Старый 03.10.2013, 19:37   #376
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
я тоже так думаю. если выдергивать первый или четвертый и ничего не происходит, я так понимаю это катушка или транзистор?
Старый 03.10.2013, 19:52   #377
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
очень похоже
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 05.10.2013, 18:42   #378
ReDream
Аватар для ReDream
походу катушка ёкнулась, при помощи ом метра не могу сопротивление там замерить это раз.
2е куда вставляется 4й вв провод внутри всё закисшее, почистил стало лучше но увы троит, остальные нормальные, 2й ток чутка тож закисший был.
кто нить знает как проверить 5ти контактный павер транзистор? в мануале 6 или 7 пиновый..
когда двиг работал нормально вакуум был -0,65-0,7
когда начались проблемы больше -0,3 не опускается.. так и должно быть при не работающих цилиндрах ?
Добавлено через 24 часа 56 минут
в общем осталось из всего померить компрессию или поставить новые катушки.
решил померить сначала компрессию,т.к. по деньгам дешевле катушек(мало ли дело не в них)
результаты :
1 13
2 13
3 12,8
4 0
что могло произойти ? клапана или прокладка?
Последний раз редактировалось ReDream; 04.10.2013 в 18:01..
Старый 05.10.2013, 19:12   #379
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
прокладка не при делах , на компрессию не влияет
прогорели или клапан или поршень
в любом случае голову снимать- вскрытие покажет.
GT-parts на форуме
Старый 06.10.2013, 23:09   #380
Паш, редко, но бывает когда прокладка прогорает между цилиндрами, но тогда в обоих компрессии нет
Старый 07.10.2013, 01:09   #381
Slavonic
Аватар для Slavonic
Ага, у меня так было.
Happy boosting!
Старый 17.10.2013, 03:52   #382
misha gleb
Аватар для misha gleb
Авто: G1 fwd 150л.с.
плохо едет помогите!
Подскажите, в чом может быть дело? клемму скидываю накидываю, едет хорошо. Как полностью прогреется, хуже становится, тупит на разгоне, а потом помоему ещё хуже. чек не гарит. причом после скидывания клеммы, холостые обороты меньше становятся. В чом надо искать проблему? может датчик температуры хреновый?
машина G1 атмосферник
misha gleb вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.10.2013, 04:57   #383
Artem_White
Аватар для Artem_White
Авто: Eclipse G1 2.0 MT NT FWD (4G63 D22A 1991)
а хреново едет это как? обороты теряет?
artem.bel@mail.ru | +7-908-483-09-69 | Vkontakte
Я на Drive2
Artem_White вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.10.2013, 15:21   #384
misha gleb
плохо наберает обороты, как будто движок что-то сдерживает
Старый 17.11.2013, 20:48   #385
ReDream
Аватар для ReDream
Народ,двиг собрал,метки в норме (выпуск чуть опережает впуск) после 4,5 тыс обороты медленно набираются. в чём может быть трабл?
Старый 17.11.2013, 20:54   #386
Parus
Аватар для Parus
ReDream, Что значит выпуск опережает???
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 17.11.2013, 21:08   #387
ReDream
Аватар для ReDream
вот..думаю понятно будет.. старалсо как никак
если выставлять все метки ровно, то разницу чуть чуть видно(пол зуба максимум)
Старый 17.11.2013, 21:13   #388
rambik_
Аватар для rambik_
Пикассо))
Выпуск завален по часовой.
Старый 17.11.2013, 21:19   #389
ReDream
Аватар для ReDream
буквально пол зуба дают такой эффект? до 4,5 тыс всё шикарно..
Старый 17.11.2013, 21:28   #390
rambik_
Аватар для rambik_
Пол зуба это вряд-ли , зуб 100% . У меня такое было . Первый раз менял , первый опыт )) Потом помпа потекла , всю процедуру заново , только более тщательней прошёл и машина по другому поехала )
Метки
метки, норме
