27.04.2014, 21:36
#406
в машинке любая сопля может влиять на разгон, подкинь другой датчик и посмотри результат, компрессия в горшках какая?
28.04.2014, 13:18
#407
Авто: G1 2.0(4G63 D22A 1993)EUR
компрессия 13 во всех горшках после переборки пройдено 700 км колечки менял блок точили до меня под первый ремонт промер делали элипса нет
Добавлено через 13 часов 23 минуты
Отключил разьем датчика детонации стала ехать лучше !! правда чек горит но обороты резвее набирать стала . старый датчик весь вытек скорее всего. визуально не видно на ощупь дыра в нем...сегодня купил на разборе датчик от Галанта Б/У вечером поставлю посмотрим что из этого выйдет.я так понимаю старый датчик ловил все мыслимые и не мыслимые шумы и позднил зажигание. я зажигание и так уже на опережение выставил
Последний раз редактировалось Борис713; 28.04.2014 в 13:19..
28.04.2014, 18:57
#408
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 1993 Атмо=>Турбо, FWD 4G63
Просто интересно
Решил настроить tps. подключил тестер, напряжение показывает 0.7, выставил как надо 0.50. Запустил движку , думаю может поедет по другому, хх изменится. Прокатился и понял что ничего не поменялось! Просто читал тут что если вольтаж немного меньше или больше , то у тачки проблемы. Типо тупит, дергается на разгоне , хх неровный. А у меня ничего не изменилось, это номально ? Или может у меня что то не так , что ничего не поменялось ?
29.04.2014, 10:28
#409
Год!!! целый год искал проблемму тупняка на низах ... перебрал мотор заменил MAF все датчики и вот решил заменить последний Датчик детонации - машина прет обороты не проваливаются при трогании подхват с низов хороший!! кто бы мог подумать что так влияяет датчик!! прет машинка ура теперь тазы со светофора далеко позади :-)
Добавлено через 14 часов 6 минут
вот он кровопийца ! что бы товарищи знали в лицо этого подлеца ! на обычной атмо клепе создал такой тупняк на низах что просто жуть :-)
Последний раз редактировалось Борис713; 28.04.2014 в 20:25..
05.05.2014, 20:56
#410
Куплю датчик детонации на Эклипс G1 атмосферник. поставил временно от Галанта через два дня зажегся чек и снова начался тупняк.... посоединил старый вытекший но вкручивать в блок не стал закрепил стрипом на топливную рейку :-) чек погас машина поехала как надо... Может кто продает нормальный датчик?
Aleksandr Ka не знаю я ставил 0.70 начинаются провалы при трогании ставлю 0.65 все ок ... ох и намучился я с TPS в свое время по незнанию...
10.05.2014, 22:50
#411
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
народ...
до
был кулер немного дырявый и сток турбо регулятор , 560 форсы БЕЗ прошивки
ехало хз как..я до сих пор не знаю как должна ехать тачка на турбе без проблем(постоянно была бедня смесь)
Щас
Поставил куллер без дырок, патрубки норм, регулятор от атмо(3кг), форсы 560 ПРОШИТЫЕ
какие плюсы - стал ровнее работать двиг(наверно из-за прошивки)
минусы - стала ГОРАЗДО хуже ехать, после 3-4тыс об. вообще не едет считай..хз что делать,мож кто подскажет..
на аккуме заряд - 13,7-14,0
приходит на насос 10,7( релюшка для ревайра сгорела или хз чё с ней,не пашет короч) пришлось перейти на сток.
когда даёшь газу на насосе падает до 10,5 и с ростом оборотов не растёт напруга(газовали на месте без передачи)
почему после установки всего этого стала хуже ехать?
Добавлено через 45 часов 54 минуты
Сделал питание на насос, теперь 13.7, но все равно не едет..  после 3х тыс нет смысла крутить двиг...
Дд новый
Новые свечи(400км)
Фильтра(~12тыс)
МАФ
Форсы(Прошиты)
Лямбда
Регулятор 3кг(атмо регулятор)
Насос вальбро
В чем может быть проблема ?? Пытался менять зажигание, толку никакого..
Добавлено через 1 час 53 минуты
Апнем...
Последний раз редактировалось ReDream; 10.05.2014 в 21:43..
11.05.2014, 00:35
#412
Давление 0.7б , топлива надо померить..
11.05.2014, 11:08
#413
Сообщение от Predator
Надо
Замерил давление, на Атмо регуляторе , манометр показывает 3.2б , на хх если газовать, давление только поднимается...
11.05.2014, 11:57
#414
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от ReDream
Прикольно. Из несложных вариантов приходят еще смещенные фазы (см. метки) и сбитое зажигание, но говоришь, что его менял (выставить по стробоскопу, как нужно и не трогать).
11.05.2014, 12:05
#415
Predator, про зажигание подумал то же.. катушка может так чудить? или нет?
просто достал, попытался измерить сопротивление - не получается О_о.. 4й и 2й контакты - окислены + внутри там есть небольшие трещинки..
4 - 1
2-3
11.05.2014, 12:32
#416
ReDream, пропуски воспламенения были бы в таком случае (черный дым, возможно "check" зажегся бы).
То есть - "не получается"? О_о
Она звонится по первичной обмотке - три клеммы на входе и по двум вторичным - 4-е контакта для свечных проводов.
P.S. А метки грм и катушка как связаны? - сбитое зажигание - я о часиках говорил.
11.05.2014, 12:35
#417
Predator, ну в мануале написано - вставте щюп в 4 и 1 цилиндр(на катушке) и должно быть столько то ом, у меня нифига не показывало..
я просто предположил,малоли искра из-за катушек слабая, след. смесь хреново горит, обороты медленно поднимаются) и всё после 3х тыс об.
посмотрю метки сегодня\заря
11.05.2014, 12:42
#418
ReDream, если ничего не показывает - обрыв обмотки, машина бы работала на двух цилиндрах.
Пошевели/поскабли там щупами - могли образоваться окислы на контактах, в теории это может привести к ослаблению искры.
ReDream, слушай, а давно это началось? - не после какой-нибудь неудачной заправки?
11.05.2014, 14:18
#419
Predator, это ещё оочень давно началось,бился всё с бедной смесью...
потом недавно поставил новый куллер(без дыр) и регулятор атмо.
и авто начало ехать только хуже! с Дырявым куллером и сток турбо регулятором лучше ехала.
11.05.2014, 15:21
#420
ReDream, логичный вопрос: а как ты определил бедную смесь? По ШДК, свечкам или?..
