Старый 09.11.2006, 02:56   #31
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
А еще я видел такие штуки... закручивающийся шейкер из нержавейки
Думаю как раз самое-то
можно и просто фильтрик, он то особо засираться не будет, масло то будет внизу емкости оставаться
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 09.11.2006 в 02:59..
Старый 09.11.2006, 03:09   #32
если поставить фильтрик, вместо трубочки которая берёт воздух сразу после мафа (пока PCV открыт), получится подсос воздуха неучтённого. могуть чуть чуть гулять холостые ИМХО. Я себе буду просто врезать отстойник в резрез этой трубочки а концы останутся на своих местах.
зы. а вообще масла там попадает мизер, так как в крышке гбц есть штатный маслоуловитель.
Последний раз редактировалось Angel9; 09.11.2006 в 03:13..
Старый 09.11.2006, 03:21   #33
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
че? :eek: какой фильтрик? какой подсос?
можно тупо в тот шланг (в разрез по середине) воткнуть топливный фильтр от 10-ки (20 руб) и выкидывать его по мере загрязнения.
У меня щас так (временное решение)
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 09.11.2006 в 03:55..
Старый 09.11.2006, 03:23   #34
грубо говоря, подсос будет, так как голова вентелируется воздухом, общитаным мафом, а его замещают газы и удут в колектор. но так как их очень мало влияние будет небольшим.
Старый 09.11.2006, 03:39   #35
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
:eek: у меня аж глаз дергаться начал
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 09.11.2006, 03:42   #36
не флуди!)))))
Старый 09.11.2006, 04:33   #37
вот вам...
http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=4&i=206793&t=206793
http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=4&i=203186&t=202288
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=636 ваще прикольно
А у меня стоит фильтрик от карбюраторного таза, НО!! я из него выкинул фильтрующий элемент, теперь он вечен, а то он всё же пропитывается маслом и продуваемость ухудшается...
Старый 09.11.2006, 12:03   #38
Stez
Аватар для Stez
Чесно говоря, как по мне, то касательно вентиляционной трубки крышки что к фильтру идет, вопросов нет вобще - тут просто глушишь отверстие на интейке, а на нее ставишь просто отдельный фильтр и все.
Меня значительно больше интересует трубка ПЦВ так как именно она загрязняет впускной коллетро... Думаю правильнее всего наверное сделать следующую операцию: выкинуть ПЦВ вобще, а трубку от него завести типа в отстойник у которого будет лишь один вход для картерных газов и еще к примеру сверху будет стоять вентиляционный фильтр для высвобождения чистых газов и все.
Отзывы: читать тут
Старый 09.11.2006, 12:22   #39
keanu
Аватар для keanu
Ты думаеш так можно просто викинуть етот ПВЦ?Почему тогда на заводе сразу так несделали,проста такую же трубу на колектор,а придумали такои ПВЦ?:eek:
Таксс,тема как оказалось горячая
Итак:
1.Та трубачка котарая идёт от магистрали маф-турббина в картерную кришку,там всё елементарно,можно поставит по середине мальенкий топливний фильтрик(как ка старих опельах),и всё.Меняй только фильтрики.
2.Та трубачка которая идёт от кришки картера в впускои колектор,с той сложнее,посколько етот ПВЦ клапан гази виводит только при вакуме.
Из етого вопросс?Есть ли бачке вакум?
3.Что будет если етот клапан ПВЦ открутить,и поставить такой же нипель-трубку,как другуаja?
Старый 09.11.2006, 12:47   #40
Stez
Аватар для Stez
Киану - читай выше!!
На заводе его сразу не выкинули чтоб при избыточном давлении, которое создает турбина, не создавалось давления избытка под клапанной крышкой!!! и чтоб не начинало выдавливать масло из под прокладки этой крышки!!
Киану касательно вакуума в бачке: он там и нафиг не нужен так как картерные газы и так создают небольшое давление под которым газы сами будут выходить из клапанной крышки в бачок-маслоуловител
Отзывы: читать тут
Старый 09.11.2006, 13:03   #41
keanu
Аватар для keanu
Стез--наоборот,если етот ПВЦ небыл,тогда несоздавалось избыточное давление!Посколько тогда было бы два отвода картерных газов при открытом дроселе!
Ну после нахренезации ПВЦ,думаю что надо ету дирку просвельить большим размером,посколько дирка там очень мальенкая,и может пари невиходить и под давление...
Кароче получается так,полубому надо откручивать етот ПВЦ,если ставить етот бачок,посколько ПВЦ работает только на вакуме
Старый 09.11.2006, 14:49   #42
keanu
Аватар для keanu
Самий сушественний вопрос:
Если ставить бачок,надо удалить ПВЦ нипель,и вставить прастой,надеть трубочу,и отводить в баночку.
Старый 09.11.2006, 15:40   #43
Самый оптимальный вариант - поставить два бачока в разрез трубочек. ПВЦ ИМХО лудше не трогать. Если его убрать, а трубку засунуть в бачок вместе со второй (как у шепа), и отверстие в колекторе заткнуть, не будет принудительной вентеляции в зоне вакуума. Если она есть, значит так нужно.
Резоннее расширить левое отверстие, так как это оно будет рабочее под избытком. на трубке с пвц, вакуум сохранится всёравно, даже если туда воткнуть бачок, лудше даже не бачёк ставить а как говорилось выше - фильтр топливный. всёравно масла на холостых вылетать будет мизер.
Старый 09.11.2006, 16:11   #44
keanu
Аватар для keanu
А как у Шепа,етот ПВЦ убран,или нет?Как при бочке,в трубке ПВЦ может сохранитьса вакум?Вакума так небудет же!В бочке нету вакума,изза етого надо убирать ПВЦ,если ставить бачок,только бачок.
Если в разрез,то тогда да,всё останется как есть,только будет два фильтрика.
Я уже заказал етот бачок,поетаму я немогу решить,удалать етот ПВЦ или оставить.
В случае если газы идут только через бачоk,то правильнее наверное будет убрать етот ПВЦ
Старый 09.11.2006, 16:25   #45
1)на трубку с пвц - фильтр топливный в разрез: масла в колекторе нет, с вакумом всё ок.
2)на левую трубку бачок (в разрез / с фильтром) дырку расширить или оставить как есть.
ВСЁ! ИМХО мутить что-то сверх этого лишено всякого смысла... во всяком случае, пока ты не дуеш больше 1.5 кило точно.
бачок-маслоуловитель ШВЕД Тюнинг DSM 51 15.08.2017 01:16
ALL Маслоуловитель Predator Куплю запчасть на DSM 2 07.09.2016 17:15
Бюджетный бачек маслоуловитель Stez Впускные и выпускные системы 0 03.12.2006 21:25
