Старый 20.11.2008, 02:31   #31
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
Freak, Юр, она конечно же скорее не шумка, а теплоизоляция, просто один слой ещё имеет и фольгу потому и напрашивается на "шумку" выругаться..
Я понял ток что про то что на разборках, но после того как я нарезал, то летом ничего снимать не придётся, там просто жабры открыл и гуд... Они как закрыты так и открыты, ну и весь капот заодно проклеил. А роднаяя вообще жесть. Избавился и забыл про неё как про страшный сон..
Последний раз редактировалось DeJaVu; 20.11.2008 в 02:33..
DeJaVu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2008, 02:59   #32
Freak
Аватар для Freak
Eclipse.gs, МОлодец тогда пиши понятнее...я как представил что ты зашуил шумкой,аж поплохело)))
Старый 20.11.2008, 12:39   #33
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
с шумкой заморачиваться не хочу, хотя бы потому что весит это счастье слишком дофига..
ну разве что багажник снизу проклею ибо прямоток бьет по ушам.
зы: скрип куда-то сам исчез
Старый 20.11.2008, 13:37   #34
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Если профессионально проклеить шумкой нескольких типов в несколько слоёв то килограм 100 получится как у Юры... Это браток не отмаза что много весит...
Последний раз редактировалось DeJaVu; 20.11.2008 в 16:03..
Старый 01.06.2010, 03:43   #35
Dvijok
Аватар для Dvijok
Авто: Eclipse g2 99 год. 420 движок
скрипит пластик в салоне
странное дело. шайтан какой то! сначала думал, что скрип идет из-за вибрации при торможении на плохих дисках тормозных. поменял вместе с колодками. один фиг скрипит. и не только при торможении. вообще просто может взять и заскрипеть! у кого было такое проконсультируйте. спасибо!
Dvijok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2010, 14:38   #36
Punisher
Аватар для Punisher
Шумоизоляцию не желаете ?
Старый 01.06.2010, 16:55   #37
Dvijok
Аватар для Dvijok
конечно ответили!!!! крутой совет! сколько стоит?
Старый 01.06.2010, 17:13   #38
Punisher
Аватар для Punisher
Смотря что и чем и в каком объеме собираешься шумить.
Проклеить битопластом тупо салон можно и за 100 бачей, а положить вибру, сплен, создать акустическое оформление для динамиков и т.д. тут уже зависит от заморочек.
Старый 01.06.2010, 17:19   #39
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
Сообщение от Dvijok Посмотреть сообщение
когда стоишь на месте - тоже может заскрипеть?
блин как вопрос задал - так и получил ответ.
Исчи "сверчков" и проклеивай эти места
Старый 02.06.2010, 00:19   #40
Dvijok
Аватар для Dvijok
а что такое сверчки? ну да на холостых тоже скрипит!
Старый 12.09.2010, 13:17   #41
Chuvak
Аватар для Chuvak
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 AT
Сверчок в водительской дверце
Никак не могу убить сабж, располагающийся где-то чуть ниже ручки открывания двери. Звук ОЧЕНЬ громкий и ОЧЕНЬ характерный для представителей данного вида насекомых. Может кто сталкивался...
С уважением.
Chuvak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2010, 13:37   #42
Киногерой
Аватар для Киногерой
Авто: G1 1993 / 4G63 2.0 Atmo FWD
дихлофоса ему туда аэрозольного. а труп потом как-нить убрать... когда время будет дверь разобрать
Красота - сумма взаимодействующих составляющих
Киногерой вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2010, 15:11   #43
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
1. Смотришь - есть ли у тебя что то в кармашке двери :-) :-) :-) если есть - попробуй убрать, может это и был твой жук.
2. Если не он - снимаешь обшивку (очень легко) если дорестайл 2 болта сверху по бокам, болт из пластмасски под ручкой открывания двери (под крест отвертка всё), далее снимаешь плоской отверткой заглушки с ручек, под ними 2 болта и 2 самореза под крестовину, их снял - всё. Хватаешься за обшивку снизу пальцами, начинаешь отрывать от железяки пластик, снизу на себя тянешь, потом немного вверх медленно и она вытащится вверх, сразу пока не отпустив обшивку - вытаскиваешь сзади разъем стеклоподъемника и можешь начинать искать сломанные клепки, у них как правило ломаются застежки и они начинают дребезжать. Новые покупаешь примерно по 45 рублей. И готово... Я вчера так поменял себе было 5 штук на 2х дверях, просто от старости они сами ломаются. По хорошему купи лист сплена в кунцево (или лучше свой местный найди авторынок :-) :-) ) здоровый за 300 рублей и проклей им всю внутреннюю часть, где может соприкасаться обшивка и дверь, результат гарантирован, даже если клепки сломанные будут.
а ещё может рамка регулировки зеркала или твиттера громыхать! У меня тоже такое было, я часа 2 думал что колонка умерла, а это вибрировала рамка.
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 12.09.2010 в 15:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2010, 11:41   #44
Chuvak
Аватар для Chuvak
Это всё смотрел и снимал обшивку неоднократно, надо попробовать проклеить. Спасибо.
С уважением.
Старый 13.09.2010, 16:33   #45
Киногерой
тут ведь на самом деле - важно чем проклеивать! и где само собой. для "надолго" - полиуретановый герметик - точенчно, чтобы потом можно было разобрать. с ним проблемы должны уйти.
Неприятный скрип АнатолийGTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 01.08.2016 07:04
скрип ролика MAZZY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 46 04.08.2012 12:08
Скрип Ntip Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 18.05.2011 12:13
Скрип-скрежет Grom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.12.2009 13:15
Скрип в подвеске Г1 traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 28.11.2006 01:35
