Старый 05.03.2012, 23:16   #31
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
GM MAF 3'' или 3,5?
Хай читающим.
Использую ЕЦМ-линк, замучился уже с МАПом, надумал ставить ГМ маф прям перед дроселем. В связи с этим 2 вопроса:
1. Норм ли будет там себя он чувствовать(перед дроселем)?
2. Какой брать 3 или 3,5, если весь пайп 2,5?
JIeJIиK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.03.2012, 00:15   #32
1. норм
2. чем меньше перепады диаметра тем лучше
Старый 06.03.2012, 00:36   #33
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
А по характеристикам 3 и 3,5, ну если вдруг я много дунуть собрался )) отличаются?
Старый 06.03.2012, 00:39   #34
говорят отличаются
Старый 07.03.2012, 02:45   #35
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
Да, отличаются, шкала будет разная
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2012, 17:39   #36
Drago
Аватар для Drago
Сообщение от JIeJIиK Посмотреть сообщение
бери 3. и силиконовые переходники под него, только не 2,5 на 3, а 2,5 на 3,25. 3 дюйма это "окно" в расходомере. а корпус соответственно чуть больше. 3х дюймовый силикон ты затрахаешся на него натягивать.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 09.03.2012, 12:28   #37
Alexkolomna
Аватар для Alexkolomna
Авто: Dodge stratys R/T 6g72, dodge neon 4G63T
Хай читающим.
Нельзя ставить расходомер перед дроселем.
Нормально не настроиш. Из за завихрений внутри проучившейся трубы( дросель- расходомер) элемент будет не точно считать расход . При частично открытом дроселе поток может так выгнуться, что не будет проходить через считывающий элемент!!!! Или наоборот, завернет так, что весь поток в счетчик попадет. И будет богатить.
В режиме газ в пол скорее всего правильно поситат.
Обратите внимание: на всех без исключения заводских автомобилях с дмрв он стоит после 45-90 градусного поворота гофры!!!! Как раз для того, чтоб сгладить поток и пульсации.
Посмотри принцип работы! В полой трубе стоит элемент площадью примерно 5 % от общего сечения и вот в нем то и замеряется расход а потом просто домножается на общее сечение. Именно по этому почти на всех БОШ расходомерах сам элемент одинаковый, отличается только диаметр трубы.
К стати, если на 3,5 трубу воткнуть элемент от ваза- тоже все будет работать и сможет раза в три больше стока пересчитать. Мы на боевом УАЗе так делали, пока на мар о не перевел.
Alexkolomna вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2012, 20:05   #38
uhoplan
Аватар для uhoplan
с hot-wire МАФом (GM MAF) достаточно небольшого прямика перед сенсором для корректной работы
Старый 11.03.2012, 11:49   #39
shad
Аватар для shad
Макс, а как же обратные пульсации из коллектора? имхо, перед дросселем все же не айс.
Старый 11.03.2012, 12:43   #40
uhoplan
Аватар для uhoplan
под "перед дросселем" я понимаю примерно такое удаление
имхо пульсация есть в коллекторе. её влияние вне коллектора минимально
Старый 11.03.2012, 12:54   #41
Alexkolomna
к стати на турбо не катал такой конфиг.
а на атмо- очень критично.
особенно если валы не сток..
могу порыться и таблиц насыпать
Старый 12.03.2012, 01:06   #42
shad
Аватар для shad
рядом с дросселем там пульсации огого, на самом деле, но если у народа все валит, то - ставь не парься)
Старый 12.03.2012, 10:09   #43
uhoplan
Аватар для uhoplan
пульсация не подразумевает обратный поток, а только изменение скорости входящего потока, правильно?
hot wire МАФу пофиг на пульсацию
Старый 18.03.2012, 00:54   #44
Alexkolomna
Пульсация как раз и есть обратный поток.При малых значениях она останавливает поток, при больших- меняет его направление.
И мафу на него совсем не пофиг)))
На малых оборотах, пока не дует турбина можно при полном Газе получить очень большое
Вторая проблема- при частичном дроселе, при слишком близко расположеном расходомере можем получит что поток или пойдет мимо элемента, и тогда ебу не увидит количество или наоборот, завихрения пойдут через пленку, и тогда получим переобогощение, хотя по факту расход меньше.
К стати на фото очень правильно установлено:
1- достаточно далеко, чтоб не влияла пульсация
2- после 60 градусного поворота, чтоб получить равномерность потока через расходомер.
Да, к стати!
На компрессорных мерседесах применена именно такая же схема с завода- расходован стоит между компрессором и дроселем.
Но стоит далеко и в вертикальном участке.
И все равно очень часто приходится менять: выходит из строя из за поподания масла на "горячую проволоку"
Последний раз редактировалось Alexkolomna; 18.03.2012 в 00:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2012, 10:15   #45
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Спасибо! Я и планировал ставить как на фото.
Drago, спасибо про силикон.
ALL КОМПЛЕКТ MAP Sensor АЕМ (5 bar) DRUMS Продам запчасть на DSM 0 26.07.2017 16:19
G-sensor and Ecs-sensor MAZZY Общий 3Si 16 15.11.2014 08:13
EGT sensor vlad_nn Тюнинг 3Si 29 11.07.2014 21:13
TDC sensor. Кто это? magusorel Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 23.09.2010 01:13
