47 минут
1 EFI/ABS/AYC/ACD (not used for Evo7+ EFI Diagnostics) join this pin to Ground (pin4 or 5) with a paper clip to get self diagnosis flashing lights on the dash to read the trouble codes by way of Long (+10s) and short (+1s) flashing lights.
<< Pin1 Very important for mitsubishi diagnostics, ensure this is connected to EFI ECU pin 56 (evo4-8).
2 J1850 (+) line (not used on Mitsubishi)
3 Suspension - ECS
4 Ground (chassis negative)
5 Ground (chassis negative)
6 Transmission - ELC-4/5AT
7 EFI/ABS/AYC/ACD К-Line (ISO 9141)
<< Pin7 Very important for diagnostics, ensure this is connected to EFI ECU pin 85(evo9) or pin 62(evo4-8).
8 ABS
9 ETACS: Pulse signal only (pin9 not needed for Mitsubishi OpenPort)
10 J1850 (-) line (not used on Mitsubishi)
11 Air Conditioner - Full Auto AC
12 Air Bag – SRS
13 Cruise Control – ASC
14 Rear Diff - AYC (or Vehicle speed signal)
15 L-line (ISO 9141) (not used on Mitsubishi)
16 Power Supply (+12V)
Уточнение по OP2.0 - проводок для прошивки со стереоджеком в данном (на столе или как у нас, где нет второго разъема - можно кинуть с мозга прямо на колодку обд) случае можно не использовать.
Этот сигнал висит на 12 пине openport, когда стереоджек не воткнут.
Последний раз редактировалось Kirill0073; 19.06.2014 в 16:57..
Старый 19.06.2014, 17:00   #368
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
для обд нужен только 62 К-линия и + - (минус датчиков и кузова все равно замкнуты в опенпорте)
все 3 провода, 4й для перепрошивки 79 пин.
я купил на ебее за 100 рублей обд 2 разъем, повесил его прям на мозги. все работает.
Старый 19.06.2014, 17:02   #369
Kirill0073
Дерзай)
У меня терь тоже есть обд , срезал с старой косы
Старый 20.06.2014, 01:05   #370
Andrey325090
проблемка.... поменял я значит в иммобилайзере все значения на нули, поставил заливаться прошивку в мозг, всё успешно залилось но вот теперь никак немогу связаться с мозгом, пишет ошибку будто не подключен 79-й пин, но он подключен и вообще я ничего не трогал пока прошивка заливалась на мозг...сто раз всё заново подключал всё равно ошибку пишет=(( вот такая ошибка...
Старый 20.06.2014, 03:01   #371
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
Колбась контакты. У меня мозг перепрошивался даже после прерванной механическим путем прошивки.
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.06.2014, 14:13   #372
Andrey325090
Сообщение от Mahaon Посмотреть сообщение
Всмысле колбась?))) сто раз уже пробовал все разъединять и заново соединять, ничего не получается. А не могло ли там что нить сгореть в опенпорте или мозге? Мозг вскрывал на вид все целое и следов замыкания или пожара нету))) а вот опен порт не вскрывал еще но все лампочки на нем моргают и комп его спокойно определяет при подключении. Что может быть то?(
Старый 20.06.2014, 15:54   #373
Mahaon
Аватар для Mahaon
Andrey325090, Ну, к примеру, у меня было - все отлично работает, а когда колодку соединенную отпускаешь болтаться - один пин чуть чуть отгибался - и котакта не было. Подогнул иголочкой - ща все норм
Старый 20.06.2014, 23:18   #374
Andrey325090
вообщем подгибал все контакты нифига не получилось. как проверить мозг и опенпорт на работоспособность? опенпорт при подключении моргает огоньками, или огоньки ниче не значат?? как проверить мозг не представляю так как машину на нём пока завести так и не удалось из за иммика....как проверить мозг??
Старый 21.06.2014, 09:39   #375
Mahaon
Аватар для Mahaon
Andrey325090, В режиме ожидания - плавно переливается красный-зеленый-синий. При коннекте(прошивке или записи логов) слабо горит красный и активно моргает зеленый. У меня так.
1g2g Мозг 8mr IvanVR Продам запчасть на DSM 8 04.12.2017 19:48
2G Мозг на 2G Denati Стайлинг & Электрика DSM 5 31.08.2013 10:56
1g2g Мозг АЕМ EMS Marat_GTi Тюнинг DSM 142 28.08.2013 11:12
мозг maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 24.02.2012 11:45
мозг eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 04.02.2011 23:33
