Старый 15.10.2014, 09:54   #31
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Пока мне больше нравится вариант fail-safe через датчик уровня в бачке+одновременно лампочка-индикатор на панели.
На системе от AEM всё это уже есть. Бачок (4 галлона) я разместил на спинке заднего сидения, прикрутив его болтами к аудиоусилителю.
Лампочка, точнее светодиодик там достаточно маленький, поставил большой, чтобы видно его было.
Так же есть отдельный провод от контроллера, который сообщает об окончании жижи в бачке и прочих неисправностях (обрыв или КЗ в цепи помпы и т.п.). Я этот проводок завёл на реле, которое отключает клапан управления наддувом, переводя систему на "пружинный" наддув. Только настройка такая, что без метанола всё-равно начинает "звенеть"... Так что большая красная лампочка - это наше всё
Старый 15.10.2014, 12:02   #32
shad
Аватар для shad
так а почему не завел на переключение карт?
да, еще вопрос, в твоем ките контроллер управляет помпой или соленоидом?
есть идея взять контроллер аем и прикрутить его к имеющемуся простому киту на основе регулируемого клапана давления, которой на заданном давлении тупо включает помпу.
upd: новый аем контроллер с возможностью работы по загрузке форсунок куплен за $100), будем прикручивать.
аемовцы сказали все будет ок с моей помпой от devilsown.
по-поводу датчика уровня: у меня кит без бака, бак будет сделан из алюминия.
датчик - Dello 01-3012380401-A
втулка - Opel 12 38 821
бюджет - 300р
итого за $250 получился комплект, работающий по загрузке форсунок, что есть только в дорогих китах от аем и аквамист.
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
Последний раз редактировалось shad; 16.10.2014 в 10:09..
OpenAir 9-10июня Автомобильный фестиваль, Чемпионат по водно-моторному спорту -=LG=- Встречи и мероприятия DSM Москва 0 01.06.2017 18:16
1G Непосредственный впрыск на G1 andryha2100 Тюнинг DSM 11 21.11.2016 02:20
Водно-спиртовая смесь Андрей_GTO Тюнинг 3Si 18 24.08.2015 01:40
Тазовский впрыск Левое Крыло Тюнинг DSM 5 25.04.2007 10:06
Водо-метаноловый впрыск kasem Двигатели и топливные системы 1 27.02.2007 19:12
