Старый 12.01.2009, 22:28   #31
neo
Аватар для neo
Sokol, +1 заднее стекло
Старый 12.01.2009, 23:39   #32
Lex
Аватар для Lex
Авто: g2 gst jp АКПП
Я даже где-то на буржуйском сайте видел такое стекло. Тока сцуко очень дорого((
To, Sokol, странно что сказали что оно стремиться распрямиться. Из него купала делают, остановки, теплицы. http://ankor.com.ua/home/applicationpolikarbo.html
p.s. особенно инт в графе транспорт)
Последний раз редактировалось Lex; 13.01.2009 в 00:52..
Lex вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2009, 02:13   #33
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
meladmin, Андрюх, а почём и в какую цену поликарбонат? ты меня знаешь, мне делать нех, я себе бы сделал задние из него Таким же макаром как габариты, и бочку под фильтр
крашу и крашусь.)
DeJaVu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2009, 11:34   #34
Maximus1md
Аватар для Maximus1md
Авто: Talon g1 GST
Eclipse.gs, так может и мне сдеаешь раз такая свадьба:ag: ? а цены смотри выше там ссылку давали, кстати в Москве продают и лист 3мм стоит де-то 140$, ВРОДЕ НА 2 СТЕКЛА ХВАТИТ)))
А тема оч актуальна, потому как готовое стоит 580 не хилых амеркосовских баксов......
G1 FWD 402m 11.97
Maximus1md вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2009, 11:50   #35
Lex
Аватар для Lex
Я тут подумал как теоретически можно сделать: снять матрицу с родного стекла из стеклопластика и гнуть прям по нему феном. Сам бы попробывал, но руки не из того места растут
Старый 13.01.2009, 12:02   #36
neo
Аватар для neo
Lex, я снимать свое стекло буду на днях , фен есть но хз как все делается
Старый 13.01.2009, 12:09   #37
Maximus1md
Авто: Talon g1 GST
Я так думаю, нужно вырезать примерно по размеру стекла, положить стекло, поверх него ставим карбонад и крепим с одной стороны, ну и греем феном до опупения пока он не ляжет полностью по стеклу....
G1 FWD 402m 11.97
Старый 13.01.2009, 13:03   #38
Lex
Аватар для Lex
to Maximus1md, во-первых, если гнуть непосредственно по стеклу то получится модель больше оригинала. По-любому надо матрицу делать. Во-вторых, резать надо уже готовую модель, иначе не за что браться чтобы тянуть. ИМХО
Старый 13.01.2009, 13:34   #39
Maximus1md
Авто: Talon g1 GST
Ну я так, предположил.... и уже мне сказали что феном нифига не получится на такой плоскости большой...
G1 FWD 402m 11.97
Старый 13.01.2009, 17:00   #40
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Чтобы делать хотябы боковое стекло для начала, то нужно оркстекло в нагретом виде зажимать между обычным стеклом и его болванкой с точной формой. И только в зажатом состоянии ему придется остывать. В иных случаях оно будет выпрямляться..
крашу и крашусь.)
Старый 13.01.2009, 17:06   #41
Lex
Аватар для Lex
Полазил по сайтам производителе. По технологии там с температурным режимом не все так просто. Если гнуть недостаточно нагретую деталь она теряет часть прочности.
to Eclipse.gs, Игорь, мысль хорошая, осталось придумать как это сделать с задним стеклом
Старый 14.01.2009, 00:43   #42
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
так же как и с боковыми, и со всем что делается в моем гараже...
Как не крути с темпеературными режимами но будет прочность зависеть только от того, при каком температурном режиме это стекло использовать...
Для меня остаётся только один вопрос.... Если в холод кузов заиграет... а у нас стёкла вклеиваются... то оно могёт спокойно лопнуть.... Короче драга в холод оно точно не выдержет... а вот летом хз, надо проверить хотя бы на маленьких боковых, соответственно с крышкой проблема только в эксплуатаци... Если тачка на каждый день, то такое стекло не актуально, ибо из-за постоянных открываний багажника и загинаний самой крышки я думаю стекло это не выдержет... в мороз более вероятно. А вот если тачка не для каждодневного использования то актуально, поэтому думайте нада оно или нет...
И ближе к делу надо будет решить какому количеству будут нужны боковые мелкие стёкла и заднее крышки багажника, так как делать, то не на одну машину...
крашу и крашусь.)
Старый 14.01.2009, 12:48   #43
Lex
Аватар для Lex
Eclipse.gs, с чего ты решил что оно должно треснуть?
Старый 14.01.2009, 13:05   #44
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Ну я не решил, а предположил... Ибо на машинках такие корпуса летели...
крашу и крашусь.)
Старый 14.01.2009, 13:36   #45
Lex
Аватар для Lex
Смотря какую толщину взять. Я выше ссылку сбрасывал, если из него бронированные стекла делают, то уж точно ничего с ним не случится. К тому же при всех прочих равных показатели по прочности у поликарбоната не порядок выше стекла.
Полировка, нанесение пластика жидкого на кузов. ProRisk Стайлинг & Электрика DSM 12 08.09.2009 16:18
Резка капота $corpion Стайлинг & Электрика DSM 9 12.11.2006 16:31
