Старый 02.11.2009, 09:57   #31
ETalon
Аватар для ETalon
Junkman, хм,сцепление на г1 регулируется со стороны педали и со стороны вилки...
Stainless heart & Forged mind
Старый 02.11.2009, 14:39   #32
DCHK
Аватар для DCHK
Авто: space wagon
Скорее всего течет либо главный цилиндр, либо рабочий!!!
Подснеми пыльник и посмотри если мокрый то надо менять или перебирать(текут обычно манжетки)!!!
DCHK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.11.2009, 14:59   #33
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
регулируется высота педали.
+ шток главного можно отрегулировать- но надо ли?
Если только педальку ниже делаете чтобы меньше нажимать
Старый 02.11.2009, 16:52   #34
Pixuin
Аватар для Pixuin
Авто: D22A 4G63 2.0 NT MT EU 1993
Извиняюсь конечно за офф, но зачем вообще его крутить до 7000? Да еще при выжатом сцеплении. А потом удивляются, что что-то не так.
Pixuin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.11.2009, 16:54   #35
ETalon
Аватар для ETalon
Pixuin, ну,вообще сток нет смысла крутить до 7к,но и помереть он врядли помрет,чай не 21083 двиган)))
Старый 02.11.2009, 17:05   #36
Pixuin
Аватар для Pixuin
Ну, может и не помрет, но сцепление точно долго не протянет. Толку то с этого нет на стоке, а вот ремни порвать как нефиг может.
Старый 03.11.2009, 02:27   #37
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
всем по горчишнику.....развели тут битву экстрасенсов переходящую во флуд....
(честно говоря это тенденция всего форума....к сожалению...(((( )
а то поехали - счас сцепа сдохнет...цилиндры текут...и перешли во флуд про кручение стокового мотора и обрывы ремней
1) Tuningx, Максим... я так понял, что у тебя сцепление "ВЕДЁТ", т.е. происходит недовыжим....
сначала выполни три пункта - самое простое, что скорее всего избавит тебя от твоей небольшой проблемы
если на Г3 сцепление гидравлическое, то проверь уровень жидкости в бачке ГЦС...
2) Если всё в норме - самое простое это прокачай систему сцепления (даже если делаешь это на СТО это копеечная затрата и хуже не будет...прими это как профилактику....)
3) Если и это не помогло - то осматриваем педальный узел в районе педали сцепления... Если на Г3 выжим сцепление регулируется, то пытаемся отрегулировать ))) (всё логично до безобразия)
Если система как на Г2, то берём ключ на 6 и на 12. Ключом на 12 отворачиваем контр-гайку и вращаем шток ГЦС ключом на 6 на небольшой угол... Контрагаим, заводим, проверяем где хватает сцепа...стала ниже - то крутим шток ключом на 6 в другую сторону... и так до желаемого результата...
После всех этих трёх действий пиши о своих ощущениях и изменениях.....раньше смысла нет )))
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 03.11.2009 в 02:30..
Старый 03.11.2009, 13:00   #38
Andy
Аватар для Andy
Авто: D27A GSR4 AWD
Просто небольшое наблюдение из собственной практики.
В некоторых случаях (когда педаль начинает брать достаточно высоко). Получается не недовыжим а двойной выжим, что в конечном результате почти аналогично , так как соществует диапозон хода педали когда сцепление "отпускает".
И еще немаловажный момент - проверить а нет ли накачивания педали при многократоном нажатии. Причиной может быть элементарно воздух тогда помогает профилактика как описано выше, иногда проблема с главным целиндром , у меня это было связано с очень маленькой раковиной на зеркале. В результате при повышении давления в конце выжима целинд просто "пропускал".
ПС. Описанные причины не объясняют почему при трогании с 7000 сцепление буксует, но невключение передач на ходу (или даже на месте) вполне может быть следствием.
Andy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2009, 13:22   #39
Pixuin
Аватар для Pixuin
Офф.
Студент-ученик, все прекрасно, только у него вроде Г1, а не Г3 Тоже бы повнимательнее.
