Старый 19.04.2015, 14:42   #391
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Mahaon, magusorel, вы самые крутые чуваки на форуме !!!
Добавлено через 21 час 49 минут
Помогайте криворукому найти пины от япы, 100 штук перерыл, ну нет таких как у меня не где =С
SsabroS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.04.2015, 19:29   #392
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
прозванивай от датчиков...
Старый 20.04.2015, 02:27   #393
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
magusorel, я тут поразмыслил. Да и такое бывает. Смотри, по сути даже если я оставлю их, стоковая проводка работает с АЕМом. Значит эти 3-4 безызвестных пина или просто не читаются или нужны и работают. Напортачил я всего с парочкой. На данный момент интересует теория о вентеляторах, как через эвоскан они работают, а пинов на них нет О_О ?! Значит они перенесены. Я в самой машине запитал их от реле через массу на тумблер, но на АЕМе так это не работает, при вкл тумблера ни чего не происходит.
Кароче плачу утапая в теориях которых не хватает =(
Готовил схему для БЖ на драйве, это 4ая вроде.
По мануалам выходит вроде так. Проверить некому =С Хоть на DSM тюнерс иди =С
Добавлено через 13 минут
ну так вот, даже если я все 92 запилю, кроме 91ого, по теории мозг всё равно должен читаться и без вентеляторов и без недостающих датчиков, так он вообще пишит что оффлайн =С
Пайку прозвонил каждый, всё звонится. на 2х проводках был экран я его убрал, даже на него было дело начал думать %)
Добавлено через 19 минут
Я сюда мысли вслух буду писать, может кто осмелится порассуждать со мной =)
О разности пинах.
6 пин, отсутствует. ЕГР. Не так важно.
9. Отсутствует. Cистема отсоса паров (бензобака). Система вентиляции бензобака. Проживём без него.
16. вырезаем. Буст метр.
40. в стоковых G2 отсутсвтует, у меня есть. У кого мозги на ружу, гляньте кто сможет.
43. Что то про автомат. вырезаем.
46. Тоже что то с автоматом, вырезаю.
Всё беру вот отсюда, всё совпадает.
Добавлено через 7 минут
Далее.
73. MDP sensor. Ну што за шляпа а ?! В Япах нет наверно ?! вообщем у меня в косе его нет.
В звизду хрень какая то... Все перенёс на теже места и не работает =\ ... Здаюсь
Добавлено через 4 минуты
82й пин убран мной. По схеме пишет что на сток косе отсутствует. Типо не нужен.
о ошибку нашёл. 84й пин прошляпил
Добавлено через 9 минут
все этой схемой пользовались. То что прочерком стоит оставлять или удалять ?!
Последний раз редактировалось SsabroS; 20.04.2015 в 02:03..
Старый 20.04.2015, 10:51   #394
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR -> 4G63T Evo7ECU SD E316G
SsabroS, а на своей схеме ты все провода нарисовал? Просто у тебя нет 62-го там, а именно он и нужен для логгирования
4XSLY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.04.2015, 15:04   #395
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
4XSLY, да вот в том то и дело =( По тюнерской схеме, там пишут что на G2 пин пустой
А я не знаю нужно ли его паять или нет =( Я так понял у тебя с прочерками все есть ?
Ну и на турбораспиновке, тоже даже 62ой пустой =\
Последний раз редактировалось SsabroS; 20.04.2015 в 15:05..
Старый 20.04.2015, 15:56   #396
4XSLY
Аватар для 4XSLY
SsabroS, а тут этот пин есть
у меня были изначально
52 Ignition Timing Adjustment
56 Diagnostic OBDII Pin 1
58 Tacho
60 O2 Sensor Heater (front)
62 Immo он же на OBDII Pin 7
Старый 26.04.2015, 18:33   #397
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
кто мне скажет как и в каком пункте отключить имболайзер на тефре
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 26.04.2015, 18:35   #398
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
Авто: 3g, беленький, 02 года, на автомате=> на мкпп=> 4g64t FWD МКПП
ФАА бит смотри, там будет иммо, нолик поставь
http://vk.com/id129594810
lis_kzn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2015, 20:17   #399
magusorel
Авто: -
Kirill0073, а я на тефре 30706 (маф) без проблем отключил иммо а на 31706 (мап) ни в какую не заводится, хотя тоже самое сделал... а на более старой версии с мапом нормально заводится...
Старый 26.04.2015, 20:20   #400
Kirill0073
lis_kzn, спс нашел
31706
31706 чем лучше 30706?
Старый 27.04.2015, 10:46   #401
magusorel
Авто: -
Kirill0073,
The new ROM ID sequence is as follows:
All EVO 8's will use 9653X706
Replace the X above with the number below:
0 = MAF
1 = Speed Density
2 = DMA (Live Map) + MAF
3 = DMA (Live Map) + Speed Density
у меня нормально работает с мапом на 94170715
Добавлено через 14 часов 21 минуту
а какой маф надо на эво8 мозг? именно от 8-ки или любой 5-6-7-8-9 ?
они с разными цифрами... какие-то 399 от 9-ки есть...
или мож кто знает как точно от г2 прописать? у меня есть вариант скейлингов но смесь полное говно.
Старый 27.04.2015, 13:19   #402
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
magusorel, я же где-то в этих темах подробно расписывал.. брал скейлинги 2г мафа из прошивки 2г Цедди..
Добавлено через 5 минут
Вот. http://www.dsm-club.org/forum/showth...387#post878387
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2015, 13:51   #403
magusorel
Авто: -
Mahaon, как-то проморгал, спасибо)
но вот смотрю табличка одна изменилась..
сейчас в тефре так:
а тут другие показатели, но значения похожи...
http://i60.fastpic.ru/big/2013/1123/...dc72b35305.jpg
Старый 27.04.2015, 14:12   #404
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
Так единицы разные, поэтомы и данные разные...
Старый 27.04.2015, 14:52   #405
magusorel
Авто: -
Mahaon,
Сегодня обратил внимание что в 2г прошивке эддер не 64, а 80.2, т.е. скейлинг в терфу чуть больше надо. Сегодня попробую.
кстати попробовал? я внес табличку уже с эддером 80.2... вечером посмотрю что получилось
1g2g Мозг 8mr IvanVR Продам запчасть на DSM 8 04.12.2017 19:48
2G Мозг на 2G Denati Стайлинг & Электрика DSM 5 31.08.2013 10:56
1g2g Мозг АЕМ EMS Marat_GTi Тюнинг DSM 142 28.08.2013 11:12
мозг maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 24.02.2012 11:45
мозг eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 04.02.2011 23:33
