Старый 12.09.2008, 02:12   #31
как вариант отвезти машину в сухой теплый гараж если машина может передвигаться как-то сама...
можно в атриум например. если после этого проблема пропадет - ищи отсыревающую электрику
Старый 13.09.2008, 23:47   #32
Kos
Аватар для Kos
Авто: Eclipse G3 3.0 AT (6G72 ) USA
Так вот с утра сегодня приехал эвакуатор поехали к электрикам ! Приехал все рассказал как было начали осмотр , решили прикурить прикурили причем завелась тока когда положение руля было внизу , ладно пол беды поехали в бокс на 5 этаж стоянки на четвертом стал глохнуть пятый почти доехал заглох , дотолкали стали смотреть что к чему аккумулятор сдох полностью что даже уж больше не заряжался , разобрали рулевое управление нашли провод немного перетертый все устранили , покупаю новый аккумулятор все окей работает , я счастливый уезжаю , на втором этаже опять глохну короче кое-как выехал звоню снова ребятам и говорю опять глохнет обороты не держит все вниз опять консилиум опять куча версий , понял что ловить больше здесь нечего , звоню друзьям в сервисе в АТЦ Москва , говорят ждем поехал с горем пополам еле еле чтоб непадали обороты добрался начинаем разбираться что да как один малый решил почистить датчик холостого хода оп все промыл заводим обороты не падают но держат полторы единицы он снова разобрал собрал все завелась обороты 05 все ровно поехал на мкад протопил машинку и все окей ! Вот такая история ! Всем кто принял участие спасибо !!! Удачи на дорогах !
Kos вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.09.2008, 02:04   #33
Freak
Аватар для Freak
Поздравляю молодец...плохо правда понял ну ничего главное все ок...
Старый 14.09.2008, 02:57   #34
Tron
Аватар для Tron
Что за датчик холостого хода? И как его чистили? Вообще симптомы похожи на расходомер воздуха...
Старый 14.09.2008, 04:02   #35
Freak
Аватар для Freak
Симптомы как раз похожи на датчик хх . ..
Старый 14.09.2008, 17:38   #36
fox
Аватар для fox
Очень странно что не заводилось и не работали поворотники. Проблемы имхо было 2. 1ая с замком зажигания. (надо было проверить аварийку. Аварийка без ключа работает - поворотники нет) А вторая с датчиком хх.
