19.04.2011, 21:40
#31
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
ну, когда у меня b16g стояла, то нулевик был, а г1 банку поставил на турбо-компаунд уже, там сделал из 90-град. поворота от водосточной трубы на 90мм, т.к. вход на турбе был как на МАФе по диаметру, и увел к дроселю-тесновато там с 2-мя дудками однако ))
дырку на банке вот так сделал
24.04.2011, 23:30
#32
Авто: MITSUBISHI GTO
Сообщение от keanu
booker,360 л.с ето 80-85%,как и обично все едут,но 100% предел 400 лс.(в таблицах тоже показивает),у нас один ево так и едит,на сток форсах и замеры точни,у него 384 лс(где то 92-94% дюти) и катается на 1.6баре.
На сколько помню , где-то раньше были программы для расчета лс. 560 запомнил как 340 сил, но это уже с натягом. Лично у меня на 880 было на надуве 1.65 кг 85% дьюти это по ДСМ линку, да еще во внимание нужно взять то фактор, что я ставил атмо регулятор (на 0.5 кг в рейке выше изначально). По силам линк показывал где-то 480 сил. Но это силы, которые считаются на маховике. РСМ в то же время показывал 395сил это те силы которые выдал бы стенд. Но это речь о АВД, если бы на этой машине сделать ФВД было бы +25 сил (потеря на заднем приводе) и того 420 сил, но это 880 инжекторы. А у эво полный привод как он бедняга на 560 выдал 384 загадка. Остается вопрос: откуда данные 400 сил и о каком приводе идет речь???
Ремонт автомобилей Mitsubishi Одесса
11.07.2011, 00:15
#33
дополнительный 7 провод на атмо тянуть к 6 пину (ecu 92+) Air flow sensor active filter reset, grn-wht? прааильно?
20.07.2011, 11:47
#34
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D32A 1996 JAP
up. кто нибудь подскажет какое выходное напряжение должно быть на контактах?
Дело в том что я мерю контакт сигнала потока воздуха , если смотреть по схеме то он третий. на нём выдает 5 вольт на включенном зажигании. Сколько должно быть? и вобще как проверить сенсор на работоспособность?
20.07.2011, 15:41
#35
наш маф сигнал выдает в герцах, поэтому тестить его нужно точно не с помощью вольтметра
22.07.2011, 01:02
#36
а по моему посту?
22.07.2011, 15:26
#37
да, Жень, на 6-й пин, только вот его назначение "маф ресет" я так и не понял, в АЕМе этот пин вообще не задействован
22.07.2011, 23:36
#38
booker, спасибо, ага я встречал в твоей теме де-то!
21.08.2011, 14:27
#39
Авто: Eclipse 1g 4g63t
Проблема Maf 2g
Друзья у меня к вам такой вопрос у меня dsm 1g 4g63t 2.0 fwd ручка ... поставил себе g2 maf призапусе на логере появляються герцы но потом резко пропадают и машина дыми помогите с проблемой . что может быть куда герцы убегают с мафа./
21.08.2011, 15:33
#40
проверь питание МАФа и сигнал AFR reset, или подкинь другой МАФ
03.09.2012, 21:36
#41
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1994)
На атмосфере так кто-то делал ???? Что надо менять в прошивке??
03.09.2012, 21:55
#42
Никто не делал такого на Атмо мозгах потому что ЗАЧЕМ !!! (Это не вопрос - это утверждение  )
03.09.2012, 22:17
#43
Авто: -
менять надо тоже самое что и в турбо, только вот нет атмо прошивок которые можно править.
смысла в данной замене нет, т.к. с г1 мафом возникают проблемы только при бусте больше 1 кг, что для атмо никак не актуально.
разве что эстетически, но тогда лучше сразу мафт про ставить. хотя опять же практики применения на атмо машине нет.
25.04.2013, 12:52
#44
Авто: Eclipse g1 1990г. МКПП атмо
и все таки, работоспособна такая схема для атмосферника? Не могу найти МАФ на г1, зато есть предложения на г2, вот теперь ломаю голову пока поездить так или купить и переделать, и какие последствия этой переделки меня ждут. Повторюсь двигатель атмосферный
25.04.2013, 13:11
#45
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от bbbunny
у меня есть маф от г1 атмо но расстояние до тебя ого-го
