31.07.2008, 18:15
#31
У тебя на турбе Была?????
Мокрая?????
Чем управлял скока лить????
31.07.2008, 22:39
#32
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
Закись была сухая на атмо. сейчас снята и продана ибо мотор турбо
Улитки MOTORSPORT
01.08.2008, 00:21
#33
Shtaket,
Ставь тогда компрессор от мерседеса, название не помню, от C180 или C230 Kompressor. Будет тебе буст 0.2-0.3, тебе хватит, больше на сток твои поршня нельзя! Я бы кстати так и сделал. Железки все на разборах можно найти!
Помнится мне где-то в журнале писалось как на ВАЗ-2107 ставили компрессор от Мерса С200 купленный на ебее за 300у.е. Но там правда буст выставлен больше и потрошки движка другие. На квотере Селику ГТС на 2 корпуса дернул!
01.08.2008, 01:00
#34
мне кажется если тюнить то делать это по полной. что подразумевает соответствующий бюджет или заниматься внешним тюнингом. прибавить 30-50л.с. такого не бывает потому как потом захочется 70-100 потом 150-200 и тд.
решил тюнить атмо значить тюнь атмо. в оконцовке с доводкой турбовой выйдет одни деньги (100% одинаковые)
01.08.2008, 08:01
#35
Про компрессор от мерса. А мозги какие ставить будете всем этим управлять?
Улитки MOTORSPORT
01.08.2008, 10:13
#36
При маленьком избытке там штатные мозги все сожрать должны. А при большом - сафкой и иже с ней все правится.
Кстати, компрессор - это выход. Только к нему полюбому кулер надо добавлять, если в поршневую не лезть. Единственное, у нас даже не перебранные компрессоры стоят 25-30 килорублей. К тому же, у Мерсовского надо что-то решать с "носиком" - он короткий, и его надо менять, чтобы дотянуть шкив до ремней (хотя можно вместо компрессора кондея засунуть).
В идеале поискать Eaton M62 на e-bay. Из тех, что я видел, лучше всего подходит от Chevrolet Cobalt.
DSM выбирают сердцем
01.08.2008, 10:34
#37
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
+1+авд
01.08.2008, 12:47
#38
На буст 0.2-0.3 штатных мозгов хватит. У нас в р-не есть живой пример, на Таз 2108 воткнули 2л. 16кл. мотор от старой мазды 626 (150лыс.), какой именно мазды не помню, года 93 наверно. Только они из-за закиси они двигло 5 раз меняли. Сняли закись, мотор пока живой т.к. теперь только на компрессоре катается, с бустом 0.2 бар. Никакой чип не делали, единственное, только зажигание настроили немного. Все равно едет зачетно. Машину у меня на глазах собирали. Правда у них постоянно проблема была, рвали наружный левый ШРУС, а его в свою очередь вытачивали, т.е. наружнюю часть ШРУСА от восьмерки точили на заводе по маздовские привода. Шрус кстати тоже раза 3-4 меняли, через 500-1000км. т.к. нагрузку не выдерживал. Сейчас вроде без закиси нормально, пока не меняли.
Машина рвет норм, я кстати с ним 200 метровку заехал, дальше пробки начинались, одновременно поворачивая я сначала вырвался, хоть и на АКПП, но он от меня ушел, но не сразу, да и к тому же у меня трое человек включая меня сидели. Он на гонках много кого рвал, едет зачетно. Правда машине скоро пипец, т.к. кузов валится уже, все-таки 88 года выпуска. Ее 2 раза проваривали и красили полностью, коррозия собака дает о себе знать...! :rolleyes:
Так что штатные мозги переварят такой тюниХ, ну если что можно с тем же Маф Про подстроить все это!
Последний раз редактировалось Elmar; 01.08.2008 в 12:50..
02.08.2008, 15:36
#39
Что-то не верится, что в 2108 остался родной мозг. Пахнет брехней.
02.08.2008, 16:28
#40
вазовский мозг очень не плох...его на иномарки цепляют и отлично настраивают, так что сарказм непонятен...
02.08.2008, 16:28
#41
ЭБУ Январь 5.1 легко работает после перепошивки и переделки косы и послед. настройки на всех вариантах комплектух: ДАД+ДТВ, 4 дросселя, закись - для атмо, и наддутые варианты турбо или компрессор. На многих тюненных иномарках где на мозги не завязана прочая электроника типа ABS, SRS и прочее снимаю штатный мозни и переходят на Январь или Корвет (это если нет аналогичных бюджетных проверенных решений от брендов типа Apexi, Greddy, AEM, MOTEK и прочее).
По наработкам по Январю этот ЭБУ это как русский МОТЕК (Гыыыыыыыыы  )). Возможностей хватает за глаза. Если мотор крутится в 10-11 тыщ то ставится немного другой блок. Если в 8000 с копейками тыщ то хватает родного блока управления, цена которому около 3000 рублей. Еслит в ТАЗу стоит Бош какой-нить то меняется на Январь вместе с косой или без косы.
P.S. Не все что идет с ВАЗА = плохо. Так что если "не в материале" то сарказм не понятен. Например знаю Ниссан Примьеру с SR20DET работающую на Корвет 4.5 (по сути Январь 5.1 переделанный со своими протоколами и косой). Две "программа" (карты зажигания и топлива) в мозгах с переключением с кнопки и так далее.
Улитки MOTORSPORT
Последний раз редактировалось STAN; 02.08.2008 в 16:31..
02.08.2008, 17:21
#42
Да, тазовские мозги не плохие, но по-моему там и мозги тоже Мазды. Да и к тому же перепрошить мозги и нормально настроить его они не способны, т.к. делали его простым ара-сервисом и компрессор тупо вешали на двиг как навесное, даже интеркуллера. Я так понял что они кроме как менять железки и крутить гайки ничего не могут, мозгов не хватит. Правда всю электрику делал и зажигание настраивал их один грамотный на весь сервис электрик. Он оттуда ушел потом. Я вообще на самом деле еще удивляюсь как она еще едет и не чихает..., хотя с другой стороны кроме 0.2 бара надува на этом движке нет ничего, ни форсунок, ни насоса, ни регулятора топливного! Ну да ладно, главное что это все работает!!!
Ктстати вот она, фотки конечно не ахти,но что есть:
Наверняка ее кто-то из клуба видел, катается в СВАО, надалеко от МосМарта и 7-го Континента, но 90% времени стоит в сервисе, и владелец ее работник сервиса!
Последний раз редактировалось Elmar; 02.08.2008 в 17:25..
Причина: Добавлено сообщение
02.08.2008, 17:24
#43
меня глючит или мотор не вазовский?)) у них впускной коллектор с другой стороны)
02.08.2008, 17:26
#44
Angel9,
Игорек, я ж вроде написал, от старой Мазды 626.
02.08.2008, 18:57
#45
сорри, не заметил))
