Старый 11.05.2014, 15:46   #421
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
ReDream, логичный вопрос: а как ты определил бедную смесь? По ШДК, свечкам или?..
свечи белые, тяга не такая как должна быть у турбо(атмо машины с 100+ сил быстрее едут), расход 18-20 литров..
Старый 11.05.2014, 16:19   #422
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
жесть какая то, стоковые форсы и сток прошивку не пробовал поставить ? Насчет зажигания я хз у меня позднее стоит на 3 градуса надув 0.8, первую всю копаю при этом , мне кажется не оно, если метки грм в норме конечно )
Последний раз редактировалось Clean eagle; 11.05.2014 в 19:12..
Clean eagle вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2014, 19:01   #423
ReDream
Аватар для ReDream
Clean eagle, сток форсы едут,будут через пару дней, щас пойду метки проверять..
Старый 11.05.2014, 19:15   #424
Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
вообще твои симптомы напоминают проблемы в блоке еку кондеры и т.д. подгоревшие дорожки. у меня есть родные мозги свободные но они до 91г.в. по распиновке.
Старый 12.05.2014, 16:30   #425
ReDream
Аватар для ReDream
Clean eagle, конедёры до меня меняли, дорожки вроде в норме.
проверил метки,ЧУТЬ сбиты, пытаюсь выствить -не получается...распредвалы ставлю ровно,начинаю на колене ремень одевать,сверху уходят..мож секрет есть какой?))
ремень прижимал и пытался руками(ключами) держать шестерни, всё равно на пол зуба\зуб расходятся..
Добавлено через 15 часов 53 минуты
вроде выставил..
колено чуть повёрнуто (не точно по метке стоит) потому что лень было крутить его обратно(руки уже помыл и взял телефон)если чуть крутануть назад - метки на валах смотрят друг на друга,а другие вроде строго верх смотрят
Последний раз редактировалось ReDream; 12.05.2014 в 16:34..
Старый 12.05.2014, 17:17   #426
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
ReDream, о, мысль, раз уж смотришь там... А с натяжением ремня всё ок? Чека в гидронятяжитель ставится? Ролик нормально стоит? - при слабом натяжении могут фазы уйти.
Старый 12.05.2014, 17:24   #427
Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
у меня р\в метки ровно стоят, езжу без кожуха с кевларом... слежу так сказать, часики по середине поставь теперь и пробуй. натяжитель кстати да посмотри.
Старый 12.05.2014, 17:28   #428
ReDream
Аватар для ReDream
Всё ок, оригинал, проехал тыс 10 максимум, чека спокойна встала, ролик то же нормально, по мануалу делал.
снимал чеку,проворачивал колено - метки совпадают,завёл, минут 15 проработала, вручную метки свёл - как и стояли...
чуть позже проедусь посмотрим..
Старый 12.05.2014, 17:31   #429
keanu
Аватар для keanu
Что такое чека?
370bhp,1,5bar.
Старый 12.05.2014, 17:33   #430
Predator
Аватар для Predator
keanu, металлический стержень для фиксации штока гидронатяжителя (при снятии/установке/выставлении меток)
Добавлено через 38 секунд
ReDream, успешных тестов - простые варианты, похоже, кончились.
Старый 12.05.2014, 18:25   #431
Heathen
Аватар для Heathen
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
Борис713, а тормоза не подклинивают?
Heathen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2014, 19:58   #432
ReDream
Аватар для ReDream
Нет, не клинят, в общем чуда не произошло( былк этому готов, т.к. чуда с этой машиной не бывает) разгон идёт максимум до 3х тыс об. Потом глушняк,можно сказать не набирает, кое как до 3.500 поднял и все..
Старый 12.05.2014, 20:18   #433
Skorpio
Аватар для Skorpio
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
ReDream, Проверь давление топлива!, У меня из-за высокой давки (в 1,5раза была выше) не ехала после 5000тыс/обр
из GSi в GST
Skorpio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2014, 20:25   #434
Predator
Аватар для Predator
ReDream, нейтрализатор стоит? Вообще затык на выпуске?.. М?
Skorpio, давление топлива уже проверяли.
Да, и смесь сейчас как?
И набирает как (на ходу и на хх)? - совсем вяло разгоняется или как отсечка срабатывает?
Старый 12.05.2014, 21:23   #435
ReDream
Аватар для ReDream
Про катализатор - хз..но вроде стоит.
На хх спокойно до 4х тыс(в прошивке лаунч)
До 3х тыс на ходу быстро потом никак.
Щас попробую старый регулятор поставить..если не поможет бензонасос поменяю(на старый сток)
Добавлено через 24 минуты
Поменял регулятор, стало лучше, по давлению - на хх пляшет от 2.4 до 2.6б
По тахометру видно , что в момент когда 3 тыс об. Стрелка замерзает, потом подскакивает на сколькото и поднимается дальше
Метки
метки, норме