Andy +1
Последний раз редактировалось Pixuin; 03.11.2009 в 13:23..
Старый 25.12.2010, 20:40   #40
arturchik
Аватар для arturchik
Авто: Eclipse
На заведенной машине не работает МКПП
Здравствуйте!! Очень рассчитываю на Вашу помощь! Только вчера купил Eclipse 1993 г.в. 2.0 16V МКПП
Поездил полдня и на заведенной машине ни с того ни с сего перестали включаться все передачи, на выключенном движке все включаются! Подскажите пожалуйста на что я попал?? Очень обидно и дня не проездил
arturchik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2010, 20:51   #41
Jaine
Аватар для Jaine
Авто: Eclipse G1 1992г.4G63 мкпп
Только сцепа.При включении на заведенном наверное слышен только хруст,а дальше передачу воткнуть не можешь??Педаль-то сцепления как себя ведет??
Jaine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2010, 20:56   #42
T484KA
Аватар для T484KA
Авто: G2 2.0 Turbo MT 4G63T D32A 1995
При такой же неисправности я поменял сцепу всю, рабочий и главный цилиндр сцепления.
T484KA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2010, 21:02   #43
arturchik
Авто: Eclipse
Сообщение от Jaine Посмотреть сообщение
Изменений никаких не почувствовал, также как до поломки - выжимается.
Старый 25.12.2010, 21:04   #44
T484KA
Аватар для T484KA
Попробуй сцепу прокачать, вдруг поможет.
Старый 26.12.2010, 18:35   #45
arturchik
Авто: Eclipse
Спасибо за совет, завтра прокачаю и отпишусь о результатах!!
Хорошо, что клуб этот есть! Вот даже руководство по пракачке нашел!
costarika - принцип един длят всех поколений, автор владелец 3g
сегодня сменил жидкость полностью - передачи втыкаются одним пальцем
Алгоритм придуманный по ходу дела:
1. откручиваем немного штуцер
2. напарник полностью выжимает педаль сцепления
3. если вылилась чистая жидкость, то замена жидкости на новую окончена, переходим на шаг 9
4. закрываем отверстие в штуцере пальцем
5. напарник полностью отпускает педаль
6. убираем палец от отверстия
7. если уровень жидкости в бачке близок к минимуму - доливаем
8. выполняем шаг 2.
9. закручиваем штуцер. Напарник качает педаль раз 5 и если ходит достаточно туго и видно что вилка сцепления перемещается по полной амплитуде, то 13.
10. напарник отпускает педаль
11. слегка откручиваем штуцер
12. напарник выжимает педаль, шаг 9
13. замена и прокачка завершены
насчет объема - пол литра хватит вполне, я мл 250-300 потратил
costarika - процедуру лучше продолжать до выхода свежей жидкости, поэтому обьём будет 0.5 -1 л
Добавлено через 58 секунд
Сцепление прокачал, педаль стала туже и к концу прокачки после открытия штуцера стала немного уходить (появился зазор до пола около 3-х сантиметров, до этого педаль упиралась). Но пока проверить на заведенном движке не получилось - акб сдохла)) Поставил заряжаться, вечером еще попробую завести! Но думаю все будет ок, потому-что заметил, что на каробке шток до прокачки имел ход около 2-х см, после прокачки стал 5 см! Вопрос один, из-за чего это могло произойти? (имею ввиду попадение воздуха в систему)
Последний раз редактировалось arturchik; 26.12.2010 в 18:35.. Причина: Добавлено сообщение
3G Продам МКПП, сцепление, маховик, все от 3G cherbakof Продам запчасть на DSM 0 23.02.2020 15:21
1G Сцепление Bold Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 25.05.2019 11:26
2G Сцепление MoxitoO Куплю запчасть на DSM 6 01.05.2016 14:24
1G сцепление Virall Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 02.09.2014 19:58
1G может заклинить мкпп и сцепление одновременно? lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 13.08.2014 09:22
