Старый 20.10.2008, 15:14   #31
motorist
Аватар для motorist
Авто: EVO
ставлю япу, кряк нашёл, .dll скопировал в c:\MMC\ASA\M00\PROG\ . правильно?
ни хрена не изменилось.
всё равно ERROR 7 : HASP HL Key not found
Последний раз редактировалось costarika; 20.10.2008 в 15:19.. Причина: Добавлено сообщение
motorist вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.10.2008, 15:20   #32
уважаемый, я задал конкретный вопрос - КАКОЙ РЕГИОН ставим?
Старый 20.10.2008, 15:27   #33
motorist
Аватар для motorist
Авто: EVO
у вас япа на регионы делится?
ставлю Mitsubishi ASA Japan (MMC ASA) скачал с вашего сайта на двух дисках
Старый 20.10.2008, 15:38   #34
тогда правильно В c:\MMC\ASA\M00\PROG\ из папки crack на первом диске
Старый 20.10.2008, 15:40   #35
motorist
Аватар для motorist
Авто: EVO
так и сделал ничего не изменилось, выдаёт error 7.
Старый 20.10.2008, 15:48   #36
или что то из двух пунктов сделано не так или есть ещё электронные ключи (1с и тд) (маловероятно)
хотя проверял по себе - скорее непашет другие ключи чем эта программа asa
попробуй ещё раз - перегрузи комп, скопируй с cd это файл, запусти MMC.REG
Старый 20.10.2008, 15:56   #37
motorist
Аватар для motorist
Авто: EVO
ок. попробую.
Старый 20.10.2008, 23:07   #38
Mr-Snow
Аватар для Mr-Snow
Авто: Mitsubishi Pajero IO
help в программе есть , и там
  • acc 27. Button for opening the accessory catalog (under construction). - аксессуары
  • SPC-Mode - 12. Input box to search using SPC model identification
    A specified model number is mapped to one model which can then be used either as a basis for a chassis number or in combination with a classification.
Help, конечно, пробовал уже, но у меня после этого появляется сообщение: "ASA.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Просим извинения за неудобства" Может это из-за файервола?
Про аксессуары и так понятно было, но у меня на диске C: по этому адресу нет такого приложения... C:\MMC\ACC\MMCAcc.exe. Впрочем как и на компьютере...
Добавлено через 4 минуты
Кроме того, есть ещё одна проблема
Поясните, кто может, пошагово как настроить и обновить базы через интернет. Или, если можно, ссылку откуда можно скачать обновления баз. Локально базы обновляются без проблем.
При попытке обновить базы через интернет выдаёт сообщение:"No internet connection to the server. Try again?" (Т.е. нет соединения с сервером. Попытаться снова?)
А ты, записался добровольцем?!
Последний раз редактировалось Mr-Snow; 20.10.2008 в 23:12.. Причина: Добавлено сообщение
Mr-Snow вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.10.2008, 14:33   #39
Сообщение от Mr-Snow Посмотреть сообщение
наврятли, firewall регулирует вопросы свзянные с сетью
и не будет, в дистрибутиве нет, и искать это не буду
меню дата - online update - stsrt
если дальше не проиисходит в окне занрузка и ошибка типа No internet connection to the server. Try again?"
то нет соединения по инету - firewall , proxy или что там....ваши настройки
Старый 22.10.2008, 21:37   #40
P@shencia
Аватар для P@shencia
Авто: SW20
Ставлю USA region
файл скопировал, рег дату добавил
написал что key expired. Требует регистрацию
Кстати а зачем эмулятор диска? я просто взял iso распаковал и запустил installation, все поставилось
P@shencia вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.10.2008, 11:53   #41
такую ошибку не видел, и например с двумя дисками распаковка не прокатит, а наличии эмулятора не зло
у меня стоят все регионы, проблем нет, есть ещё ключи подобного рода...и совсем не приличный вопрос о правильности даты на компе
Старый 23.10.2008, 20:52   #42
P@shencia
Авто: SW20
Дата верна на компе, теперь понял зачем эмулятор, вчера решил европу поставить в итоге поставил один только диск но в европу скопировал файл и запустил ее рег. После этого америка запустилась и все пашет. Спасибо
Последний раз редактировалось costarika; 24.10.2008 в 13:15.. Причина: оверквотинг
Старый 24.10.2008, 13:19   #43
да, эмуль один на все регионы
Старый 04.11.2008, 16:01   #44
koteyko
Гость
Аватар для koteyko
Сообщений: n/a
Извините,но я не понимаю какой пароль
Добавлено через 1 час 13 минут
Все увидел
Последний раз редактировалось koteyko; 04.11.2008 в 16:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2008, 13:01   #45
спасибо, что увидели
Обсуждение: DAN 3000GT: Mitsubishi GTO single turbo DAN 3000GT Обсуждение БЖ 3Si 458 22.01.2019 00:03
Обсуждение: Stealsth: Mitsubishi 3000GT 1994 fwd a/t Shum Обсуждение БЖ 3Si 2 08.10.2013 01:55
Обсуждение: MITSUBISHI размеры шеек коленвалов booker Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 22.06.2012 02:29
обсуждение: Двери на Mitsubishi Eclipse G2 costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 23.12.2009 22:05
ALL Mitsubishi ASA (Mitsubishi Aftersales Support Application ) costarika Файлы 0 24.09.2008 11:24
